Буба
Редуктор заднего моста
Pepel_PR
  В 26.03.2016 в 15:27, Slavyan сказал:
Вылезет. Но смысла её менять не вижу. Если люфт небольшой, просто подтянуть гайку. Только важно не перетянуть, ослаблять уже нельзя будет. А ежели болтается прилично, то перебирать редуктор, заменяя подшипники и втулку
Люфт был небольшой. Подтянулась гайка на один оборот. Купил сальник и новую гайку. Пока так погоняю посмотрю будет ли шум и прочее. Если все ок тупо сальник сменю
AngelD
Если кто может подсказать, как быть, буду очень благодарен.
Сегодня утром обнаружили, что потекло масло из редуктора(плюс уже некоторое время наблюдался люфт). Отогнали быстро машину(2007г.в.) на сто. Там были заменены сальник, фланец и сапун.
Все сделали, затянули гайку с моментом и выпустили машину. Как только машина выбралась на окружную и разогналась более 60, пошел гул и вибрация по кузову. Когда приехали на место, начали смотреть - сильно перегрет редуктор. Созвонились с СТО, они говорят, что видимо уже "закончилась" распорная втулка, и видимо когда затянули гайку, оказалось все перетянуто. Было принято решение пока немного отпустиь гайку, что бы не спалить реудктор.
Вопрос в чем, насколько верна информация со стороны СТО(могли бы все заранее заметить, возможна ли вообще причина в этом)?
И как с этим бороться?
Машина старенькая, проехала может и не очень много, но все же, имеет ли смысл заниматься ремонтом(и где найти норм мастера), или лучше просто купить новый?
Lakostra
  В 09.04.2016 в 15:29, AngelD сказал:
У старых машин,где то до 2004-2006 года ставилась не распорная втулка ,а регулировочное кольцо,с кольцом конструкция в разы надежней,ну а мы при ремонте РЗ  ставим распорную втулку,из стали Х - 45,от подшипника до подшипника,в этом случае конструкция получается почти не убиваемая,вВашем случае ,чем быстрей тем лучше произвести регулировку пятна зацепления,либо можно попасть не дорогой ремонт заднего моста,и новые попадались с неправильным зацеплением,а это на месяц - два и лом.
Slavyan
Заставить рукожопых слесарей отремонтировать за свой счёт редуктор. Втулку они должны были сразу заменить
AngelD
  В 09.04.2016 в 15:38, Lakostra сказал:
машина рабочая, и к сожалению, есть информация, что когда кем то был заменен редуктор с "скоростного" на "тяговой". Никакой точной инфы нету, сам машиной занимаюсь последний год только. Но за информацию спасибо.
  В 09.04.2016 в 15:39, Slavyan сказал:
ну значит будем воевать. Пока что у них позиция типа " не виноваты". Спасибо.
fff187
Вот у меня на пробеге 77.000 км хвостовик болтался прилично во всех плоскостях.Подтянулась гайка примерно на 90 градусов,чтоб люфт убрать.Потом чут-чуть ослабил чтоб подшипник не посинел от перегрева.Теперь регулировать надо редуктор???Затяжка хвостовика регулировку ГП сбивает???Машина декабрь 2013г.
Lakostra
fff187,  Мост передний или задний?
fff187
  В 09.04.2016 в 20:13, Lakostra сказал:
Задний мост.
Lakostra
fff187, Если не воет(гудит) не страшно,но смотреть нужно что бы хвостовик не болтался.
AngelD
ездили к мастеру, так все что пришлось сделать - заменить затяжную гайку, стояла не той длины. Шум, люфт, вой ушел. единственное мастер сказал, что на зиму поменять масло, так как залито гавно, и возможно через годик другой все же придется перебирать. но пока ездить можно.
ilfat550
двигатель CUMMINS. стоял редуктор 9.41 разбило подшипники, решил купить новый редуктор 10.43 поставил откатал 2мес., порвало сателиты заклинил дифер, собрал свой старый 9.41 поставил откатал 1мес. история повторилась. подскажите из за чего рвет сателиты?
Айдар76
Возможно из за резких ударов если есть большой люфт.
ilfat550
  В 27.04.2016 в 19:18, Айдар76 сказал:
спасибо
ilfat550
люфта нет все проверял. может пару другую нужно, какую лучше 9.41 или 10.43 на CUMMINS??
Сухов А.
  В 28.04.2016 в 20:30, ilfat550 сказал:
Дифференциалу не важно с какой парой работать. Для дизеля лучше конечно 10\43 а еще лучше 11\43  люди ставят и 12\43 но это уже для прошитых машинок. Подшипники какие у тебя разбило ? Редуктор новей покупал или перебранный , новый должен подорваться в заводской упаковке с паспортом в котором указан номер пары, сам редуктор не окрашен.
Slavyan
  Сухов А. сказал:
или перебранный
Если перебранный, то их сколько не бери, все развалятся. Я их точно не помню сколько, но точно больше ПЯТИ штук убил. Потом новый поставил года полтора назад и всё, пару раз только гайку чуток подтягивал, последний раз почти год назад и всё отлично, без люфтов
ilfat550
  В 29.04.2016 в 07:14, Сухов А. сказал:
на 9.41 подшипники все разбило на пробеге 240000км. поставил новый редуктор (завод) с парой 10.43 порвало через 2 мес дифер пробег 243000км, снял его. старый 9.41 перебрал поставил новые подшипники (завод) откатал 1мес пробег 248000км опять порвало дифер, снова снял его и заменил дифер, сейчас молю бога чтобы не сломался. все работы по ремонту делал у одного мастера, отзывы о нем хорошие. но правду - причину мне не называет, говорит перегружаешь а это не так, более 1500т не вожу.
  В 29.04.2016 в 08:55, Slavyan сказал:
вот именно и новый редуктор 10.43 тоже порвало. обнаружил что клинит крестовина кардана ближе к хвоставику, поменял и кард вал
Сухов А.
  В 30.04.2016 в 18:53, ilfat550 сказал:
А новом редукторе  только диффер порвало или подшипником тоже хана ?
ilfat550
  В 30.04.2016 в 20:05, Сухов А. сказал:
только дифер
VITASAN74
мужики помогите - задний мост между подшипниками втулка , её затягивать или отрезать 5 мм, ответе бывалые
golova25
  В 14.05.2016 в 14:57, VITASAN74 сказал:
Это распорная втулка, предназначена она для регулировки подшипников ведущей шестерни. Она сжимается, при ее сжатии уменьшается зазор между подшипниками и таким образом он регулируется. Она не режется.
Если Вы разобрали редуктор и не знаете о втулке, то лучше ищите механика-агрегатчика, самому Вам его правильно не собрать.
серега10
подскажите что нужно купить  чтобы сделать предаточное число 3,9.стоит 4,5. в мост и в коробку. нужно что то точить или нет? может кто хочет поменяться? хочу 3,9. а то я уже запутался читая эти темы.  может кто готовые продает?
gazelist24rus
  серега10 сказал:
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/54354-vse-voprosy-k-utiug888/page-101
УТЮГ888
  В 22.05.2016 в 15:05, серега10 сказал:
раз хочешь,значит надо..меняй свою ГП 4.55(перебирай редуктор) на свежекупленную 3.9.или редуктор в сборе с ГП 3.9 втыкай.точить ничего ненадо.
rusgg
3.9 пара встает в коробку сателит с газели?
Понял :)
