Grizly
Прокачать топливную систему
Grizly
Добрый вечер! Может кто в курсе, поменял на 245е3 топливные фильтра - теперь не могу прокачать топливную, грубый фильтр прокачал,
тонкий - откручиваю болт на входе соляра идет, откручиваю болт на выходе с трудом закручиваю оба - насос колом встает - не качает, если болт на тнвд открутить ничего не меняется так же не качает - не пойму??
Grizly
что, е3 никто не прокачивал?
дмитрийч
нормально там все прокачивается. открути пробочку на корпусе крепления фтот, пойдет саляра без пузырьков , закручивай.(после этого действительно давить на помпочку тяжело.) запускай двигатель. стартером приходится крутить дольше. ФТОТ должен быть без пробки внизу.касаемо е-3.
slash98
на насосе нужно откручивать обратку, болт штуцер под ним два шланга. А крутить стартером, ябы не рискнул, тнвд топливом смазываеться вроде.
Гость
