video-medved
Какое масло в коробку
Alexq55
у меня в коробке месяца 2 назад залили свежее масло Лукойл минералка 85W-90.вот думаю как оно на мороз то потянет или менять надо ???
Масло то потянет, а вот КПП - нет. И вот почему. Ну, то, что минеральное масло (а 85W-90 именно минеральное) на морозе становится очень густым это всем понятно. А вот что испытывает КПП в морозы на таком масле. Масло в двигателе прогревается примерно через 15-20 минут работы двигателя (не путать с прогревом ОЖ двигателя), а масло в КПП прогревается через 25-30 минут или 20-30 км. пробега. И все это время черезчур густое масло не успевает смазывать ни шестерни ни подшипники (проникающая способность минералки на морозе очень низкая). Вот потому то и целесообразно использовать полусинтетику или синтетику. Кстати обращайте внимние полусинтетические и синтетические масла маркируются одинаково 75W-90, вот только цена сильно отличается.
СЕГЁГА
Может и так_даже нет желания обсуждать ето_индивидуально желание каждого_каждый льёт что хочет_и с этим наверное все согласятся, и каждый выслушав мнение других сделает по своему))))))) А вот как быть если загорелось поменять п/с на синтетику другого производителя_обычно же промывают_но у этого производителя нет своей промывки, а другую лить что-то не хочу! Можно конечно залить и ч/з некоторое время ещё сменить на тоже, но синька не дешево стоит ТМ??
maugli
ZIC G-5 пойдет для КПП Газели?
obana61
Вот вот.Я лью в одну Лукойл в другую Тад-17 и зимой невижу разницы а синтетику да ну енту газель.Дорого однако.
Ты хотя бы полу синь залей,и сразу все поймешь,что лучше,полу синь или тад-17,да ещё,бензина зимой сэкономишь очень много,вот тебе и разница будет по цене.
Пример,у меня 4х4.на тад-17 в мороз я трогался только на пониженой в раздатке,иначе у мотора мощности не хватало,сейчас полу синь лукойл во всей трансмиссии.Машина в мороз катиться под своим весом.Так,что вот так..
В КПП всего то полтора литра надо, не разоришься! Зато при при -30 заводишь и без проблем отпускаешь педаль сцепления, а если минералка залита , то надо несколько раз отпускать-нажимать педаль сцепления , иначе глушит мотор застывшая кпп((
СЕГЁГА
А вот как быть если загорелось поменять п/с на п/с другого производителя_обычно же промывают_но у этого производителя нет своей промывки, а другую лить что-то не хочу! Можно конечно залить и ч/з некоторое время ещё сменить на тоже, но синька не дешево стоит в ЗМ иКПП!
Изменено пользователем СЕГЁГА
А вот как быть если загорелось поменять п/с на синтетику другого производителя_обычно же промывают_но у этого производителя нет своей промывки, а другую лить что-то не хочу! Можно конечно залить и ч/з некоторое время ещё сменить на тоже, но синька не дешево стоит в ЗМ иКПП!
Да я думаю страшного ни чего не произойдет,В кпп старого масла почти не останеться,а в мосту только в подшипниках колес,и то немного.
Залей саляру в коробку,заводишь сек на 30-40 а потом слей.Всегда делаю так перед разборкой кпп,что бы потом все внутренности не мыть ;)
obana61
да при чем разориться.Твой личный опыт а мой опыт чуть другой.Я сам торгую и не первый год маслами и Акб.
Влад 36 регион
Вот это лью http://www.eneosoil.ru/catalog/eneos/gl75w90.html вообще без проблем ни летом, ни зимой.
Alexq55
Поверьте, все промывки это рекламные сказки производителей промывок. Давно уже доказано, что при переходе с лбого масла на любое промывки не нужны. Если не верите, то вот вам пример. У меня со времени приебретения машины сопливит рулевой редуктор (и неплохо сопливит) и естественно приходится доливать. Доливаю все, что попадется под руку - и нигрол, и синтетический Motul, и ТАД-17, и Лукойл, и ZIC. И я убедился, что при смешивании минералки и полусинтетики и синтетики разных производителей ничего с маслом не происходит. И происходить не должно. Это тоже самое, что смешать бензин Лукойл с Газпромовским. Что будет - да ничего.
Приличное масло. Практически не подделываемое. Одобряю выбор.
Вполне.
alex134
Откуда такая уверенность, видно только краем глаза видел что такое вязкость. Для самообразования вот ссылка на то, чем отличаются масла разной вязкости http://www.oilclub.ru/theory/troils.shtm Вязкость 75, 90, 140 и другие это стандарт США, так называемый SAE (Американский институт нефти) и измеряется вязкость в миллиметрах в квадрате в секунду, то есть на специальной машине измеряется объем капель, падающих в секунду. Зимняя вязкость (75, 80, 85, 90) измеряется при минус 20 градусах, а летняя (80, 85, 90, 140) при 100 градусах. Откуда такая необразованная уверенность про температуру, уважаемый? А смешиваю я масла не для облегчения запуска (неужели трудно понять?), а для того, чтобы масло при рабочей температуре КПП не было слишком густым. Кстати вязкость масел 90 и 140 отличаются почти в два раза. Вот как то так.
вязкость масел я изучал в профильном учебном заведении - вот откуда...
и повторяю:
1. синтетика 75W140 не гуще зимой при запуске, чем 75W90 , и гуще летом при рабочей температуре.
2. смешав масла вы не получите СРЕДНЕАРИФМЕТИЧЕСКУЮ вязкость - это глупость.
по SAE , первая цифра указывает на наиболее низкую ТЕМПЕРАТУРУ, при которой масло достигает определенной критической вязкости (в нашем случае она одинакова), вторая указывает на ВЯЗКОСТЬ масла при высокой рабочей температуре трансмиссии (согласитесь, что более густое масло при прогретой трансмиссии не повредит).
читайте внимательней, пож-ста :(
Alexq55
и повторяю:
Ссылку будьте добры на то, что маркировка трансмиссионного масла это не что иное как температура. Мнение у каждого свое, а истина одна. И ссылку не на форумы, а на профессиональные сайты.
Изменено пользователем Alexq55
obana61
Да он и впрям в масле шарит.
Ох и расмешил.
Вполне.
лей Лукойл одно и тоже
СЕГЁГА
Последую совету"
Alexq55
и повторяю:
Написав глупость видно тяжело признавать свои ошибки. Изучать вязкость и понимать это разные вещи. А истина проста. Кинематическая вязкость (в данном случае трансмиссионного масла) это не температура, а именно вязкость. И измеряется эта вязкость в Стоксах (мм2/сек). Это означает, что на вискозиметре пропускают масло через калиброванную трубку, и объем масла прошедший через трубку в секунду и есть вязкость масла. Пропускают масло при двух температурах: сначала при -20 градусах (первая цифра в маркировке, например 75W), а потом при 100 градусах (вторая цифра в маркировке, например 90). Таким образом все трансмиссионные масла разделяют на 6 классов по стандартам SAE. И никаких других температур. Если этого мало, то вот ссылка на распределение классов по SAE http://maslenka.ru/sae/sae-transmission.html а вот распределение глассов по Российскому ГОСТу http://www.docload.ru/Basesdoc/6/6154/index.htm Прошу заметить, что и по SAE и по ГОСТу показатель летней кинематической вязкости измеряется при 100 градусах. Если есть чем возразить, то пожалуйста, только фактами, а не личными домыслами.
alex134
вот текст из предложенной тобой же ссылки :
Показатель низкотемпературной вязкости оценивается путем определения температуры, при которой вязкость масла по Брукфильду достигает значения 150000 сР. Вязкость определяется по методу ASTM D2983-87 (1993) "Стандартный метод определения низкотемпературной вязкости автомобильных масел путем измерения на вискозиметре Брукфильда"
спорить с тобой сложно, читай внимательно свои же ссылки ;)
alex134
я не собираюсь перелопачивать инет ради того, чтоб кому то доказывать ОЧЕВИДНЫЕ вещи.
грубо говоря, по SAE : 75W140 - первая цифра это низкая ТЕМПЕРАТУРА, при которой достигается определенная вязкость. вторая цифра это ВЯЗКОСТЬ при 100 градусах. :P
Изменено пользователем alex134
Alexq55
А спорить и не надо, надо знать истину. Уважаемый, вязкость по Брукфилду это динамическая вязкость (не кинематическая) и измеряет низкотемпературную вязкость (это когда мороз) и именно она составляет первую цифру в маркировке. Именно она позволяет выбрать масло для определенного климата, тем самым разделив масла на классы по SAE.
alex134
и именно эта первая цифра и обозначает ТЕМПЕРАТУРУ, при которой достигнута некая постоянная вязкости.
Alexq55
Значит все таки при 100 градусах. Ну хоть что то, надеюсь, поняли. Прошу заметить, что речь с вашего поста № 242 пошла как раз о том, что 140 это не вязкость, а именно температура. Значит истина найдена. Я полемизирую не ради спора, мне много лет, я многое поэксперементировал с маслами. И кстати прежде, чем написать о смешивании масел (это мой опыт, никого к этому не призываю) я на своем простеньком вискозиметре попробывал что получится. И пусть это не чисто 115, но где то около этого. Мне этого достаточно в КПП. Повторюсь, что 140 в КПП это "густовато" на горячую.
alex134
:lol:
При чём тут торговля? Любой водитель Газели подтвердит мои слова о том, что если в КПП залито масло 85W90, то при -25,30 оно настолько густеет за ночь, что после пуска мотора надо держать педаль сцепления выжатой , иначе мотор останавливает замёрзшая кпп. Достаточно залить полусинь 75W 90 и можно забыть об этой проблеме с пуском ..
слесарь3
При чём тут торговля? Лубой водитель Газели подтвердит мои слова о том, что если в КПП залито масло 85W90, то при -25,30 оно настолько густеет за ночь, что после пуска мотора надо держать педаль сцепления выжатой , иначе мотор останавливает замёрзшая кпп. Достаточно залить полусинь 75W 90 и можно забыть об этой проблеме с пуском ..
ГУСТЕЕТ! А вот с полусинтетикой поаккуратнее! ГУДИТ кпп ужас, если масло жидкое! У нас-же с добавлением опилок все кпп работают! :lol:
