shooper
Замерзла солярка в баке. Посоветуйте чем необходимо ее разбавить?
cazemir
26 у нас было, щас переноска освободиться, пойду колдовать, но у меня не из за солярки, акб слабый, да ещё свеча накала на себя не хило так берет
Значит мотор просто обязан заводиться независим от топлива и температуры.
Да ладно.У тебя ни когда не прихватывало топливо на ходу.Хотя солярка то же идёт по трубкам.Просто фильтр начинает парафинить и нужного количества топлива уже не хватает.
Татарин
Вот вы мученики(дизелисты) Каждый год, на одни и те-же грабли.Подогрев топлива почему летом не реализуете? Ведь и тема есть соответствующая. И не затратно  всё это сделать.
Вот и вся причина-сгорел контакт фишки подогрева топлива.С контактов крышки вроде не сочиться топливо.Слева сгоревшая фишка,справа новая.post-22882-0-99054800-1546933888_thumb.jpg
Олег Ф.
У меня давно снята эта фишка, по причине подсоса воздуха через её гнездо, и оно заделано холодной сваркой. Обхожусь без подогрева, просто соляра у нас на нормальных АЗС вовремчя зимняя завозится, и двигло всегда грею подогревателем перед запуском.
У вас и морозов особых нет
Олег Ф.
В этом году пока больше 15-ти не было, а бывает и 25-30 даванёт на недельку-две, раньше такое чаще бывало, сейчас редко. Я в детстве ухо раз отморозил, - 45 было.
andrey83
Я то же отсоединил от греха подальше
cazemir
Вот и вся причина-сгорел контакт фишки подогрева топлива.С контактов крышки вроде не сочиться топливо.Слева сгоревшая фишка,справа новая.attachicon.gif15469337958502094067594.jpg
я то думаю че за заглушка у меня болтается, так вот на че
Vovok
Ручной подкачкой топливо закачивается,значит идёт забор из бака.
Сегодня ночью ещё похолодало до -22.
Фильтр ещё не могу открутить.
Я снимал с корпусом и менял фильтр, а на вытянутых руках, неудобно и крышку бывает не затянешь плотно.
Потекло и с фильтра,с этого разъема.Машину так и не завел-АКБ сдох.
Владимир 23
У нас на юге попроще с этим, но один раз попал не по детски, года 4 назад. Мороз 15-17 и ветер сумасшедший, дт с антигелем, на ходу стал глохнуть. Фильтр с лягухой стоит под капотом, фильтр скинул он не прихвачен, в бак прям рукой залез(бак с бычка) до заборника, тоже все норм. Дт мутновата но без хлопьев. Замёрзли трубки между баком и фильтром, как раз из за сильного ветра. Горелка была с собой, но толку от нее нет, на улице тухла от ветра а через пару минут и газ замёрз, еле горела.
Тогда в бачек омывателя налил дт, одел шланг прям на насос омывателя( шланг омывателя прям возле насоса обрезал чтоб толще было) и напрямую к ТНВД. Машину завел, но к этому времени дорогу замело совсем, люди, которые не могли проехать, пытались толкать меня но не на долго, потом трактор подъехал, упёрся ковшом в будку и так с пол км толкал до более менее нормальной дороги.
Пальцы тогда обморозил на руке. После этого сделал теплообменник (медная трубка 18мм см 25, вокруг витков 10 трубки 8мм и все это заплавил медью) на обратку печки, а трубки топливные (подача 10мм медь, обратка 8мм сталь с ваза) смотал вместе как близнецов сиамских и в термоизоляцию от сплитов от начала до конца. Сначала через обменник подачу запускал, пару зим так проездил, фильтр очень теплый был. А потом как раз прочитал про фреда, что у них обратка греет бак и запустил обратку через обменник, а трубка обратки на всем пути греет подачу. Теплообменник подключаю когда морозы сильные, у нас очень редко, но лучше пусть будет в запасе, а так обратка от ТНВД все равно теплая идёт и подача точно по пути не замёрзнет и фильтр тоже.
Vovok
Только 2 входа и 2 выхода было. Типа такого, на Птичем рынке у производителей самопальных самогонных аппаратов, кочевал лет 10 по Дизелям.
Владимир 23
Я сейчас бы по другому сделал. На разборах есть куча теплообменников охлаждения АКПП, они маленькие пластинчатые и у них огромная теплоотдача.
И без подогрева топлива заводиться в -30?
Это все работает,когда мотор горячий.Но вся проблема,когда мотор холодный,после нескольких дней простоя и солярку прихватило.
Завел?
gruzovik
С быстрым пуском пробовал или все с той же мутной соляркой мучаешься?
Поэтому, видать, эти разъёмы у многих и глушат, раз течь начинают
Муть с бака не сливал совсем?
gruzovik,Снял шланг с бака и опустил его в канистру с зимним топливом.Открутил на фильтре слив,прокачал ручной помпой до прозрачной солярки,что бы с канистры ее везде засосало,вплоть до фильтра.НоАКБ уже был слабый.Прокрутить нормально уже не мог.
Поехал сдал его обратно.АКБ покупал 6 января.Вчера всю ночь и день продержал на зарядке дома.АКБ ЕЛАБ 75 А/ч,пусковой 680 А.Фигня,а не АКБ.
Купил ТОПЛА 85А/Ч,пусковой 800А.Завтра буду пробовать заводить.
Татарин
За чем снимать тепло  с системы охлаждения, тем более у дизеля? Гораздо эфективнее снять тепло с выпуска.Труба разогревается сразу.На лето змеевик можно отключить.
dtrans
- 22 я без неё попадал в 2017( тогда газпром многих подставил). Заводилась и на хх тархтела, но не ехала, топлива не хватало. Сейчас пока отключена, до мороза.
Что же делать? Залить поксиполом,эпоксидкой?
gruzovik
Смотри, я делал почти то же, но проще: заливал с полторашки стакан с фильтром; затягивал крышку у стакана; шланг от фильтра в 2х литровую бутылку и ставил бутыль в районе крыла и рамки передней под капотом. Чтоб она на высоте была и особо на всосе насос не мучался для забора Ее в систему. Затем, сразу помимо воздухана в воздухозаборник быстрого пуска. Напрыскал секунды3 и на ключ! Газ схватывает почти сразу и протягивает сразу солярку. Ток не газуй, а то сразу в обратку выплюнет 2 литра. На холостых затарахтела ровно- откл. И подсоединял бак после этого. Получалось с первых попыток обычно
Изменено пользователем gruzovik
gruzovik
В твоём случае, как ты пишешь, стакан помпочкой закачивается. Так поставь прозрачную емкость с топливом выше фильтра и помоги двиглу газом. Страшного уже ничего не будет. А если схватит солярку- ты это сразу по уровню убывающего топлива в прозрачной бутылке или канистре увидишь
Я без веселого газа рядом с дизелем вообще себя некомфортно чувствую..тем более зимой
andrey83
плохо то,что пишут отдельно крышку сложно подобрать(левак). Остается либо весь корпус в сборе,либо заклеивать разьем(как многие делают)
gruzovik
Возможно в этом месте просто идёт подсос воздуха при запуске и это теперь является основной причиной
Алексей с Чувашии дал дельный совет-припаять провода к контактам на крышке,потом залить это все,а на провода уже разъемы отдельно от крышки
