video-medved
Какое масло в коробку
Alexq55
  В 20.12.2012 в 16:19, RON93 сказал:
По поводу присадок-мертвому припарка,
Откуда такие познания, какие присадки использовал?
Crady
согласен,что "херовые" подшипники маслом не испортишь(лучше не будет).По поводу присадок-мертвому припарка,если подшипники пора менять-замените их,а не то потом и валы придется поменять заодно.
читай внимательно.использую для ПРОФИЛАКТИКИ. щас разглядел? :D не гудит и не шуршит без присадок.присадки не для ремонта заливают.пытаться залить их для ремонта,ну по крайней мере не совсем понимать зачем они существуют
Alexq55
  В 20.12.2012 в 16:26, Crady сказал:
Большинство почему то думает (веря этикеткам), что присадки сделают старую КПП новой, не понимая главного - любые присадки это профилактическое средство и продляет ресурс рабочей КПП. А если уж загудели подшипники - то дорога в магазин запчастей, а не автохимии.
F61621
Пробую масло в коробку маннул синтетику 75W80 GL5? и в мост.
artyom087
  В 30.11.2010 в 18:48, Bluberry сказал:
Никто не пробовал заливать bp energear ht 80w90. литр продают за 315р
неделю назад залил 75w90, в морозы не замерзает. пока доволен.
RON93
  В 20.12.2012 в 16:21, Alexq55 сказал:
Видел разобранные кпп после обработки присадок "типа хадо".
Я для пущей профилактики лучше масло в кпп и мосте поменяю через 20 тыщ. :rolleyes:
Alexq55
  В 20.12.2012 в 16:53, RON93 сказал:
Присадок десятки, а реально полезных единицы. Поэтому использовать надо с умом. Я не видел у кого то, я уже более 30 лет использую присадки и знаю их реальную пользу. О чем собственно и делюсь с одноклубниками.
Crady
хадо раньше получало комплект присадок и все компоненты с питерского нии какого то.но потом пути дорожки разошлись.и откуда они тепрь берут .вопрос громадный,что там,тот же вопрос. :D
Alexq55
  В 20.12.2012 в 17:05, Crady сказал:
Да ниоткуда не берут. Якобы сами придумали, хотя над этим бьются целые НИИ. А у ХАДО нет даже собственного производства (если проще нет ни химического производства, ни нефтезаводов). Они все закупают на стороне (в Бельгии), фасуют, клеют наклейки и в магазин.
RON93
  В 20.12.2012 в 17:03, Alexq55 сказал:
Полностью согласен,пользу приносящих единицы,и стоят настоящие недешево.Свою обкатывал на масле ликви молли с молибденом(не присадка)-результатом доволен.
Знакомый ездит на хадо масле в двигателе,но оно его не спасло от клина.неправильно поставил коренные вкладыши на средней.Только отсрочило его(клин) на 700-800км.
Изменено пользователем RON93
Crady
  В 20.12.2012 в 17:12, Alexq55 сказал:
не всё!базовое масло...ЛУКОЙЛ :lol:
Alexq55
  В 20.12.2012 в 17:17, Crady сказал:
Так все равно ж чужое. И с тех пор, как Питерская фирма отказалась поставлять для ХАДО концентрат риветализанта (воровали однако) масла и присадки ХАДО стали по крайней мере бесполезными (не хотелось бы думать, что вредными).
Vic123
  В 20.12.2012 в 17:25, Alexq55 сказал:
По хронологии, как только Хадо с питерской фирмой разошлись, у нас появился Нанопротек. В этом году начали раскручивать Мегафорс, по слухам химия из одного источника...только цена пониже...пока ниже :rolleyes:
Vindicator
  Цитата
Что значит нафиг. Например дисульфид молибдена
я не осуждаю применение присадок, надо разобраться точнее, есть сомнение, так как не спроста рекомендуется замена раз в год, причина проста, масло/присадки окисляются, и теряют свои свойства, выпадая в осадок или переходя в непотребное состояние, добавление доп присадок может дать неизвестную хим реакцию с имеющимися присадками, особенно в летнюю жару при повышенной температуре, тем самым испортив масло
Alexq55
  В 23.12.2012 в 23:05, Vindicator сказал:
В принципе ход мыслей верный, но не совсем. Большинство присадок в масло мы по-старинке называем присадками, но они таковыми не являются - это добавки. Позволю себе такое сравнение: мы готовим себе чай и кофе с абсолютно разными вкусовыми качествами, хотя по сути основа у них одна - вода. Вот и большинство добавок в масло работают именно по такому принципу, масло для них лишь способ попасть в места трения. Я пишу большинство, потому что есть присадки (именно присадки) которые меняют состав масла, но они не являются антифрикционными, у них другая роль (они или изменяют вязкость, или повышают моющие свойства масла). И последнее, что касается дисульфида молибдена, то это недорогое, но очень эффективное изобретение человечества. При использовании дисульфида молибдена трущиеся поверхности почти не соприкасаются друг с другом, исключая тем самым трение и износ.
Crady
оксиляются при контакте с воздухом(кислородом).как ты выражаешься не с проста всё масло храниться в герметичной упаковке.открой канистру с ЛЮБЫМ маслом и оставь открытой на год,потом только для смзки рессор будет пригодно.
и к стати замену рекомендуют не раз в год даже,а раз в ПОЛ года.так назваемая сезонная смена масла,ВНЕ зависимости от пробега.либо по достижении 10 т.км.у всех именитых производителей Россия относится к странам с уменьшенным интервалом смены масла,в частности из за отвратительного качества топлива.
Toyota007
  В 24.12.2012 в 04:09, Crady сказал:
Олег!!!Все это ты написал к моторному маслу!!!А причем здесь трансмиссионка???У трансмиссионки другие немного критерии...Мы же не меняем её каждые пол года.
Crady
  В 24.12.2012 в 05:52, Toyota007 сказал:
смысл тот же.оксиляется на воздухе,медленней,но оксиляется.и срок замены всего 60 т.км.если машина не ездит,раз в 3 года,то же касается гидравлики,тормозухи.
Vindicator
Alexq55,
производители масла тщательно подбирают присадки/добавки прежде всего по химической совместимости или нейтральности к друг другу или базовому маслу, самостоятельно добавляя присадку есть риск угробить какие то из свойств масла
Crady
  В 26.12.2012 в 13:21, Vindicator сказал:
Alexq55,
любые присадки и добаки создаются прежде всего таким образом,что бы не ухудшить свойства изначальные и не принести вреда.пользы мжет и не быть от некоторых,но и вреда не должно быть.единственные добавки которые могут менять свойства масла,это разнообразные загустители и стоп течи масла.но тут уж..если жаба давит на ремонт,замену сальников,но денег можно на химию отдать.ну вот тут даже не знаю что сказать :D
Vindicator
вот насчёт этого я и не уверен
в любом случае присадки использовать на свой страх и риск, по мне так лучше заменить масло.
75W-90 полусинь или синь для всесезоного применения Нерезиновске, Питере, Тюмени, Ебурге, Новосибе, и южнее, да и то в Январские-Февральские морозы расход керосина будет поболе, густеет аднака, для Северных раенов лучше зимнее заливать 70W до - 55 или 75W до - 40
класс качества API-GL5 или API-GL5-GL4
годная табличка вязкости http://www.autolub.info/class/sae_trans.shtml
Crady
  В 27.12.2012 в 16:04, Vindicator сказал:
как будешь 100% уверен,тогда поговорим!если залить бодягу в пузырьке известной фирмы,то не факт что присадка виновата.
Влад233
  В 26.12.2012 в 13:35, Crady сказал:
Олег, не мог бы сообщить подробнее о таких добавках? Мне известно только о химических реагентах с температурной активацией.
Влад233
  В 24.12.2012 в 04:01, Alexq55 сказал:
Как-то закупал пузырек такого продукта, пришлось не по-детски раскошелиться. Да и не всегда от него полезный эффект, иногда очень вредный, о чем предупреждают сами производители (не торгаши, у тех все красиво). Есть случаи, когда графит дает фору любой присадке (или добавке - данный термин тождественен, поскольку нигде не регламентирован).
Влад233
Измельчённый, химически чистый MoS2, казалось бы, является уникальной, классической противозадирной, противоизносной присадкой в масла и смазки. Всё из-за слоистой структуры. По идеологии MoS2 прямой родственник графита (кстати Россия лидировала в мире по производству уникальных графитовых присадок на основе вермикулярного графита, сейчас многие технологии потеряны - брошены), то есть слоистые структуры позволяют держать огромные нагрузки в узле трения. Такое техническое решение, как ШРУС, было бы невозможно реализовать в своё время без MoS2. Но, только наивный человек может лить молибден себе в двигатель. Ведь прозевал чуть-чуть момент замены масла и двигателю каюк. Почему? Потому что продукты окисления дисульфида молибдена состоят из окиси молибдена, обладающей высокой абразивностью и серы - коррозионно-опасного агента. Очень наглядно это видно, когда рвётся пыльник на ШРУСе. ШРУС выходит из строя, не потому, что грязь попала внутрь, а потому, что под воздействием кислорода происходит распад дисульфида. Попадающая влага усугубляет ситуацию, так как при этом образуется сернистая кислота. Кислота размягчает металл, абразив приводит к износу. В итоге - хруст. Но, ШРУС можно и поменять, а вот двигатель менять хлопотно. Известно много случаев, когда ранее популярная присадка Liqui-Moly (жидкий молибден) ускоряла путь к капремонту двигателя. Аналогично некоторые умельцы догадываются смазкой ШРУС-4 забивать ступичные подшипники. Категорически опасно! Во многих странах производство, или импорт масел с добавками дисульфида молибдена (MoS2) обложено повышенными пошлинами (следующий шаг - запрет). Именно из-за этого Liqui-Moly практически отказались от производства препаратов с MoS2. Казалось бы, мы ничего нового не открыли, всё это известные факты, но иногда приходится сталкиваться с некоторыми нечистыми на руку коммерсантами, которые пытаются переписать историю с MoS2 и решить свои материальные проблемы путём обмана покупателей.http://forum.rotaryc...hp?t-18347.html
Изменено пользователем Влад233
