video-medved
Какое масло в коробку
Залил себе ЛУКОЙЛ полусинтетику ТМ-5.Просто в восторге.На улице крещенские морозы -24.Машину заводил без выжима сцепления.Завелась как обычно.После прогрева двигателя паразила,что у машины есть накат.Раньше трогался в такой мороз только на пониженной передачи в раздатке.Очень доволен изменением авто...
Р.У.С.Т.А.М.
  Toyota007 сказал:
Тоже эту фигня лъем...
nikolya888
залили еще летом и в мост и в КПП-Кастрол 75W90 GL 4/5-ездили летом,прошли 10000 км,без проблем...
сегодня водитель обрадовал-за 200 км от дома загудела КПП...сначала 4 И 5-АЯ,ПОТОМ 1-АЯ И 2-АЯ.
созвонился с бывшим собственником газельки,вердикт меня чуть с ног не сбил)
говорит-что делал 2 раза КПП-менял подшипники в ней...
а причина банальна-игольчатые подшипники не предназначены под работу на этих маслах,в итоге залил ТАД-17 и забыл...
вот теперь в раздумьях-как быть и что делать...
Slaick
  Toyota007 сказал:
Тоже такое же залил дня 3 назад. И в каробку и в мост. Советовали ТМК оно на 200 руб. дороже. решил всё таки лукоил. Заехал в сервис, один похвалил, сказал что ТМК как мед зимой становится. другой же наоборот. ТМК говорит не густеет,специальный состав у него. посмотрим,впемя покажет? через сколько менять то масло в КПП. 40тыс.?
260RUS22
по талмуду раз в 60тыс менять вместе с мостом. я меняю через 30.. все же лукойл...
260RUS22
зы смысе одновременно))) а не мост менять)))
R18
  nikolya888 сказал:
брать жижу которая написана в мурзилке. я пока остановился на 80в90 в кпп и зм. пока правда не залил еще.
Slavyan
  R18 сказал:
Потом написать тут не забудь :rolleyes:
Vasili_
залил один раз 75W-140 пробег 180 тыщ ничего не менял...но коробка иногда (изредка) начинает гудеть на 5ой пирдаче :lol:...не полезу однака пусчай рычить.
Alexq55
  Vasili_ сказал:
Это масло - чистая синтетика, при чем для высоконагруженных передач, потому так долго и ходит.
Изменено пользователем Alexq55
vidik
Меняю масло в КПП и ЗМ строго через одну замену масла в ДВСе (катаюсь мало, в среднем в год 25-30тыс. км.)
Заливал Лукойл ТМ-5 80w90, родное говно слил (с большим трудом!!!) через 30тыс.км.
Сегодня поменял на Лукойл ТМ-5 75w90.
Так ВОТ- слил масло которое прошло 19тыс. км. а ОНО грязнючее аж капэц!!! Чёрное как негр разгрузивший вагон с углём почью. Вот и верь после этого мануалу - масло в КПП менять через 40 т.км. , а в ЗМ через 60т.км. При этом машина у меня для личного пользования, перегрузов НЕТ (только если покупками с рынка или магазина :lol: ), сильно не гоняю.
Мне интересно а какой вид у импортного масла слитого с трансмиссии и через какой пробег?
efim_tula
шеловская синь что залил, то и слил. и цвет не меняется, во всех была. ща BP залито из магазина, даже не знаю, не сливавл после ремонта КПП. шел был кстати чесный, бочковой, и не из бочки, а именно бочка
Toni4
Залил себе в Соболь на 40000 т.км : Castrol Syntrax LongLife 75W-140 GL-5 (SAF-X)
Ни разу не пожалел !!! на старом гамно масле каробка трещала и издавала какие то стоны и звуки которые мне были не знакомы .
При 80 км час рев просто адский .
Но сейчас как будто подменили машину ...
Ivan2559
Тад 17 всю жизнь лил не че не гудит, а зимой сцепление не лень выжать
РОМАН 31
  Ivan2559 сказал:
мобил 1 для трансмисии. Сцепление всегда выжимаю не зависимо от времени года. До этого пробывал хадо+ихние присадки, на 83000 делал коробку
Ivan2559
  РОМАН 31 сказал:
присадку хадо пробовал в двигатель лить, реально двигатель тише начинает работать. В коробку и мост тоже лил разницы не почувствовал, коробка как подвывала на пятой так и выла пока не умерла. Кстати у меня в старой коробке почему то сухари на вилке 3-4 съедает, 4 раза менял. Вернее сначала родную вилку с наплавкой съело, поменял на вилку с сухорями стало их стачивать, на 10 000 - 12 000 км хватает, последний раз ченить не стал поменял коробку, а та лежит, время будет надо перебрать, а что делать незнаю тупо сухари менять, опять на 10 000? Может тоже из за масла?
ВаЛеРа42rus
От качества сборки коробки многое зависит , на новой заливал петроканаду полусинтетику умерла на 50000 км! После переборки немного гудит да и чёрт с ней развалится опять переберу. А на старой коробка без ремонта на лукойле полусинтетика прошла 220000 во как.
Чё масло гавно, чё коробка! :(
Юрий495
  Ivan2559 сказал:
подскажите чем отличаются Тад и Тап в моём понимании это всё из серии нигрола
думаю смешать такую жижу с трансмисионкой ТНК 75-90 для снижения шумов
на синтетики КПП сильно шумит
urec29
Заливал Мобил,Консол,масло с повышенным содержанием молибдена(для постоянно нагруженных механизмов) все это куйня.Плюнул на все заливаю Сибнефть для КПП. минералка.И два года гуд!!!.А в мосту и КПП вообще не меняю,только доливаю.
alex134
  urec29 сказал:
я бы советовал лить масло класса GL-5 (для гиппоидных передач),имхо лучше противостоит выдавливанию из трущихся плоскостей. а насчет проиводителя,-неужели не понятно,что все это игра в бренды?раскрутили марку,вбухали денег,за все платит потребитель. Лук - тот же, масло как масло. не ждите от марки масла чудес,а лучше на импортных подшипниках КПП соберите. 4 подшипника = 3 000р(задний дорогой очень). а лить в дерьмовые подшипники дорогое масло - это как мертвецу лекарство за мильон.
Сергей-Пенза
  alex134 сказал:
Согласен на все 100. Хорошие подшипники да если с правильными зазорами творят чудеса !!!
Ivan2559
  Юрий495 сказал:
если ты имеешь в виду тап 15, то даже не вздумай он при минус 10 в салидол превращается
гаэелист96
залил вчера синтетику ликви моли GL5 75W90 на ходу ни какой разници не почуствовал , а вот утром если раньше надо было держать и медленно отпускать педаль , то сечас отпускаю сразу без пробл ... темпер у нас вчера была - 19
serba-kol
я такое залил shell spirax s5 ate 75w90
Alexq55
  гаэелист96 сказал:
Синтетика есть синтетика, она и в -40 будет чувствовать себя как в -19. А то, что синтетика будет сопливиться через сальники, это сказки.
