edcar
Какой именно мотор печки и его крыльчатка , будет эффективнее ?
Кедр
Тогда он крутит не в ту сторону Если пустить в другую сторону крыльчатка через себя будет больший объем прогонять
ВООООООООТ!!!! Продаваны то точно не знают, что продают.Крутится она правильно .а загиб другой...То то я думаю какого хрена у меня потеет водительская сторона.поменял дважды мотор..
Теперь вопрос где взять другую крыльчатку?! .
Изменено пользователем Кедр
Сергей Шпиев
Мужики всё-таки какая лучше???
t-r-a-k-t-a-r
А что есть выбор?
Сергей Шпиев
Судя по фото есть!
t-r-a-k-t-a-r
На старой морде можно поменять местами,у нас она одна и судя по фото на 8-ках такая же
zenya
zenya,там вся соль в улитке печки,у нас выходное отверстие на радиатор направлено в низ,поэтому если изменить напр. вр. воздух вообще не будет дуть на радиатор.
Будет куда он из закрытого пространства денется
t-r-a-k-t-a-r
Судя по фото есть!
Где фото
Проходили не будет
zenya
Попробовать то можно Всеголишь проводки местами поменять
Кедр
Где фото
Как где? В 25 -ом посте.ты её копировал ...две крыльчатки ...левая какая нужна, а правая какая ставится у нас.
t-r-a-k-t-a-r
вот именно так и пробовал,даже тонкий лист бумаги не поднимает.
Это крыльчатки от старой морды,ставятся с двух сторон,если их перепутаешь местами,печка плохо дует
edcar
t-r-a-k-t-a-r Дак в том то и дело , что их обе можно ставить !!! При следуя разные цели ! Только у меня думалки не хватает понять , для чего енто нуно .
Вот они на том форуме и выгибают лопатки !
Скорее всего поток станет больше , но и шуму добавится .
Судя по всему , крыльчатку другую нужно ( для экспериментов ) По тому как крутится в нужную сторону вроде как .
Изменено пользователем edcar
БРОДЯГА74
Проверь заслонку, и не меняй моторчики!
t-r-a-k-t-a-r
ничего не выйдет к нам эти крыльчатки не подойдут,а на старых замена не приводит к улучшению
zenya
Проверь воздуховод боковой на торпеде он иногда слетает
Кедр
С заслонками всё хоккей.А моторчики менял ибо она кончались.
edcar
Тогда сделай так , как у Сергея AvFoRadi ( Драйв2 )
Мы раньше подобное на 05 и 07 тазиках делали :)
http://a.d-cd.net/439cdeu-960.jpg
http://a.d-cd.net/225cdeu-960.jpg
http://a.d-cd.net/fa3cdeu-960.jpg
БРОДЯГА74
Проверь всё таки, водительская сторона тоже потела, и дул слабо, оказалось заслонка закрылась!
RAV
Кедр,посмотрел картинки,и вращение и крыльчатка у тебя правильные,значит так должно быть.
По ходу направление вращения не туда.
Кедр
Хорошо посмотрю ещё раз ...засомневался я... :D
БРОДЯГА74
Вообще закрыл их наглухо, всеравно перед никогда не включаю!
t-r-a-k-t-a-r
нее все верно у тебя
edcar
Наверное всё таки для большего потока , лопасти желательно в другую сторону . Это судя по рисунку с Википедии
Centrifugal_fan.gif?uselang=ru
Вроде как у Ланоса в другую сторону развёрнуты лопасти ! Не так как у Серёги .
Наверное поэтому их и нахваливают ! Получается больший поток .
газель2005
Нет,надо лопости в другом направление и все в том же направление движения
У меня такой же вент все лежит пол года в бардачке,все не мог его никуда приспособить. Изменено пользователем газель2005
AHдрей
При перемене + на -, направление вращения не изменится.
edcar
Вот и дождался он своего часа :) кулер с компа , они бывают и поменьше .
Вот вроде и разобрался . Огромное спасиб Серёге ( Кедр ) ! За его фото ! 5962bb18d0aff8d7b1a22b492ef7b499.gif
ПС : Нужно ещё поискать в инете скорость вращения ( у разных по мощности )
Это очень правильно подмечено было у Crady !
