edcar
Какой именно мотор печки и его крыльчатка , будет эффективнее ?
Андрэъ
  В 10.11.2015 в 20:05, 85rin85 сказал:
я купил новый меньше чем 1000руб,зачем изобретать велосипед?
а я пожадничал и купил такой же рабочий б\у за 500 <_<  но суть не в этом,а в том что встает как родной но дует слабо слабо а шумит сильно сильно..
Vadim _vi
  Андрэъ сказал:
оставил и уШОКЕ :blink: гудит так что аж педали трясутся серьезно!прям вибрация идет! и при этом не дует из воздуховодов вааще!! че теперь делать ума не приложу!будет время конечно поковыряюсь е
Переверни провода наобороти будет он дуть куда надо.
Андрэъ
  В 10.11.2015 в 20:41, Vadim _vi сказал:
завтра попробую но тут пишут что это не действует..
85rin85
  В 10.11.2015 в 20:44, Андрэъ сказал:
у меня на новом не в ту сторону дул,пока провода не перекинул
B.V.A
Ну дык, что, какой мотор лучше?), я на подшипниках ни разу не пробывал, как они?
Менять надо вот и думаю что лучше)
Татарин
Лузаровский моторчик 08, с 13 года бегает.Без обслуги.Нужно хоть взглянуть на него,как он там поживает. :D
ВадимВ
  B.V.A сказал:
отлично.
zenya
  В 24.02.2018 в 12:04, ВадимВ сказал:
отлично.
Не шумит? Кто производитель. А то у меня крафт уже лет восемь-девять стоит, но шумноват, а я стар уже, хочется тишины. :D
ВадимВ
  zenya сказал:
Лузар, очень тихо работает, при чем, когда покупал, продавец клялся, что не Китай, открыл коробку, а там мулька - сделано в Китае
Изменено пользователем ВадимВ
Yumata
На AliExpress есть такая модель регулятора скорости вращения мотора под маркой ZK-BMG.
Рабочее напряжение у неё 9-60V, а ток 12A (max 60A). Показывает в процентах от мощности, от 0 до 100. Можно настроить начальное и конечное значение, например сделать от 20 до 80.
B.V.A
  В 24.02.2018 в 10:39, B.V.A сказал:
Так я тогда и не поменял :sad:, так как работа в основном трасса и печку тупо не включаешь..
Ну и спустя почти пять лет :blink: в ту пятницу в морозы загудел конкретно.. потом перестал, сегодня с утра начало его  клинить, то норм работает то нет, вижит и подвизгивает) , обороты плавают иногда.. один раз я как
уе..л по панели, думал что он починится сам, по итогу чуда не произошло(..
Заехал я значит в первый магаз который увидел ,был по пути, и купил моторчик за 1360 руплей производитель  (Белак)..
Изменено пользователем B.V.A
БРОДЯГА74
По осени поставил на подшипниках, тихо работает, все прекрасно, но вот пришли морозы, и он начал замерзать на ходу, дует нормально, но издает звуки противные...на втулках такого не было! Думаю что замерзает смазка.
german
Давным давно поставил с вазовской восьмёрки, и забыл проблему. Работает тихо, и главное безотказно. Родной было слышно и дул слабовато. А вот дополнительный отопитель второго ряда сидений как наступают холода напоминает о себе звуками гудения и скрежетания после включения, но затем через несколько секунд затихает.
Командор
@german Рановато встаёшь, у нас только 9 утра, а у тебя?
ZAN57
Кто помнит- 70е, 80е -вазовский мотор печки классики... в морозы визжал как резаный поросёнок и не трогался... втулки, смазка дерьмо. И капали масло и втулили новыми... бесполезно, пара дней и тоже самое. Потом надыбали пруток тефлона, по диаметру чуть меньше чем надо для втулок. Вытачивали втулки, а снаружи люменевое кольцо до нужного диаметра по гнезду. Сработало, не визжал... а потом появились на подшипниках. Шумные, и тоже визжат поначалу, но хоть крутятся... тефлон был лучше. Правда хватало на год-два, потом люфт.
B.V.A
Вы хочет сказать что новый поставлю и он тоже визжать будет :sad:..
БРОДЯГА74
  В 12.12.2023 в 04:48, B.V.A сказал:
Мы хочет сказать, подшипники это хорошо тихо, но с -25 на ходу начинается шум, только и всего...Думаю на втулках этого не будет, там нет смазки, которая может замерзать...))
aleks2
@ZAN57 втулки не мажут.медно графитовые.
B.V.A
@БРОДЯГА74 , с утра -11 норм работает..
Я купил и даже не смотрел втулки это или подшипники..
БРОДЯГА74
С утра -38 тоже норм работает, стоит поехать начинается..
B.V.A
  В 12.12.2023 в 06:59, БРОДЯГА74 сказал:
 Тоже, Есть такое дело
ZAN57
Ми таки скажем, что втулки медно- графит визжат, изнашивают вал зимой прилично, лучше фторопласт, на худенький конец капролан. Будет тихо и приятно, но не надолго. Я тогда наточил штук 8 сразу для копейки, за 3 года одни износились, вторые не успели, машину продали.
Алексей Ф.
Наверное есть же импортный аналог хороший, тот же SPAL для Бизнеса по артикулу подходит и к старым авто, только вытащить его из улитки надо. На авто 12 года с импортным моторчиком почти десять лет отъездил и только на последнюю зиму он стал верещать при -30С.
Видел недавно ролик про ремонт моей печки, там какой то то же на подшипниках моторчик установили.
aleks2
@Алексей Ф. Менял моторчик уж лет пять как примерно.тоже заморачивался оригинал искал ,потом плюнул и поставил наш который сейчас на газелях идёт и все работает,проблем нет.
ZAN57
Я когда разрезал во дворе не растаможенный рено- эспейс, то печка валялась лет5. Не догадался посмотреть внутри, а там двухколёсное беличье колесо, пожалуй самая удачная конструкция. Потом уже узнал, когда продал эту печку, полез ремонтировать свою на рено- эспейс (просто щеточки). Мощная система, для 7ми местного огромного сарая дула ого-го. И всё  в сборе , как отдельный блок наддува, теоретически можно приторочить к любой печке, типа десятки.
И млжно на забор под капотом газели приторочить
