Toyota007 2 888 Опубликовано 10 июля, 2014 Подскажите, есть отличия в редукторах задних мостов соболя полноприводного и заднеприводного?разные числа только,у 4х4 5,125.У 4х2 4,55. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 10 июля, 2014 Прав ли он?абсолютно, если начал разваливаться подшипник, то при ослаблении гайки, тем более при откручивании и снятии флянца, ролики высыпяться в картер и ты поедешь за новым редуктором, либо за рк. Но это не значит, что лучше так дальше ездить, в любом случае, чтото нужно делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 11 июля, 2014 (изменено) разные числа только,у 4х4 5,125.У 4х2 4,55.Знакомый купил соболя полноприводного, у него на заднем редукторе блокировка дифференциала стоит, какой-то электроклапан на редукторе торчит, хотелось бы узнать, как работает блокировка, что там клапан перемещает...на мой редуктор можно такое замострячить? Изменено 11 июля, 2014 пользователем GAZ-2752 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 11 июля, 2014 Знакомый купил соболя полноприводного, у него на заднем редукторе блокировка дифференциала стоит, какой-то электроклапан на редукторе торчит, хотелось бы узнать, как работает блокировка, что там клапан перемещает...на мой редуктор можно такое замострячить?.Эл.блокировка на "бизнесах"и NEXTах завязана на ЭБУ и датчик скорости.собрано всё на управляющей схеме с реле-коммутатором.внедрить это можно и на твой автомобиль,пиши в ЛС всё обсудим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 11 июля, 2014 .Эл.блокировка на "бизнесах"и NEXTах завязана на ЭБУ и датчик скорости.собрано всё на управляющей схеме с реле-коммутатором.внедрить это можно и на твой автомобиль,пиши в ЛС всё обсудим.клавиша отдельно стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 11 июля, 2014 клавиша отдельно стоит...клавиша то,да.куда без неё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 11 июля, 2014 И тянул на старухе,и шайба под гайкой 3 мм стояла-нормально "отдал" старушку 96гг...даж сальники не менял-во делали железки!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 11 июля, 2014 Сегодня нырнул род авто ещё раз проверить все, люфт есть по сторонам, осевой и также есть по окружности, по моему мой редуктор мёртв,разве что гудитгудит, так ли это? Или люфты это ещё не приговор? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 11 июля, 2014 Сегодня нырнул род авто ещё раз проверить все, люфт есть по сторонам, осевой и также есть по окружности, по моему мой редуктор мёртв,разве что гудитгудит, так ли это? Или люфты это ещё не приговор?Нет не приговор...вернее не бязательно ,что большой беды ждать! Очень крепкий редуктор у нас...Просто надо устранить люфт ...подтянуть хвостовик...если не уйдёт разбирать ,смотреть ,что там! ЕСли не допускать люфта( его быть не должно вообще-то есть обсолютно) то ходят под миллион редуктора... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Миротворец 31 Опубликовано 11 июля, 2014 ,у 4х4 5,125У дизеля 4.3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aaavvv 0 Опубликовано 13 июля, 2014 Привет всем. Пасаветуйте пожалуйста...сейчас продаются редуктора на газель новые по цене 10000 руб. Говорят они ненадежные... Правда ли это?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 13 июля, 2014 Привет всем. Пасаветуйте пожалуйста...сейчас продаются редуктора на газель новые по цене 10000 руб. Говорят они ненадежные... Правда ли это??.такие вещи берут в проверенных местах и с гарантией. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 13 июля, 2014 Привет всем. Пасаветуйте пожалуйста...сейчас продаются редуктора на газель новые по цене 10000 руб. Говорят они ненадежные... Правда ли это??Я знаю где взять за 6000.но скупой платит дважды.)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 13 июля, 2014 Привет всем. Пасаветуйте пожалуйста...сейчас продаются редуктора на газель новые по цене 10000 руб. Говорят они ненадежные... Правда ли это??новый редуктор если это завод продается в упаковке с паспортом не окрашенный ,в паспорте указан номер ГП стоимость выше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 13 июля, 2014 в "мурзилке" написано-гудит мост..долейте масло)))сыромятину ставили кажется до 06 г.в,08-чулки...( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 13 июля, 2014 новый редуктор если это завод продается в упаковке с паспортом не окрашенный ,в паспорте указан номер ГП стоимость выше. ...в любом случае проверить наличие маркировки на самой ГП,внешний вид и функционал должен соответствовать-новому изделию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aaavvv 0 Опубликовано 13 июля, 2014 Спасибо.. Буду знать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 13 июля, 2014 Спасибо.. Буду знать.обращайся, всё сделаем в лучшем виде... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 14 июля, 2014 Вчера менял сальник на хвостовика редуктора зм, гайка была не затянута но законтрена, отсюда был дополнительный люфт, сменил сальник затянул гайку что есть силы покрутил фланец, оказалось немного туговато вращается, ослабил на чуть меньше четверти оборота гайки, стало легче вращаться, законтрил гайку. Прокатился вроде не гудит. Все ли я правильно сделал ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 14 июля, 2014 НЕТ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 14 июля, 2014 А что не правильно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 14 июля, 2014 Вчера менял сальник ...Все ли я правильно сделал ?Нельзя ослабить гайку. ..крутим только в одном направлении.. .Вообще он не должен свободно крутится.. . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 14 июля, 2014 Ну а когда я затянул её сильно даже рукой не осиливал провернуть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 668 Опубликовано 14 июля, 2014 ну и всё хана редуктору,после такой работы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 14 июля, 2014 Ну ты сейчас наговоришь. .надо попробовать поменять как бишь ее..сминаемую . Втулка , что ли называется забыл.. ? И тянуть только вперед ни шагу назад. . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
