video-medved
Какое масло в коробку
Татарин
33 минуты назад, ZAN57 сказал:
 Какие упорные кольца имеешь в виду?
Смотри взрывсхему под шестерни полуосей вкладываются шайбы.
Я так понял что в GL-5 противозадирные присадки на основе серы. А сернистые соединения жрут медь,и медьсодержащие металлы.
Причём нормально так жрут.Я в своём хобби использую серную мазь.Хорошо чернит и медь и латунь.И насадка медная из винокурного аппарата тоже чернится.:biggrin:
ZAN57
Думаю там сплав подходящий. Именно в ЗА и рекомендуют ТМ-5. Ну не совсем же они плохие. Кстати, я не помню латунных упорных колец в ЗМ Волги, а он такой же думаю в зоне диффера. По- моему там получашки из стали.
Изменено пользователем ZAN57
Татарин
27 минут назад, ZAN57 сказал:
Это под сателитами,а под шестерёнками полуосей шайбы.Здоровые такие,Ими выбираешь зазор между сателитами и шестернями полуосей.
Регулировка редуктора моста на Газель, как отрегулировать редуктор на газели  своими руками, регулировка редуктора своими руками газель - MegaSOS
Slavyan
7 часов назад, Татарин сказал:
Моё фото с переборки
Татарин
@Slavyan Ну вот.Значит оптимизировали уже.
В 90х помнится,вместо бронзовых колец синхронов стали попадаться силуминовые.Плевались с них все слюнями.
18 часов назад, Татарин сказал:
на основе серы.
В тм5 их всего на 1.5% процента больше.
Маркич
Эд, при всём уважении, не было в дифе ни бронзовых, ни латунных шайб. 86-87г. работал на ГАЗе в 7ом механосборочном, как раз на мостах. ГАЗелевские 4хсателитные чашки тогда называли ,,Чайковскими" и собирали их в отдельном закутке супер-пупер мастера с личным клеймом. На конвеер шли ,,Воговские" неразъёмные, на шейках гравировали число микрон с +/- от стандартных 2,5мм
Татарин
24 минуты назад, газель2005 сказал:
Я не знаю.Я не химик.Но может быть вот эти1.5%  вкупе с температурой,и начинают делать своё дело, и процесс пожирания меди ускоряется. И износ уже и приемлемого переходит в неприемлемый.
Вот взять ту-же лимонку,развести с водой и положить в неё окислившуюся медь...И ни чего такого особого не происходит.А стоит этот раствор подогреть.Опа.через пару минут медь красненькая
,чистенькая, аки котовы усики.:biggrin:И раствор позеленел.
9 минут назад, Маркич сказал:
Ну как-же?Вон я и фотку скинул.И свой 07года разбирал.Ось саттелитов менял.Там как-раз и стояли такие бронзовые шайбы.Я тогда и задумался на предмет, gl-5 в коробку нельзя,потому что медь(бронзу) жрёт,а в мост где та-же медь(бронза) стоит можно.Непонятность.:huh:
@Татарин Больше склоняюсь, что давно нечего не жрёт. Скорее это поверие пошло из прошлого.
ТМ5 зато лучше шестерни защищает, а из минусов чуть хуже синхронизаторы работают. По этому многие залив,  что-то среднее GL4/5, получают в итоге более мягкое включение передач.
Тот же зф производитель рекомендует  заливать  в свои заднеприводные МКПП gl4/5 сейчас. Хотя в двухтысячных предлагал только gl4.
Yumy
у вас коробка сама по себе быстрей сломается по другим причинам чем гл5 "сожрёт" синхронизаторы, так что смело лейте в неё пятёрку и не парьтесь...
сам езжу на АТФ в коробке газели лет 15 без проблем. ну это так к сведению.
L2140
В 26.10.2021 в 21:06, oleg33petrovich сказал:
Друзья, напомните сколько влазит масла в усиленную коробку на Нексте с camminsoм? Может в осенние каникулы соберусь заменить, заодно скажите скока в редуктор моста входит, спасибо.
https://azgaz.ru/service/docs/
Slavyan
1 минуту назад, Yumy сказал:
А зачем?
Андрюха73rus
С 13 года езжу на 75/140 и нормально все
21 минуту назад, Андрюха73rus сказал:
Конкретную марку заливаешь?
@Slavyan АТФ по классу gl5, только чуть пожиже.
L2140
12 минут назад, газель2005 сказал:
АТФ по классу gl5
вообще нет
для ТМ-5 минимальная нагрузка сваривания 3800 Н. А для ATF она скорее всего не регламентируется, раз  производители в техдоках ее не приводят.  значит и не соблюдают.
только чуть пожиже.
это из другой оперы
@L2140 Главное, что некоторые производители рекомендуют лить в свои мкпп атф. Значит всё в допусках.
L2140
только не в ТМ-5
ZAN57
Думаю вреда не будет в КПП ГАЗ от ТМ-5, класс присадок выше, адгезия больше, температурная адгезия выше, Л2140 конкретные цыфры даёт. И думаю инженеры ГАЗ не совсем плохие, что плавно перешли на ТМ-5... Даже понятно почему- весовые характеристики то увеличились, нагруженность пар увеличилась. А нету промежутка между ТМ-4 и ТМ-5. ТМ- 4,5? Полукласс?
Андрюха73rus
9 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Равенол и Кастрол заливал
rool
В 13.02.2021 в 11:32, rool сказал:
Вот такое залил 17,05,18. Пробег на сегодня более 200, не сливал и не менял принципиально. Оно рассчитано на большой пробег, в легковых даже сливных пробок нет. Решил, а наша чем отличается? До этого газпром, лукоил. Только грязь в кпп и чернеет через 20тыс. Где то выкладывал фотки располовиненной коробки и эту грязищу, но почему то не могу найти. Тогда и эту фотку выкладывал, вроде просили отписаться как будет ходить.  Буду вскрывать, ничто не вечно, ещё отпишусь с фотками. Не реклама, не продаван, если чего.
Ну вот и настал момент истины. Пробег на этом масле 246тыс., без замены,только доливал чуть из-за втулки удленителя, сальники плохо держат.
Всё как положено, до дома больше 1000 и загудела 5я., через примерно 300 стала 3я подпевать. Однако доехал на 4й, пойду снимать кпп.
  • Спасибо 1
@rool синхроны не приказали долго жить с таким интервалом?
aleks2
@rool я встречал газелиста в годах так он на заводском масле под 300 ТК проехал.механник сказал ,что с завода самое лучшее масло)))
Vovka31
Ага ага. Я как то у наемника на  маршрутке спросил "какое масло в мост заливаете" Он на меня глаза вытаращил, говорит " В моост, а зачем туда его заливать, там что с завода не залито разве" говорю менять положено чрез каждые 60 тыс км пробега, . "Да ну, кто его трогал мост, только в прошлом году в двигателе заменили":) Это было году в 2013-14. уж не вспомню, а ихняя машина была 2009г.в. так что в прошлом году заменили в двигателе, еще теперь года на три, при  пробеге в год  тыс 80 км. , а за мост они  и не слышали.
Изменено пользователем Vovka31
dtrans
2 часа назад, aleks2 сказал:
Кажется в букварях так и писали в нулевых: масло в трансмиссии не менять 60 ткм. Или мне приснилось?
