Alexq55 339 Опубликовано 8 сентября, 2012 При чём тут торговля? Лубой водитель Газели подтвердит мои слова о том, что если в КПП залито масло 85W90, то при -25,30 оно настолько густеет за ночь, что после пуска мотора надо держать педаль сцепления выжатой , иначе мотор останавливает замёрзшая кпп. Достаточно залить полусинь 75W 90 и можно забыть об этой проблеме с пуском ..Абсолютная истина. И запуск на минералке это пол-беды. Главное, что потом после прогрева двигателя и начала движения масло по-прежнему еще густое и смазывает отвратительно (а подшипники и шестерни, как не странно, крутятся). Это только в разы снижает и без того малый ресурс КПП. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 247 Опубликовано 8 сентября, 2012 :lol:Мне кажется если температура летом не превышает +30, то вполне достаточно 75W 90, если тепература под +35,+45 то и 75W 140 будет не лишним. В средней полосе России 75 на 90 это золотая середина. ГУСТЕЕТ! А вот с полусинтетикой поаккуратнее! ГУДИТ кпп ужас, если масло жидкое! У нас-же с добавлением опилок все кпп работают! :lol:Ерунда , всегда на зиму заливаю полусинтетику и бывает потом езжу на ней и летом, в этом году слил весной после двух зим и одного лета полусинь 75на 90 и залил лукойл 85на 90 . Осенью опять залью жидкое масло -пробег 380 тыс км и КПП не вскрывали пока. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
слесарь3 46 Опубликовано 8 сентября, 2012 Мне кажется если температура летом не превышает +30, то вполне достаточно 75W 90, если тепература под +35,+45 то и 75W 140 будет не лишним. В средней полосе России 75 на 90 это золотая середина. Ерунда , всегда на зиму заливаю полусинтетику и бывает потом езжу на ней и летом, в этом году слил весной после двух зим и одного лета полусинь 75на 90 и залил лукойл 85на 90 . Осенью опять залью жидкое масло -пробег 380 тыс км и КПП не вскрывали пока.НЕЗНАЮ! Может, я рвал, черезчур? Или кпп у тебя хорошая попалась! Подшипники, как расходники менял! Через 30-ть тысяч! Возил максимум 2-ве тонны! Ну ГОНЯЛ!!! Детство в заду не отыграло! :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 8 сентября, 2012 Мне кажется если температура летом не превышает +30, то вполне достаточно 75W 90, если тепература под +35,+45 то и 75W 140 будет не лишним. В средней полосе России 75 на 90 это золотая середина.http://www.synthetic-motor-oil-air-filters...10-gear-oil.htmесть например и такое... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 8 сентября, 2012 http://www.synthetic-motor-oil-air-filters...10-gear-oil.htmесть например и такое...Никогда такое в продаже не видел, но для КПП Газели это идеальное по вязкости масло. Потому как "недоделанная" КПП на Газели испытывает огромные нагрузки и таким маслом можно значительно отсрочить ремонт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГЁГА 0 Опубликовано 9 сентября, 2012 (изменено) Последую совету"И залью это_ http://www.shell-distributor.ru/techlib/472/ _посмотрим зимой как после п/с Лукойла_оно зимой нормуль было после минералки ноунейм))) Изменено 9 сентября, 2012 пользователем СЕГЁГА Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan4310 255 Опубликовано 14 сентября, 2012 Народ подскажите плиз,ниразу не менял масло не в коробке не в заднем мосту!Есть пара вопросов,через акой пробег нужно менять масло в коробке и заднем мосту?Сколько литров нужно масла в коробку и в задний мост?И какое именно масло купить?посоветуйте плз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 14 сентября, 2012 Народ подскажите плиз,ниразу не менял масло не в коробке не в заднем мосту!Есть пара вопросов,через акой пробег нужно менять масло в коробке и заднем мосту?Сколько литров нужно масла в коробку и в задний мост?И какое именно масло купить?посоветуйте плзЗавод рекомендует менять масло через 60 тыс. км., но если с такой периодичностью менять, то агрегаты спасибо не скажут. Менять целесообразно через 30-40 тыс. В КПП рекомендовано лить 1,2 л. масла, но лучше лить 2 литра через рычаг, а в задний мост входит 3 литра. Масел сейчас море, выбор за каждым, но надо помнить, что завод рекомендует и в КПП и в ЗМ масла класса GL-5. Однако будет лучше, если в КПП лить GL-4\5 (есть и такие), а в ЗМ GL-5. Вот как то так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan4310 255 Опубликовано 14 сентября, 2012 Завод рекомендует менять масло через 60 тыс. км., но если с такой периодичностью менять, то агрегаты спасибо не скажут. Менять целесообразно через 30-40 тыс. В КПП рекомендовано лить 1,2 л. масла, но лучше лить 2 литра через рычаг, а в задний мост входит 3 литра. Масел сейчас море, выбор за каждым, но надо помнить, что завод рекомендует и в КПП и в ЗМ масла класса GL-5. Однако будет лучше, если в КПП лить GL-4\5 (есть и такие), а в ЗМ GL-5. Вот как то так.Спасибо за ответы! :) значит можно еще подождать думаю... :) а 2 литра через рычаг зимой плохо не будет?И вообще есть ли какой нибудь способ без слива масла определить необходимость его замены? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 14 сентября, 2012 Спасибо за ответы! :) значит можно еще подождать думаю... :) а 2 литра через рычаг зимой плохо не будет?И вообще есть ли какой нибудь способ без слива масла определить необходимость его замены?Чтобы не было плохо коробке надо заливать полусинтетику 75W-90. А определить никак нельзя - только при замене будет видно насколько масло грязное и сколько стружки будет на магните. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 408 Опубликовано 14 сентября, 2012 Пробег 30 тыс.Залил масло 1,8 л,G energy GL5 75W90.Не знаю,может и совпадение конечно.Но коробка зашумела на 5 передаче.Да этого было залито заводское и КПП не шумела.Какие импортные подшипники лучше поставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
оох 40 Опубликовано 14 сентября, 2012 Пробег 30 тыс.Залил масло 1,8 л,G energy GL5 75W90.Не знаю,может и совпадение конечно.Но коробка зашумела на 5 передаче.Да этого было залито заводское и КПП не шумела.Какие импортные подшипники лучше поставить.Может мало налил? Вот и зашумела.Подшипники . для космических кораблей используют их ишо! ..вечная будет :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
obana61 26 Опубликовано 14 сентября, 2012 При чём тут торговля? Любой водитель Газели подтвердит мои слова о том, что если в КПП залито масло 85W90, то при -25,30 оно настолько густеет за ночь, что после пуска мотора надо держать педаль сцепления выжатой , иначе мотор останавливает замёрзшая кпп. Достаточно залить полусинь 75W 90 и можно забыть об этой проблеме с пуском ..слушай да неучи ты меня.Так я и заливаю полусиньку а в другой залит был Тад и разницы нету проктически.А для лета синтетика это убийственно. Пробег 30 тыс.Залил масло 1,8 л,G energy GL5 75W90.Не знаю,может и совпадение конечно.Но коробка зашумела на 5 передаче.Да этого было залито заводское и КПП не шумела.Какие импортные подшипники лучше поставить.да нехрено туда лезть.Залей туда присадку винкс и забудешь про шумы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 247 Опубликовано 14 сентября, 2012 слушай да неучи ты меня.Так я и заливаю полусиньку а в другой залит был Тад и разницы нету проктически.А для лета синтетика это убийственно.Нужен ты мне больно , учить ещё всех троллей, если у тебя нет разницы , то другие подтвердят мои слова. "ТАД" не заливаю давно, с тех пор как появился Лукойл трансмиссионный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 14 сентября, 2012 слушай да неучи ты меня.Так я и заливаю полусиньку а в другой залит был Тад и разницы нету проктически.А для лета синтетика это убийственно.Что убийственно, что нет спорить не буду. Но для справки: минералка 85W-90, полусинтетика и синтетика 75W-90 имеют абсолютно одинаковую (повторюсь ОДИНАКОВУЮ) вязкость на горячую. Об этом и говорит вторая цифра в маркировке - 90 (это вязкость масла при температуре 100 градусов). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 247 Опубликовано 14 сентября, 2012 Спасибо за ответы! :) значит можно еще подождать думаю... :) а 2 литра через рычаг зимой плохо не будет?И вообще есть ли какой нибудь способ без слива масла определить необходимость его замены?Зачем вам эти 2 литра заливать, туда и полтора больше нормы. У брата с завода криво был поставлен передний сальник КПП и постоянно вытекала смазка, иногда по поллитра доливал до метки и ничего ужастного не случилось - продал с пробегом 400 тыс км без ремонта КПП , только сальники заменил на 200 тыс км при замене заводского сцепления.Покупаю 4 литра баклажку и этого хватает на замену масла в кпп и заднем мосту - течёт из контрольнозаливных отверстий. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 408 Опубликовано 14 сентября, 2012 Может мало налил? Вот и зашумела.Подшипники . для космических кораблей используют их ишо! ..вечная будет :)Я смотрю ты и ездишь на этом вечном "космическом чуде"20-летней давности,остряк. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
3y3y 1 Опубликовано 18 октября, 2012 Мужики, в итоге, какое масло заливать-то ??? аж 7 лет тема поддерживается, а внятеого итога нема-е... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 053 Опубликовано 18 октября, 2012 Мужики, в итоге, какое масло заливать-то ??? аж 7 лет тема поддерживается, а внятеого итога нема-е...Лью и рекомендую вот это http://www.ra36.ru/products/882 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LeXeR 239 Опубликовано 18 октября, 2012 Мужики, в итоге, какое масло заливать-то ??? аж 7 лет тема поддерживается, а внятеого итога нема-е...щас капремонт делал, коробку заодним перебрали, мне "сервисмэн" сказал хадо отличное,я его и купил, тыща с копейками вышло, что недорого Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LeXeR 239 Опубликовано 18 октября, 2012 до этого было залито сиби моторс, коробка отходила ~830тыщ без ремонтов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 18 октября, 2012 до этого было залито сиби моторс, коробка отходила ~830тыщ без ремонтовМаленькая поправка. Такое в принципе невозможно по причине того, что масла Газпромнефть под маркой СиБи начали выпускаются всего 3 года назад. Вряд ли машина могла проехать 830 тыс. за 3 года. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 19 октября, 2012 Alexq55, скорее всего речь идёт при сибойл.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 19 октября, 2012 (изменено) Alexq55, скорее всего речь идёт при сибойл..Я так понял, что чел вроде пишет про Sibi Motor, а эта фирма принадлежит ООО "Газпромнефть - смазочные материалы" http://e-motors.ru/goods/oils/sibi-motor/ Изменено 19 октября, 2012 пользователем Alexq55 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 19 октября, 2012 Alexq55, так и я про это.. этой марке масла лет... много очень.. 15 точно.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
