Буба
Редуктор заднего моста
Alex030569
Может и редуктор, от нагрузки зависит...
У меня если гудит,то и под нагрузкой,и без нагрузки,и накатом.
Maks52
Колеса смотри, может спустило какое.
БРОДЯГА74
Сегодня увидел в продаже Лукояновскую пару, Кто нибудь ставил такую?
Maks52
То Дикси тормозные лукояновские появятся, то пары для моста..
китайщиной запахло.,..ну нету в Лукоянове таких производственных мощностей !!
УТЮГ888
Макс,в Лысково зато есть.
Maks52
Где??
Дай координаты, заеду посмотрю.
УТЮГ888
Где??
ЛЭТЗ там где  УТЮГи раньше собирали...
Maks52
Он толком и не работает уже...
Там часть под большой магазин отрезали, часть под склады, под мебельное производство...и др.
Проводку автомобильную в каком-то углу еще клепают. Но говорят не долго. Постоянно сокращения идут.
Изменено пользователем Maks52
УТЮГ888
Макс давай про РЗМ...
Kimmy
Всем привет. Такая проблема. Начинаю трогаться с места чуть реще чем обычно,как будто пытаешься раскачать машину. И каждый раз появляется стук в районе редуктора, или когда на скорости едешь резко бросаешь газ и резко нажимаешь на педаль тоже есть звонкий стук. Еще когда подъезжаю к примеру к лежачим полицейским, в задний мост прям удар сильный дает так что даже сам головой об сиденье бьешься. Сам редуктор на скорости не гудит не трещит не шипит. Может ли быть что гайка хвостовика ослабла ?
Залезал под машину вращал кардан, крестовины целы, но в районе редуктора приличный люфт и каждый раз этот стук если по реще дергать кардан. И сразу же вопрос если это гайка хвостовика как сильно ее подтягивать нужно ?
Заранее спасибо.
Газель бизнес,двигатель каминс.
Изменено пользователем Kimmy
Проко
16-20
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Kimmy
16-20 Извините а как это понять ? :blink:
Сухов А.
Заранее спасибо.
люфт когда кардан в вверх вниз дергаешь или в право влево вращаешь?
Kimmy
Вправо влево
Вверх вниз мертво стоит.
Сухов А.
А насколько большой , пол оборота, четверть оборота?
Kimmy
от 45 до 90 где то градусов примерно туда и обратно
Татарин
Выворачивай редуктор.Похоже, ось сателитов лопнула.
Сухов А.
Если яправильно
Снимать его надо , разбирать дифференциал, и чем скорей тем дешевле
Kimmy
Ось заменяема или новый редуктор искать ?
Если яправильно
Т.е. ремонтопригоден еще, или все фини та ля комедия попал на 15 с чем то рубасов ? :unsure:
Татарин
Да меняется.Но прежде чем в лавку бежать нужно сделать дефектовку.Если ось лопнула и ты изрядно покатался ,то возможно и коробку дифференциала придётся менять.Замена коробки, потащит за собой замену подшипников.В любом случае нужно вытащить редуктор.Может и в лёгкую отделаешься.
Kimmy
Спасибо. Завтра буду снимать тогда.
Сухов А.
Вскрытие покажет, в лучшем случаи  заменишь комплект сателлитов, в худшем всю коробку в сборе, со всеми вытекающими регулировками. Давно так ездишь?
Kimmy
200км где то даже возможно меньше, сейчас вообще плохо стало ездить, на тресках такие удары в задний мост что думаешь он отвалился.
Сухов А.
Прежде чем снимать редуктор проверь затяжку колес и состояние колесных дисков,особенно обрати внимание на внутренние,а то были случаи меняли редуктор.а оказалось колесный диск лопнул .
Alex030569
На первой машине еще,то же думали редуктор.Сняли его,посмотрели.Ничего криминального.Оказалось колеса задние прослабли и при трогании был как бы удар.Т.е. разбило посадочные отверстия в колесном диске.Так что посмотри затяжку задних колес обязательно!
