edcar
Какой именно мотор печки и его крыльчатка , будет эффективнее ?
edcar
Не так давно попалась тема на профильном форуме ( ГАЗ-24 ) , а именно рассуждения по поводу мотора печки и вида крыльчатки .
Пару дней поиска по форуму не дали точного ответа на сей вопрос . Поэтому создал тему .
Из всего прочитанного ( на разных ресурсах ) пришёл к выводу , что на Газели стоит мотор печки совместимый с другими моделями авто . А именно ВАЗ 2108 - 099 , Волга и Chevrolet Lanos / Leganza / Nubira
Из всех моторов , Газелевский является самым мощным - 60 Вт ! А самым предпочитаемым от Ланоса ! Правда у него чуткась побольше крыльчатка , но этот факт не мешает его установки на Волги .
Ссылка на моторы LUZAR , именно они на подшипниках !
А ещё больше заинтересовала сама крыльчатка . Особенно расположение лопастей на ней ! Судя из Википедеи крыльчатки могут быть совершенно разные , соответственно и результат будет отличаться .
Цитата с форума
  Цитата
Если внимательно почитать ссылку на педии, то там написано что бывают колес с лопатками загнутыми вперед и назад. Каждое имеет преимущество. С лопатками вперед напор вентилятора больше, но хуже КПД, больше потребляет энергии, с загнутыми назад, больше КПД, меньше напор.
Для себя сделал такие выводы .
Мотор от ВАЗа не интересен , потому как слабоват ( всего 40 Вт ) !
Остаётся родной Газелевкий ( 60 Вт ) и от Ланоса ( мощность его не нашёл )
Мотор от Ланоса нахваливают все , кто с ним имел дело . Может из за того , что там чуткась побольше крыльчатка , он и дует поинтересней ?
А вот с самими крыльчатками , ничего не понял :) Какая будет более эффективна и менее шумна ? Изменено пользователем шурик 60
ну мощность ещё не показатель..скорости вращения у этих карлсонов какие?указанна потребляемая мощность,мощности отдачи на валу нет..скорости вращения нет...к стати стоит вазовский,скорость потока воздуха выше чем со штатным.
Alex-nsk
То же поставил вазовский, от десятки, работает тише, причем на много, на малых оборотах практически не слышно, а дует отлично
edcar
  В 02.12.2012 в 14:09, Crady сказал:
Такой инфы у меня нема :(
У тебя ведь поди на подшипниках ВАЗовский ?
Вот и интересно как будет дуть , на тех же подшипниках , Газелевкий ( тот что на 60 Вт ) ?
А к чему тогда мощность можно привязать ? Что она решает в данном случаи ? Только большее потребление шоль :( Или на неё можно уже крыльчатку другоякую ставить .
  В 02.12.2012 в 14:17, Alex-nsk сказал:
Как это от десятки ? Вроде как он другой ?
Изменено пользователем edcar
Кедр
Вопрос в следующем...в теме по ссылке...волговский проблЭм, а у нас то правильно загнутые лопасти или нет?!
Изменено пользователем Кедр
edcar
  В 02.12.2012 в 14:31, Кедр сказал:
Дак вот как бы то же интересно ! :)
Судя по звуку и повышенному потреблению электричества , самому в скором времени предстоит замена , сего девайса :( Поэтому и интересуюсь !
Ну так что бы взять и не думать , что были гораздо лучшие варианты .
У десятки тоже разные вроде печки есть,так же и моторчики
Кедр
Ещё вопрос! На рисунке правильный загиб лопастей?
Кедр
В общем я вышел разобрал посмотрел вот как у нас.
AHдрей
  В 02.12.2012 в 15:39, Кедр сказал:
Серёж, ты не перепутал направление вращения?
Кедр
  В 02.12.2012 в 15:46, AHдрей сказал:
Неа..видео не грузится...туда куда стрелки крутится... :o :o
t-r-a-k-t-a-r
Кедр,что то у тебя не правильное вращение,завтра не забуду посмотрю у себя :(
Кедр
во загрузилось
  В 02.12.2012 в 15:50, t-r-a-k-t-a-r сказал:
Нет вращение правильное...Лопасти нету загнуты получается.
t-r-a-k-t-a-r
а с чего ты решил,что вр. правильное?попробуй поменять провода может лучше дуть будет.
Alex-nsk
И каким образом тогда воздух будет попадать в воздуховод???
Влад 36 регион
  В 02.12.2012 в 15:01, газель2005 сказал:
От десятки у меня стоИт. Становится как родной.
БРОДЯГА74
edcar, Бери девяточный, дует лучше и тише он! Про подшипники ничего не скажу, не пробовал!
Только провода надо поменять местами на разьёме!
  В 02.12.2012 в 16:03, Влад 36 регион сказал:
Не может быть, он другой! Не путай с девяточным!
zenya
Чет я подзабыл давно туда не лазил откуда идет забор воздуха после радиатора ???
Кедр
  В 02.12.2012 в 16:46, zenya сказал:
Красные стрелки это направление на радиатор...синие с улицы...
t-r-a-k-t-a-r
Кедр,посмотрел картинки,и вращение и крыльчатка у тебя правильные,значит так должно быть.
zenya
  В 02.12.2012 в 16:49, Кедр сказал:
Тогда он крутит не в ту сторону Если пустить в другую сторону крыльчатка через себя будет больший объем прогонять
edcar
Респект тебе Серёга ! Вот это подход к делу ! Вау ! :)
Вот тут наверное и кроется секрет !!! Мотор на 60 Вт , лопасти по другому !
У восьмого 40 ватного наверное лопасти в другую сторону развёрнуты !
Вот не понимаю что то в этом есть , только что ? :)
  В 02.12.2012 в 15:51, Кедр сказал:
Скорее всего в ту . Только другие цели преследуются !
Понять бы ещё какие именно :)
  В 02.12.2012 в 16:02, Alex-nsk сказал:
Дак тем же ! Только процесс по другому протекает !
Поэтому я и выставил цмтату с того форума ( она более понятно написана , не желе в Википедеи )
t-r-a-k-t-a-r
zenya,там вся соль в улитке печки,у нас выходное отверстие на радиатор направлено в низ,поэтому если изменить напр. вр. воздух вообще не будет дуть на радиатор.
Кедр
Не парни вы не поняли или не прошли по ссылке edcar . Там на другом сайте мужичок доказал ,что завод ставит крыльчатку с загибов не в ту сторону...она дует конечно, но эффективность теряется. Я знаю что у меня крутится в тут сторону.загиб то правильный у нас или как у волговодов?!
Чо жирный шрифт не выключается ?! :blink:
t-r-a-k-t-a-r
  В 02.12.2012 в 16:56, edcar сказал:
эти крыльчатки с разным направлением потому, что ставятся с разных сторон моторчика(старая морда)
