video-medved
Какое масло в коробку
soldador
Тож собрался менять, залью ВОТ ЭТО.
Р.У.С.Т.А.М.
На Лукойловской минералке в сильные морозы приходилось долго раскручивать застывшую коробку, этой же зимой сцепление до -20 даже не выжимал когда заводил, а в морозы покруче при отпускании сцепления сопротивление от коробки передач ощущалось максимум 2-3 секунды.
В сильные-это во сколь? В наши минус тридцать с "лукойловской" "минералкой" после заводки с выжатым сцеплением пару-тройку раз полуотпускаешь педаль, на четвертый можно отпускать полностью. В столице, видать, другой "ЛукОйл". Или другие морозы..
Заливать можно хоть что, лишь бы не "кооперативная" "бодяга". На срок службы КПП тогда влияет только стиль езды....
rool
Лукойл полусинь. Всё ок!
Дима73
То же такое залил. Всё О.К. Коробас спасибо говорит!!!
Alexq55
Хоть тара невзрачная, но это одно из лучших масел для КПП. Оно GL-4\5, то есть то, что надо.
panik
В канистре есть трубка для заливки,очень удобная тара.
Alexq55
Сейчас почти все иностранные трансмиссионные масла в литровой таре (за исключением BP, Mannol и нескольких других) имеют длинный носик для заливки масла в КПП. Действительно очень удобно.
Изменено пользователем Alexq55
soldador
Очень содержательный и познавательный пост. :lol: Не ожидал подобного от краснозвёздного маршала! :lol:
Проспект
Это так и есть. Губит правда медленно. Но для этого есть масла GL-4\5. Вот они то для КПП самое то.
для каких тогда целей завод рекомендует именно GL 5?
Alexq55
Завод пытается хоть как то защитить отвратительную конструкцию КПП Газели (или точнее Волги). Применяя масла GL-5 (по рекомендациям завода) можно чуть продлить жизнь подшипникам и шестерням и убавить жизнь синхронизаторам.
karell
С 2005 года лью Сибимотор. Почти пол миллиона км прошел. Вроде нормально.
panik
Возможно для долгой работы кпп и надо лить это густое масло.
AVEKA
А как насчёт Comma GL-5 85W-140 ?
Вязкость зачётная!
panik
Вязкость зачётная!
После 30000 км заливал ликви моли синтетика,потом уже не помню много чего пробовал. Если бы попалось Комма и его залил.
termit26
перебрал КПП и вот думаю какое масло залить. Мне посоветовал бывалый мастер сделать смесь трансмиссионное масло (минералку) + нигрол 1 к 1 и пообещал нигрол СССРских времен дать. кто нить слышал о такой смеси?
zenya
Кастрюль 75w-90 синька
termit26
это полусинтетика я правильно понял? а "синька" это что означает?
Изменено пользователем termit26
zenya
Там же написано синька- синтетика
termit26
все теперь понял
Антоха
Может кто в курсе, говорят декстрон четвертый льют в коробки. Зимой не мерзнет, смазывает отлично.
66edward
Декстрон разве смазывает? Его задача - давление. Осторожней.
мичурин
Я остановился на ликви молли GL-4GL-5 75W90 полусинтетика заливается в КПП и в мост.До этого заливал ЗИК G-5 .
Антоха
как бэ в автоматах тоже есть шестерни, поэтому и спрашиваю
Alexq55
Масла ATF действительно сожно использовать в механических КПП, но только как временная замена обычному маслу и только на КПП, где предусмотрено применение масел не выше GL-4 (то есть в переднеприводных). Для Газелей такое масло не подойдет. У него вязкость только 8 единиц (то есть как вода) и КПП Газели на таком масле не протянет долго.
Антоха
пОнятно :rolleyes:
