ilian32 624 Опубликовано 23 декабря, 2012 (изменено) Расколол нечаянно аккумулятор ! :( Друзья подскажите чем склеить трещину ?? Эпоксидка и холодная сварка толком не помогают (( Какие варианты еще посоветуете ! Пы:сы аккум был почти новый выбрасывать неохота . Изменено 11 февраля, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 23 декабря, 2012 пяльник ватт на 100 и полиэтилен.может хватит на сколько то.только с колотой банки слей электролит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 000 Опубликовано 23 декабря, 2012 ну если его уронил , то возможно он немного умера так заплавит паяльником да и все Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan4310 255 Опубликовано 23 декабря, 2012 Расколол нечаянно аккумулятор ! :( Друзья подскажите чем склеить трещину ?? Эпоксидка и холодная сварка толком не помогают (( Какие варианты еще посоветуете ! Пы:сы аккум был почти новый выбрасывать неохота .А ты сфоткай в каком месте трещина,а то так непонятно же :) может безсмыслено...Как минимум думаю нужно сначала слить весь элетролит,думаю эпоксидку если правильно нанести все хорошо будет,наверное ты просто сверху мазал,а нужно что бы в трещину попало,так же можно сверху еще и заплатку из пластинки пластмассовой... Ну и сделать стягивающую скобку,типа хомутика,что бы предотвращала движение корпуса акума в плоскости трещины... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 23 декабря, 2012 корпус чёрт из какого материалаа эпоксидка его не смачивает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 23 декабря, 2012 корпус чёрт из какого материалаа эпоксидка его не смачиваетпытался клеить АКБ,всеми клеями которые есть в продаже-бесполезно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 23 декабря, 2012 нужно такой клей который растворяет корпус аккума поставить в ящик и вокруг облить гудроном(смолой) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 23 декабря, 2012 поставить в ящик и вокруг облить гудроном(смолой)протечёт-проверено Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazman 7 Опубликовано 23 декабря, 2012 Смотря где трещина. Было дело, новый аккум треснул. сварили короб из металла чуть больше самой батареи, батарею в короб, и битумом залили. ходит до сих пор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 378 Опубликовано 23 декабря, 2012 Клеить с электролитом безполезно, Сливать электролит, это на 90% конец АКБ, вариантов не много, Паяльник, но помните что газы взрывоопасны!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 23 декабря, 2012 (изменено) корпус чёрт из какого материалаа эпоксидка его не смачивает Пластик (( Она на нем толком не держится (( Лил и замазывал ее прям в трещину,видать не держит,мокреет потихоньку ,а аккум жив ,после проклейки и заливки электролита заряжал,все гут ,напругу держит !Поверхность обрабатывал,зачищал и обезжиривал !! Изменено 23 декабря, 2012 пользователем ilian32 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 23 декабря, 2012 Смотря где трещина. мне не повезло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 23 декабря, 2012 А ты сфоткай в каком месте трещина,а то так непонятно же :) может безсмыслено...Как минимум думаю нужно сначала слить весь элетролит,думаю эпоксидку если правильно нанести все хорошо будет,наверное ты просто сверху мазал,а нужно что бы в трещину попало,так же можно сверху еще и заплатку из пластинки пластмассовой... Ну и сделать стягивающую скобку,типа хомутика,что бы предотвращала движение корпуса акума в плоскости трещины... В самомо низу по углу !Это очень маленькая трещина ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 23 декабря, 2012 вариантпродать цыганам и купить новыйу нас в магазине принимают за 500р при покупке нового Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 511 56 Опубликовано 23 декабря, 2012 Купи другой,не мучайся.Дешевле выйдет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vic740 1 Опубликовано 23 декабря, 2012 (изменено) Все уже давно придумано практически на все случаи жизни :) Клеется специальным клеем для аккумуляторов, сам клеил 190й после падения клеил таким:Кислотостойкий клей-герметик для ремонта аккумуляторов (Q902) - заделывает течь электролита через трещины в корпусе АКБ ; нет необходимости сливать электролит - прилипает к поверхности, увлажненной кислотой; устраняет течь вокруг расшатанных терминалов батарей; не растворяется электролитом, не трескается, не пачкается после отвердения. 42 г,12 шт/уп. Пр-во QUALCO,СШАЯ покупал в AGA и вот тут вроде как есть тоже http://www.cosmeticauto.ru/klei.htmlУдачи! Изменено 23 декабря, 2012 пользователем vic740 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 24 декабря, 2012 Все уже давно придумано практически на все случаи жизни :)Клеется специальным клеем для аккумуляторов, сам клеил 190й после падения клеил таким:Кислотостойкий клей-герметик для ремонта аккумуляторов (Q902) - заделывает течь электролита через трещины в корпусе АКБ ; нет необходимости сливать электролит - прилипает к поверхности, увлажненной кислотой; устраняет течь вокруг расшатанных терминалов батарей; не растворяется электролитом, не трескается, не пачкается после отвердения. 42 г,12 шт/уп. Пр-во QUALCO,СШАЯ покупал в AGA и вот тут вроде как есть тоже http://www.cosmeticauto.ru/klei.htmlУдачи! Спасибо бро !!!Я уж действительно собрался новый аккум покупать :) Кстате,ты клеил у тебя не сочиться кислота ??Не протекает ?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 24 декабря, 2012 Спасибо бро !!!Я уж действительно собрался новый аккум покупать :) Кстате,ты клеил у тебя не сочиться кислота ??Не протекает ?? Увы ... этот герметик, не поможет! Он сверху то и то еле держит.Новый АКБ - однозначно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 24 декабря, 2012 Увы ... этот герметик, не поможет! Он сверху то и то еле держит.Новый АКБ - однозначно.Был опыт применения ?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 24 декабря, 2012 Был опыт применения ??Да, был, к сожалению. маленькая трещина по низу угла Варты. Бесполезное занятие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 24 декабря, 2012 Да, был, к сожалению. маленькая трещина по низу угла Варты. Бесполезное занятие. Новый аккум все же прийдется купить (( ?? Кстате ,а если взять аккум с целым дном,но дохлый разобрать его и переставить корпуса ,а потом склеивать уже сверху !Верхняя крышка у них там паяная ,или клееная ?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 24 декабря, 2012 Новый аккум все же прийдется купить (( ?? Кстате ,а если взять аккум с целым дном,но дохлый разобрать его и переставить корпуса ,а потом склеивать уже сверху !Верхняя крышка у них там паяная ,или клееная ??У тебя какой акб? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
obana61 26 Опубликовано 24 декабря, 2012 Расколол нечаянно аккумулятор ! :( Друзья подскажите чем склеить трещину ?? Эпоксидка и холодная сварка толком не помогают (( Какие варианты еще посоветуете ! Пы:сы аккум был почти новый выбрасывать неохота .покупай новый. толку не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 24 декабря, 2012 (изменено) 1) клей можно сделать самому: в ацетоне растворяешь пенопласт и потом этой пастой мажешь.2) покупаешь клеевой термопистолет.Оба варианта держат, но прочность шва низкая, И как варианты покататься недельку и заработать денег на новый аккум.Кстати, клеить надо в теплом помецении, а еще лучше прогреть слегка феном, перед этим зачистив. Изменено 24 декабря, 2012 пользователем MARAZMC Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 24 декабря, 2012 У тебя какой акб?Черная лошадь ,сербский :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
