Буба
Редуктор заднего моста
Lakostra
редуктора Снимал с рабочих машин.Не хватает на 100 км. Те машины ездили без проблем,а на моей сразу ломается. Фото пар выложу завтра
Да и какое масло лил марка полностью.
УТЮГ888
...а лил ли он его туда?
SergeiCheri87
тап-15
Татарин
тап-15
Читай внимательно http://www.expert-oil.com/site.xp/051048055124049050052057.html
в ведущих мостах с негипоидными передачами
Барсик
А Газелевский мост  гипоидная передача ?
Татарин
Барсик
 Газелевский мост  какая передача ?
Crady
Главная передача – гипоидная, ось ведущей шестерни смещена вниз относительно оси ведомой на 42 мм.
Gaz865
тап-15
 Другая какая-нибудь техника  на нём же ездит у тебя или у тех где его берёшь?   подозрительная бочка и марка ( производитель)!
Попробуй в Следующий раз к новому редуктору  прикупи чо нибудь мобил  или кастрол    75в 90или 80в 90  может и дороже
но  должно поболее 100 км поездить!
Симбир
А если рекомендованное масло заводом -изготовителем залить? Не , инженеры придурки еще те,конечно...рекомендуют всякую ерунду...рядовой шофер ,ясное дело, побашковитее будет-что надо зальет...А если рискнуть ? Супер т3?
Crady
ммм..а попроще советов нету? :D
Lakostra
тап-15
Ну тут все ясно без фотографий .хочешь сделать диверсию, залей в агрегат с гипоидной передачей ТАП-15.Заливаю BP 75W90 мосты ходят на отлично,если засопливел сальник сразу замена ,либо как правило просмотрел,масло выгнало,и зубьям пару конец ,в итоге дорогой ремонт,ну и тысяч через 40 если будешь менять масло мост не из ездишь.
Маркич
Татарин, я сейчас твою ссылку открыл про ТАП 15, СПИРАЛЬНО-КОНИЧЕСКАЯ передача это и есть гипоидная? Или меня неправильно учили?
Sashok856
лили в редуктор заднего моста полусинтетику ЗИК потом сальник начал бежать хвостовика...сделали...снова полусинтетику залили...снова побежал...второй раз деньги впустую на масло такое...сейчас залит ТАД 17 КАМА ОЙЛ минералка 80w90...
Изменено пользователем Sashok856
Кедр
видимо по фиг чо туда лить...крепкий редуктор у нас  главное ,что бы это .что то там было , вот ,что бы было надо следить за люфтом хвостовика...ну и сам сальники плохи сейчас...
Sashok856
сальники сейчас вообще капец...раза с пятого только попался сальник хвостовика который не бежит...ну и флянец новый пришлось взять...
t-r-a-k-t-a-r
Что вы привязались к ТАП-15, в ссылке не написано,что нельзя использовать в гипоидных передачах,написано же,что "наилучшие результаты при использовании в негипоидных"
Маркич
Про сальник(лично у меня): это самая "заколдованная" резинка во всей КАЗели, она сама знает, когда ей течь, а когда перестать. Ставил от мерса, кажется, подбором, но от потения, а иногда от откровенного триппера, так и не избавился. Мне умный анжанер советовал: фланец в сборе с хвостовиком и под-ками выставить на станке и по новой отшлифовать ту поверхность, где работает сальник/манжета/... Да мне проще раз в сезон уровень проверить.
Татарин
Пост. 2058.
Маркич
Пост. 2058.
твой пост 2054, у Олега 2058, но суть то где? Что то там, между ушей, мне напоминает, что гипоидная передача - это что то среднее между червяком и коничкой? Я не с претензией, просто забывать стал. :-)
Татарин
Ну чего из пустого в порожнее переливать?Да  это спирально-коническая передача,но со смещением.Т.е оси не пересекаются.Соответственно зуб работает не только на давление,но и на истирание.Свойства смазки уже другие нужны.К тому-же Тап 15 в заявлен по классу GL-3
Если исключить что у бедолаги нет доброжелателей с абразивом,или сам он не в песке всё меняет,то я других причин не вижу.Он и редуктора и мост менял,а проблема не ушла.Либо ,что-то не договаривает,от того и выводы не верные. :ph34r:
Gaz865
SergeiCheri87    ещё вопросик   а не могли  тебе редуктор подменить????    следы вторжения не наблюдаешь? подтёки масла , герметик свежий?
Lakostra
У товарища ставил на станции ТО, а через полгода когда все зубья поломало при вскрытии выяснилось ,что редуктор не его,но уже не чего не докажешь,вывод делать надо самому!
I72
вариантов не так много,чулок моста,полуоси,кардан бьет,масло даже самое плохое и то больше отъездит.
Nikol@s
Всем привет! При езде заметил стук, как крестовины. Залез, покачал кардан, люфт :blink:   см 10. На машине ездию 3 года , мост немного подвывал изначально, но не прогрессирует.
Что готовиться к замене ? или можно как то устранить ??
