ilian32
Расколотый аккум чем заклеить ??
ilian32
Расколол нечаянно аккумулятор ! :( Друзья подскажите чем склеить трещину ?? Эпоксидка и холодная сварка толком не помогают (( Какие варианты еще посоветуете !
Пы:сы аккум был почти новый выбрасывать неохота .
пяльник ватт на 100 и полиэтилен.может хватит на сколько то.только с колотой банки слей электролит
ну если его уронил , то возможно он немного умер
а так заплавит паяльником да и все
ivan4310
А ты сфоткай в каком месте трещина,а то так непонятно же :) может безсмыслено...
Как минимум думаю нужно сначала слить весь элетролит,думаю эпоксидку если правильно нанести все хорошо будет,наверное ты просто сверху мазал,а нужно что бы в трещину попало,так же можно сверху еще и заплатку из пластинки пластмассовой... Ну и сделать стягивающую скобку,типа хомутика,что бы предотвращала движение корпуса акума в плоскости трещины...
alex933
корпус чёрт из какого материала
а эпоксидка его не смачивает
колобок
пытался клеить АКБ,всеми клеями которые есть в продаже-бесполезно
alex933
нужно такой клей который растворяет корпус аккума
поставить в ящик и вокруг облить гудроном(смолой)
колобок
протечёт-проверено
gazman
Смотря где трещина. Было дело, новый аккум треснул. сварили короб из металла чуть больше самой батареи, батарею в короб, и битумом залили. ходит до сих пор.
БРОДЯГА74
Клеить с электролитом безполезно, Сливать электролит, это на 90% конец АКБ, вариантов не много, Паяльник, но помните что газы взрывоопасны!!!!!!
ilian32
Пластик (( Она на нем толком не держится (( Лил и замазывал ее прям в трещину,видать не держит,мокреет потихоньку ,а аккум жив ,после проклейки и заливки электролита заряжал,все гут ,напругу держит !Поверхность обрабатывал,зачищал и обезжиривал !!
Изменено пользователем ilian32
колобок
Смотря где трещина.
мне не повезло
ilian32
В самомо низу по углу !Это очень маленькая трещина !
alex933
вариант
продать цыганам и купить новый
у нас в магазине принимают за 500р при покупке нового
Сергей 511
Купи другой,не мучайся.Дешевле выйдет
vic740
Все уже давно придумано практически на все случаи жизни :)
Клеется специальным клеем для аккумуляторов, сам клеил 190й после падения клеил таким:
Кислотостойкий клей-герметик для ремонта аккумуляторов (Q902) - заделывает течь электролита через трещины в корпусе АКБ ; нет необходимости сливать электролит - прилипает к поверхности, увлажненной кислотой; устраняет течь вокруг расшатанных терминалов батарей; не растворяется электролитом, не трескается, не пачкается после отвердения. 42 г,12 шт/уп. Пр-во QUALCO,США
Я покупал в AGA и вот тут вроде как есть тоже http://www.cosmeticauto.ru/klei.html
Удачи!
Изменено пользователем vic740
ilian32
Удачи!
Спасибо бро !!!Я уж действительно собрался новый аккум покупать :) Кстате,ты клеил у тебя не сочиться кислота ??Не протекает ??
Берси
Увы ... этот герметик, не поможет! Он сверху то и то еле держит.
Новый АКБ - однозначно.
ilian32
Был опыт применения ??
Берси
Да, был, к сожалению. маленькая трещина по низу угла Варты. Бесполезное занятие.
ilian32
Новый аккум все же прийдется купить (( ?? Кстате ,а если взять аккум с целым дном,но дохлый разобрать его и переставить корпуса ,а потом склеивать уже сверху !Верхняя крышка у них там паяная ,или клееная ??
Берси
У тебя какой акб?
obana61
покупай новый. толку не будет.
MARAZMC
1) клей можно сделать самому: в ацетоне растворяешь пенопласт и потом этой пастой мажешь.
2) покупаешь клеевой термопистолет.
Оба варианта держат, но прочность шва низкая, И как варианты покататься недельку и заработать денег на новый аккум.
Кстати, клеить надо в теплом помецении, а еще лучше прогреть слегка феном, перед этим зачистив.
Изменено пользователем MARAZMC
ilian32
У тебя какой акб?
Черная лошадь ,сербский :)
