video-medved
Какое масло в коробку
MOXJATII
  дуксон сказал:
По инструкции написанно 1.2 литра а лить надо 1.6-1.8 сверху через рычаг
Ребята, подскажите балбесу :rolleyes: сливную гайку открутил , а заливная вся круглая , как залить масло через рычаг( куда лить то :blink: )
Slavyan
  MOXJATII сказал:
Ставишь нейтралку (обязательно), снимаешь резиновый кожух и откручиваешь рукой (может быть туго) фигня удерживающую рычаг КПП. Заливаешь масло и всё в обратном порядке...
Маздовод86
прочитал всю тему, подскажите всё таки сколько лить в коробку, 1,2 1,6-1,8 или 2 литра и почему надо лить больше чем по инструкции?? и отличаются ли коробки в зависимости от движки (у меня крайслер)?
Crady
  Маздовод86 сказал:
коробки все одинаковые.меньше шумит когда чуть больше залито,лучше смазывает.в основе то коробка 4х ступка,только под 5 примудрили отливы.вот и заливают чуть больше
Р.У.С.Т.А.М.
  Маздовод86 сказал:
1.6-1.8 надо лить. Если больше, то летом может выдавить, а если через пробку заливать будешь, то 1.2 литра только войдет..
Alexq55
  Маздовод86 сказал:
Это как раз один из многих случаев, когда не надо следовать рекомендациям завода. А лить в КПП надо от 1,5 до 2 литров, если не хочется часто перебирать КПП. Да и заводское масло надо сменить не через 60 тыс., а намного раньше и залить приличное.
Р.У.С.Т.А.М.
  Alexq55 сказал:
Без особой разницы, какую "трансмиссионку" туда лить, важнее стиль езды для долговечности(или наоборот, недолговечности) КПП..
panik
  Маздовод86 сказал:
Заливал 1,2 1,6 1,8 2 литра. Последнее время ездил с 1,2. Ненравится налил больше или меньше,сменил марку масла и так постоянно. Последнее что заметил,на работу КПП в лучшую сторону повлияло замена РХХ бош. У тебя крайслер,могут быть свои причуды.
Alexq55
  Р.У.С.Т.А.М. сказал:
Не думаю. Конечно стиль езды очень важен для сбережения КПП. Но если лить ТАД-17 (который продается и которого в природе не существует уже лет двадцать), то этим только можно помочь крякнуть КПП.
Изменено пользователем Alexq55
Маздовод86
всем большое спасибо за советы!
буду лить 1,6-1,7 литра Mobilube 1 SHC 75W-90, а то реально по 20 минут сидишь с выжатым сцеплением и не прогревается коробка ни в какую...
такое же масло себе в мазду 6 залил лучше чем заводское, в мороз коробка легче работает
Alexq55
  Маздовод86 сказал:
Но при этом надо не ошибиться с выбором класса масла. GL-4 в КПП очень не желательно.
Toyota007
  Маздовод86 сказал:
У меня лукойл полу синь залита.И после запуска сцепу сразу отпускаю,мотор провала не чувствует.И при это коробка на второй включена,а раздатка в нетралке.Грею сразу коробку с раздаткой,в месте с двигателем.
panik
  Маздовод86 сказал:
В мазде вт 50 масло заводское,при -28 отпускаю сцепление сразу после пуска. Какое масло в кпп не знаю.
Маздовод86
  Alexq55 сказал:
какой категории должно быть масло??? этот мобил категории API GL-4 или GL-5
  panik сказал:
у меня тоже норм было на заводском, но на этом мягче стало. На сервисах тоже мобил льют, но мобил мобилю рознь))
Alexq55
  Маздовод86 сказал:
Сейчас посмотрел подробнее о масле Mobilube 1 SHC 75W-90 и могу сказать, что это масло идеально подходит для КПП потому что оно GL-4\5.
Маздовод86
  Alexq55 сказал:
спасибо за совет! приобрел, осталось только поменять)
kreshfire
Новой КПП и хорошее масло,а если вся трещит и гудит, то и Sibi пойдёт.
Маздовод86
поменял масло, небо и земля! С коробки слилась какая то гадость. пока менял масло, старое масло практически загустело при -15
Алекс Руд
Я в зиму залил синтетику в коробку- 77 Lubricants AUTOGEAR OIL SYN 75W-90 . Масло отменное , только трудно его найти . В магазинах нет , только через дилеров.
Alexq55
  Алекс Руд сказал:
Масло действительно суперское. А редкое потому, что наши коммерсанты закупают масла подешевле, а продают задорого.
ЙаКотеГ
Заливаю в коробку Shell Transaxle oil 75w90. Зимой в дикие морозы рычаг кпп не замерзает))))
Vic123
Сейчас залито AGIP полусинь - доволен, а раньше было залито ELF - гуано.
alex134
ТНК GL-5 . Очень доволен коробка ходит на ура и не сильно густеет.
владимир...
  alex134 сказал:
вот тут прочитал что джи-эль 5 для коробки хреновато-синхроны губит. Твое отношение к такому мнению ?
Alexq55
  владимир... сказал:
Это так и есть. Губит правда медленно. Но для этого есть масла GL-4\5. Вот они то для КПП самое то.
