Alex030569 6 402 Опубликовано 19 января, 2023 46 минут назад, mebeli сказал: Фокус удался, лед тронулся, машинка бегает. Было полбака, залил 5л. горячей соляры, температура соляры в баке + 4 градуса, постояла ночь, результат = 0. Полностью слил соляру, залил 20 л. теплой соляры, и модуль растаял. А то уже думал бак снимать, теперь до лета дотяну, и поменяю его на 100 л. Воду не нашел, все дно шлангом истыкал, нет воды, ни капли, буду ждать ее в фильтре. Чтобы продуть модуль, нужен шланг внут. диаметр 9 -10 мм., чтобы продуть магистраль, в шланг нужно вставить соединитель шлангов 10 мм. Ведро с соляркой поджечь и под бак.Раньше так отогревали замерзшее топливо.Ну это что бы бак не снимать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mebeli 75 Опубликовано 19 января, 2023 4 минуты назад, Alex030569 сказал: Ведро с соляркой поджечь и под бак.Раньше так отогревали замерзшее топливо.Ну это что бы бак не снимать Раньше трубки медные к баку подходили, а сейчас трубочки пластиковые, вдоль рамы идут, они сгорят раньше, чем соляра нагреется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 402 Опубликовано 19 января, 2023 1 час назад, mebeli сказал: Раньше трубки медные к баку подходили, а сейчас трубочки пластиковые, вдоль рамы идут, они сгорят раньше, чем соляра нагреется. Так с головой надо греть то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mebeli 75 Опубликовано 20 января, 2023 В 18.01.2023 в 20:57, mebeli сказал: Завтра залью теплую солярку, может отойдет. Есть другая идея, без теплой солярки. Берем канистру, вставляем туда шланги подачи и обратки, и прогреваем двигатель. После прогрева, подсоединяем обратку к бензобаку, запускаем двигатель, в канистру доливаем соляру, по мере необходимости. Думаю, что за 5 - 10 минут, обратка отогреет топливный модуль. Такое можно и на трассе сделать, и не надо бегать с канистрами. Ну, как обычно, хорошая мысля, приходит опосля. У меня никогда ничего не перемерзало, и пол банки антигеля стоят в гараже больше 10 лет. Я даже не знал, как штуцер от бака отсоединяется. Но, теперь обязательно поставлю подогрев, на сам модуль. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 535 Опубликовано 20 января, 2023 @mebeli , дизель норм лей и подогрев будет не нужен .. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mebeli 75 Опубликовано 20 января, 2023 18 минут назад, B.V.A сказал: @mebeli , дизель норм лей и подогрев будет не нужен .. Я заправляюсь, исключительно, на Би-пи, Роснефти, и Лукойле, что в городе, что по трассе. Или к тебе поехать, за "дизель норм"? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 535 Опубликовано 21 января, 2023 4 часа назад, mebeli сказал: Я заправляюсь, исключительно, на Би-пи, Роснефти, и Лукойле, что в городе, что по трассе. Или к тебе поехать, за "дизель норм"? У тебя причина нЕ в топливе была.. .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 029 Опубликовано 21 января, 2023 В 19.01.2023 в 15:45, mebeli сказал: Было полбака, залил 5л. горячей соляры, температура соляры в баке + 4 градуса, постояла ночь, результат = 0. Полностью слил соляру, залил 20 л. теплой соляры, и модуль растаял. Обсуждали уже.Не желательно в морозы ставить на стоянку с не полным баком. Саляра в баке "тёплая" от обратки. Соответственно и воздух над ней. При остывании конденсат. Это стечение обстоятельств, что попал в колбу с сеткой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 402 Опубликовано 21 января, 2023 (изменено) 4 минуты назад, dtrans сказал: Обсуждали уже.Не желательно в морозы ставить на стоянку с не полным баком. Саляра в баке "тёплая" от обратки. Соответственно и воздух над ней. При остывании конденсат. Это стечение обстоятельств, что попал в колбу с сеткой. Согласен.Но думаю %90,а то и больше,ставят авто с неполным баком.Да наверное все 100%. Изменено 21 января, 2023 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 029 Опубликовано 21 января, 2023 11 минут назад, Alex030569 сказал: Согласен.Но думаю %90,а то и больше,ставят авто с неполным баком.Да наверное все 100%. Просто надо помнить, чем больше топлива, тем меньше воздуха и как следствие конденсата. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mebeli 75 Опубликовано 21 января, 2023 3 часа назад, dtrans сказал: Не желательно в морозы ставить на стоянку с не полным баком. У меня замерзла вода, в подающей трубке модуля, вода туда попала, не из конденсата, а от АЗС. Заправка на проверенных АЗС, не гарантирует на 100% от дерьмовой соляры. Красивая теория, про полный бак, вот только, если у меня пол бака киселя, я машину легко реанимирую, а если полный бак, то вряд ли, либо ждать тепло, либо костер под баком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 029 Опубликовано 21 января, 2023 16 минут назад, mebeli сказал: У меня замерзла вода, в подающей трубке модуля, вода туда попала, не из конденсата, а от АЗС. Заправка на проверенных АЗС, не гарантирует на 100% от дерьмовой соляры. Красивая теория, про полный бак, вот только, если у меня пол бака киселя, я машину легко реанимирую, а если полный бак, то вряд ли, либо ждать тепло, либо костер под баком. Это у тебя красивая теория. Ты кисель этот видел? Сам писал t -3. И про воду в трубке то же теория. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 555 Опубликовано 21 января, 2023 Ну при -3 и с летней солярой ничего не будет точно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mebeli 75 Опубликовано 21 января, 2023 27 минут назад, dtrans сказал: Это у тебя красивая теория. Ты кисель этот видел? Сам писал t -3. И про воду в трубке то же теория. При чем здесь мой случай? Ты пишешь "Обсуждали уже. Не желательно в морозы ставить на стоянку с не полным баком." Обсуждали уже раньше, мой случай, до того, как он произошел? Тот кто полный бак оставляет, имеет большие шансы увидеть кисель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 029 Опубликовано 21 января, 2023 6 минут назад, mebeli сказал: При чем здесь мой случай? Ты пишешь "Обсуждали уже. Не желательно в морозы ставить на стоянку с не полным баком." Обсуждали уже раньше, мой случай, до того, как он произошел? Тот кто полный бак оставляет, имеет большие шансы увидеть кисель. В твоем случае это гадание на этом самом киселе. Т.к. ты даже модуль из бака вынуть не смог. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 535 Опубликовано 21 января, 2023 У вас обратка теплая идёт, на стенках бака образуется конденсат.. палец в горловину суньте в морозы там иней, чем меньше топлива тем больше инейа, воды.. всё это пойдет в топливную, вода это зло, плюс ржи в баке будет больше.. , а ржа эт та ещё бяка.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mebeli 75 Опубликовано 21 января, 2023 1 час назад, dtrans сказал: В твоем случае это гадание ... Пол бака соляры плюсовой температуры скрывают сетку модуля, но лед не растопили, значит лед был в трубке, выше уровня соляры. Может и гадание, но, близко к истине. 35 минут назад, B.V.A сказал: У вас обратка теплая .... та ещё бяка Теория понятная, но из за конденсата, у меня никогда ничего не перемерзало, а вот полный бак, на Бычке, замерзал. Чтобы такое не повторилось, оставляю всегда пол бака. Я свои доводы изложил, каждый волен оставлять столько, насколько он это понял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 555 Опубликовано 21 января, 2023 Обычно всегда стараюсь держать бак полным, хоть зимой, хоть летом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 535 Опубликовано 21 января, 2023 7 минут назад, Олег Ф. сказал: Обычно всегда стараюсь держать бак полным, хоть зимой, хоть летом. Короче ставил машину на платной стоянке.. как то приехал с рейса рядом мужики в мазе бухают и слышу обсуждают что датчики на топливо врать стали, я позже начал замечать тоже что как бы по приезду на следующий день с утра в баке дизеля меньше, приехал раз сфотал шкалу, вышел заметил как крышка на баке стоит.. с утра прихожу вроде все так же но по шкале литров с десять может чуть более нет.. Далее прихожу с утра сторож говорит посмотри всё у тебя нормально или нет.. типа спугнул сегодня двух.. А фишка в том что повадились человеки с двадцатками, сливают понемногу с каждой тачи в зависимости от объема в баке.. Бывало и разово пару раз, крышка закрывающаяся спасает, но раз пришел она на баке лежит), сторож спугнул.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
