Буба
Редуктор заднего моста
I72
  В 30.07.2015 в 03:39, БРОДЯГА74 сказал:
И ещё. Эксперементировал, вместо сапуна выводил шланг в раму, на конце фильтр...
Летом всё прекрасно работает, зимой начало давить сальники..причина оказалась в конденсате, на границе тепло-холод.шланг перемерзал наглухо...всё выбросил, поставил штатный.
у меня стоит шланг вместо сапуна сантиметров 20,скрученный в спираль в два оборота,в конец шланга вкручен штуцер для уменьшения отверстия(мм2-3),все клево работает многие годы.
БРОДЯГА74
  В 30.07.2015 в 04:26, I72 сказал:
Не знаю, но мой с фильтром.перемерзал постоянно на трассе..в очередной раз заметил сопли, разрезал шланг...там лёд.
Аркадич
Парни,сделайте фото пжл,на цельнометал хочу сделать,от советов не откажусь..спасибо!
БРОДЯГА74
  В 30.07.2015 в 05:37, Аркадич сказал:
Я выбросил..там всё просто, сколупни крышечку с сапуна, одень кусок шланга, от бензонаса пойдёт, затяни хомутиком..всё готово. конец шланга можно затолкать в раму...повыше
russpb
  БРОДЯГА74 сказал:
но мой с фильтром.
может как раз это и было причиной (зачем он там, "нормы ЕВРО" тебя побудили на это??   B) )
Изменено пользователем russpb
БРОДЯГА74
  В 30.07.2015 в 06:45, russpb сказал:
За лето, он был весь чёрный, от пыли, Он там нужен, чтобы в шланг грязь не попадала
Gazecus59
  В 30.07.2015 в 05:40, БРОДЯГА74 сказал:
нада попробовать)
ХАПУГА
Наверно скручивать не надо летом норм а зимой может в спиралях вода конденсироваться и перемерзать  я подсмотрел как на СКАНИИ шланг одел и просто вниз и зажал торм трубкой 4 года Ок.
Alex030569
  В 30.07.2015 в 03:27, БРОДЯГА74 сказал:
На старом редукторе, ни разу не менял сальник, пробежал он у меня больше 600т..
У тебя начали грется подшипники, поднялось давление в чулке и начало давить масло (где тонко там и рвётся) потому что сапун стоит убогий..рассчитан только на идеальные условия, и то при условии что он чистый и не залип.
Начинает сопливить...залез покрутил, постучал сапун..в первую очередь, всегда помогает
Сапун чистый был.Проверял сам,когда гайку хвостовика в автосервисе подтягивали.А так я и пишу о том же,подшипники перетянули,они нагрелись.Результат весь чулок в масле.Сейчас поставил два простых сальника(бизнесовский,усиленный не нашел),затянул как положено-без люфта и что бы не закусывало,приехал с Москвы,все Ок!
GEORGIS
парни, а как подшипник хвостовика ослабить? что то гудит не могу понять что, хвостовик крутил, люфт есть, но крутится туго, как подшипник перекатывается, вотне знаю что делать, толи ослабить попробовать или подшипник поменять, возможно? что там с этой фтулкой делать :blink:
Аркадич
  В 30.07.2015 в 17:27, GEORGIS сказал:
определи сначало откуда гул,а потом мост ковыряй..
Vovka31
Поздно уже отпускать подшипник раз загудело. Замена и регулировка моста, пока пара не накрылась.
Toyota007
  В 30.07.2015 в 07:54, I72 сказал:
И чем твой отличается от заводского??? :D :lol: :D Те же яйца,только в профиль...
  В 30.07.2015 в 03:21, Alex030569 сказал:
нет
Так найди в нете фото того,хочется увидеть...
колобок
чё ли этот?
Lakostra
  В 30.07.2015 в 19:19, колобок сказал:
чё ли этот?
Этот и цена очень большая ,месяц назад брал не себе ,клиенту ,точно цену не запоминал,но очень высокая.
колобок
  В 30.07.2015 в 20:14, Lakostra сказал:
400 рублёфф в том году был
Lakostra
Думал ошибаюсь,480 р,месяц назад.
GEORGIS
  В 30.07.2015 в 17:57, Vovka31 сказал:
чего замена и регулировка??
колобок
  В 31.07.2015 в 04:33, GEORGIS сказал:
чего замена
подшипников
регулировка??
ГП
I72
  В 30.07.2015 в 19:10, Toyota007 сказал:
ты хоть почитал бы мой пост,просто шланг а на конце штуцер меньшего диаметра БЕЗ КЛАПАНА.
Vovka31
если верить книжкам то зазор между зубьями главной пары должен быть 0,15-0,20 мм, на бизнесовском редукторе так же? Там же ведь больше зубьев, значит они мельче и зазор должен быть другой. Где можно мануал найти именно по редуктора от Бизнеса?
  В 30.07.2015 в 20:55, Lakostra сказал:
У нас 350р. только они двух видов бывают. Стрелки в разных направлениях и риски на нем соответственно. Наверно от переднего моста такой же только стрелка в другую сторону.
sweet
Джентльмены! Можно ли убрать люфт на редукторе моста на бизнесе-путем замены сминаемой втулки и ее регулировки. Редуктор перебирался полгода назад...опять такая же х...путем затягивания гайки хвостовика. Не зажмет подшипники? Какое усилие нужно?
колобок
  В 03.08.2015 в 18:00, sweet сказал:
 Какое усилие нужно?
20кг
Alex030569
Динаметрический ключ нужен?Проще рукой отрегулировать.Тянешь по четверть оборота,пока люфт не пропадет.Но и крутиться фланец  должен свободно,без натяга.
