moris131
масло вокруг форсунки
Red001
ни чего там нет, никаких колец, подтяни... результат получишь
проходили
Изменено пользователем Red001
angarakan
А масло тут при чём? :rolleyes:
Нужно было написать у третьей форсунке, хотя всё равно посты никто не
читает, кроме последнего. :huh:
KVB
Кто откручивал трубку топливную к форсунке которая подходит, какое там уплотнение - резиновое или медное кольцо, а может
вообще ничего нет, хочу всё таки подтянуть сам, ... У меня вокруг форсы всё таки соляра- появилась в рейсе был,...
Топливную трубку тяни, уплотнение на конус.
Возможный вариант подтёков саляры из под электромагнита форсунки, но тогда скорее форсунку трогали. Посмотри ориентацию электро-разъёма форсунки относительно других форсунок, может отличается разворот (угол, тогда точно форсунку трогали.)
angarakan
Вчера и подтянул, слегка, на одну восьмую пошло. Поездил, вроде сухо, спасибки за отзыв.
Машина моя с первых дней, форсы девственны, пока :) , 70тыров прошла,
все ТО под моим неусыпным взглядом, :)
Угрюмый
У меня на втором цилиндре такаяже хня была, половина форсунки плавает в соляре... подтягивал и трубки и что только ни делал, в итоге вспомнил, что недавно менял эту форсунку, решил ещё раз снять посмотреть... короче в итоге поменял уплотнительное кольцо под форсунку (в клапанной крышке), в магазе стоило где-то 600 р, на рынке взял за 350, выглядит как сальник, в фирменном пакетике FOTON)))))) удачи
Брат в прошлые выходные менял масло и пролил немного(( Вроде всё вытер, а сегодня открыл капот и ужаснулся  - целый колодец масла возле первой форсунки ! Даже по сторонам потекло(( Вытирал не досуха , грешит , что остатки масла в колодце разъели прокладку.
Прокладка крышки клапанов целиковая на камминз или вокруг форсунок отдельные уплотнения?
МЕХЦЕХ
Отдельно у каждой форсунки и еще болт крепления форсунки
serba-kol
нет масло не разьест уплотнение, сам так год катался с маслом в колодцах, как вылечил, просто фумку подмотал под рез кольцо на заливной пробке.
Спасибо за советы, надеюсь действительно дело в крышке /пробке заливной.
Подмотка ниток под резинку на заливной горловине не помогла(( опять целый колодец масла(( Наверное всё же разъело пролитым маслом прокладку возле первой форсунки(( Ну не может же быть таких совпадений, что именно в этот момент прокладка сама испортилась?
Что бы поменять прокладку клапанной крышки надо снимать форсунки?
letchik01
форсы придется снимать
МЕХЦЕХ
И форсунки снимать и прокладки под форсунками менять про уплотнение под болтом не забудь.
Брат открутил болт крепления форсунки - промыл его уплотнение бензином и всё внутри колодца , посадил на герметик . Проехал после этого 500 км - всё сухо! Может прокатит ?
