Залётчик 374 Опубликовано 11 января, 2017 (изменено) По тестам для зимних условий пока лучше ничего нет Neste Hypoidi S 75W90 честный API GL5http://autoparts-nn.ru/search/?search=200952&send=ИскатьЦена приемлемая. Себе в КПП залил Motul Gear 300, но то я протупил малость. Оно и дороже и как бы Gl4\5 А в мост позже залил Neste. Его практически не подделывают к слову. Изменено 11 января, 2017 пользователем Залётчик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 097 Опубликовано 11 января, 2017 В 11.01.2017 в 18:16, Залётчик сказал: По тестам для зимних условий пока лучше ничего нет Neste Hypoidi S 75W90 честный API GL5http://autoparts-nn.ru/search/?search=200952&send=ИскатьЦена приемлемая. Себе в КПП залил Motul Gear 300, но то я протупил малость. Оно и дороже и как бы Gl4\5 А в мост позже залил Neste. Его практически не подделывают к слову. Для полусинтетики дороговато.https://www.ulmart.ru/goods/3609985 в мостhttps://www.ulmart.ru/goods/620601 в кппЛью в 2 машины, кпп и редуктор не вскрывались. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 11 января, 2017 (изменено) Ну так-то и у меня не вскрывались, но вот попал я в Тюмени на морозы, расход стал 20-25л от Тобольска почти до ЕКБ. И то мне повезло, когда выезжал, теплело, -22°С было. А так-то стрелка на глазах падала ))Neste тестировали при -50°С, не теряет текучесть. следовательно и смазывающие способности.Так что очень даже не дорого :D Бак на 250км, вот это дорого Изменено 11 января, 2017 пользователем Залётчик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kk1982kk 136 Опубликовано 11 января, 2017 газель2005 сказал: с завода полусинь лукойл или газпромполусинтетика - 5 не дубеет ,думаю там минералка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavjan1981 17 Опубликовано 26 января, 2017 После заводского масла залил немецкую минералку 85-90. В - 30 как завелся, сцепу плавно отпустил и не глохнет. На заводском приходилось "играть". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 26 января, 2017 Минералочка с завода залита, зимой мерзнет, нужно лить как минимум полусинтетику Лукойл ТМ5 75W-90 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 012 Опубликовано 27 января, 2017 Равенол 75-140 пробег почти 500т.км ни разу коробка и редуктор не вскрывались . 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
COSAL 0 Опубликовано 27 февраля, 2017 Подскажите какой масло залить в коробку, читал так и не понял, езда только при плюсовой, редко редко пустым в минус 10-15км пробег 260тыс км коробку еще не делал и ниче не заливал все с завода, да и в мост еще никогда не заливал, туда какое лить? мост не воет, только кпп подшипники начали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 27 февраля, 2017 В 27.02.2017 в 12:17, COSAL сказал: Подскажите какой масло залить в коробку, читал так и не понял, езда только при плюсовой, редко редко пустым в минус 10-15км пробег 260тыс км коробку еще не делал и ниче не заливал все с завода, да и в мост еще никогда не заливал, туда какое лить? мост не воет, только кпп подшипники начали CASTROL SYNTRAX UNIVERSAL PLUS 75W-90 или http://bardahloriginal.ru/bardahl-xtg-75w90-1-l Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
COSAL 0 Опубликовано 27 февраля, 2017 В 27.02.2017 в 12:26, zenya сказал: CASTROL SYNTRAX UNIVERSAL PLUS 75W-90 или http://bardahloriginal.ru/bardahl-xtg-75w90-1-lпо дешевле нет ничего? я просто буду ТО делать( сцепу с корзиной менять, и кпп перебирать, менять корпус под отбора мощности и подшипники) а там чувствую масло полное Г, да еще хорошо если оно есть, с завода какое льют? очень понравилось по надежности Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 27 февраля, 2017 COSAL сказал: с завода какое льют?Газпромнефть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
COSAL 0 Опубликовано 27 февраля, 2017 а из этих все же что взять? кастрол дороговато, темболее шестерни все родные оставляю и синхроны, машине 10 лет ELF Tranself NFJ 75W-80eneos GEAR GL-5 75W-90или лукойл ТМ-5 75W-90 всю тему перечитал так и не понялезда с перегрузом всегда 3-4 тонны на дистанции до 50км в одну сторону, зимой вообще практически стоит, работаю весной осенью и летом, южный край Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 27 февраля, 2017 COSAL сказал: или лукойл ТМ-5 75W-90 По сравнению с тем,сколько человек на лукойловской трансмиссионке ездит - все остальные масла просто отдыхают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 8 марта, 2017 (изменено) Сегодня заменил по случаю на ГПН 75w90 http://www.gazpromneft-oil.ru/clients/gpn.nsf/all/m03-01-04s?opendocument&stype=6A388484CEB1CC21C325801F0059598C , заодно в редукторе тоже.До этого в КПП зимой менял на Motul Gear 300 , в редукторе Neste К зиме заменю на всё на Neste Изменено 8 марта, 2017 пользователем Залётчик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 183 Опубликовано 8 марта, 2017 В 08.03.2017 в 15:55, Залётчик сказал: Сегодня заменил по случаю на ГПН 75w90 http://www.gazpromneft-oil.ru/clients/gpn.nsf/all/m03-01-04s?opendocument&stype=6A388484CEB1CC21C325801F0059598C , заодно в редукторе тоже. Ты потом отпишись как КПП на GL-5 поведёт себя.Вычитал, что присадки входящие в состав этого масла, плохо влияют на синхронизаторы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 8 марта, 2017 В 08.03.2017 в 16:12, Татарин сказал: Ты потом отпишись как КПП на GL-5 поведёт себя.Вычитал, что присадки входящие в состав этого масла, плохо влияют на синхронизаторы.Вот про эту трансмиссонку ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ ТМ-5 SAE 80W-90, 85W-90, 80W-140, API GL-5 на сайте лукойла написано: Важно!: Не рекомендуется к применению в механических коробках передач с синхронизаторами из сплавов цветных металлов 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 8 марта, 2017 А ТМ-5 что, GL-4 по твоему? )) GL-5 надо и в редуктор и в коробку. Другое дело производитель.Для меня все отечественные производители- это лотерея. Бизнес по-русски накладывает свои отпечатки ))За синхронизаторы можно не волноваться, они сдохнут раньше от естественных причин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 183 Опубликовано 8 марта, 2017 В 08.03.2017 в 17:03, Залётчик сказал: А ТМ-5 что, GL-4 по твоему? )) GL-5 надо и в редуктор и в коробку. Другое дело производитель.Для меня все отечественные производители- это лотерея. Бизнес по-русски накладывает свои отпечатки ))За синхронизаторы можно не волноваться, они сдохнут раньше от естественных причинЧто-то я не понял.Ты-ж сам ссылку на Газпромнефть дал. :blink:Ну да дело твоё.Коробка тоже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 8 марта, 2017 И что там, GL-5? А какое надо?Плевать мне на коробку, она под переборку. Мне пробку скрученную надо было заменить )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 747 Опубликовано 8 марта, 2017 Все время езжу на тад-17 и никаких проблем. В задний мост тоже все время добавлял тад-17 и никогда не менял с момента приобретения газели. КПП менял масло только во время переборки КПП, а разбирал я ее раза четыре, т к менял подшипники и сальники. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 10 марта, 2017 Завтра на переборку коробки. Взял на заливку Mannol Extra 75w90, есть исчо 2 литра Motul Gear 300, но пожадничал и оставил на зиму. Слишком кошерно будет на лето. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks1502 0 Опубликовано 31 мая, 2017 А такое масло Motyl Gear 80w140 Пойдет в наши коробки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 31 мая, 2017 aleks1502 сказал: А такое масло Motyl Gear 80w140 Пойдет в наши коробки? Нет не пойдет, но если хочется можно, даже 10w-40 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nik123 82 Опубликовано 31 мая, 2017 В 31.05.2017 в 17:17, aleks1502 сказал: А такое масло Motyl Gear 80w140 Пойдет в наши коробки?На лето будет норм. Сам лью только 75-140. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nik123 82 Опубликовано 31 мая, 2017 Лью всегда только GL-5, ТМ-5, не одного синхрона не поменял только подшипники. Цветного метала давно в наших коробках нет. На сколько я помню для меди ТМ-5 не подходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
