ProMan
Пол в фургон
ProMan
Газель Изотерма
Народ, нужен совет, пол в фургоне почти весь порвался от палетов и погрузчиков..
хочу постелить рефлёным дюраль алюминием !
Подскажите, какой толщиной стелят, чтобы не продавливался от 1,5т палетов по весу ?
а то рохлей иногда везут по фургону, продавливается всё что только можно !
Видел у одного в хендае, но не спросил у него, стормозил !
Или может что ещё есть, что я не знаю ?
колобок
я себе оцинковку 1мм постелил,не кровельную она вроде 0.5мм
александр1975
у меня доска 20мм и сверху лист оцинковки...вот как решить проблему,чтоб поддоном на рохле по стене фургона не колотили...вломишь грузчикам...приедешь на другую базу-все по новой.
alex933
0,55 и 0,7
ProMan
Не, у меня щас пол доска и на ней оцинковка. ну как изначально сделали, хотел бы рифлёный сделать
посидел почитал,
ставят 2мм рифлёный, рисунок квинтет (5насечек).. вопрос меняется в составе. там их несколько видов .. какой выбирать хрен знает !?
Изменено пользователем ProMan
cerokyz
а оцинковка 2х3 бывает в продаже? или придётся химичить из кусков
колобок
посидел почитал,
ставят,но дороговат он, вроде около 5тыр лист 1500х3000
не небывает,я делал из 3-х листов 1х2
александр1975
2мм рифленку устанешь молотком рихтовать.
ProMan
да 2 листа по 3 метра надо будет купить
опять же состав не знаю какой выбрать
и резать как мне надо, для меня не проблема
колобок
ляминь 2 листа 10 тыр,оцинковка 3листа пусть даже по 1 тыр за лист,смотри сам
ProMan
да я щас тоже посмотрел, цены чё то не радуют... совсем..
ProMan
слушай, и как 1 мм хорошо держит тяжести, к примеру если рохля будет с палетом в 1,5 тонны по полу тащить. не прогнётся ?
колобок
нормально держит если конечно сам пол ровный ,правда по 1.5 тонны на рохле не катал
karell
Не только прогнётся, но может и зацепить острым краем лист и порвать.
Было такое, когда "поехал" плохо расчаленный станок весом в более 500 кг.
Другое дело, что лист цинковки дёшев и его не сложно заменить.
александр1975
единственный недостаток оцинковки-как попадет немного снега в фургон-каток голимый получается.ноги разьезжаются.
колобок
на ляминии чуть лучше
незнаю как у вас,толкают погрузчиком по будке поддоны по 500кг,только поддоны трещат,а оцинковке хоть бы х.
Димоныч
менял себе в изотерме полы, постелил 2.0 рифлёный люминий. На мою удлиннёнку ушло 3 листа 1200х3000. По деньгам получилось 10 рублей, естестно работал сам.
Запасаешся болгаркой, дисками, свёрлами, саморезами. 2 листа обрезал 1000х3000 и постелил их назад полоски 200х3000 приклепал на бока (чтоб палетами боковины не давили)
ну и передний лист обрезал примерно 2 метра на метр и полоску приклепал на стенку. Сначало хотел листы гнуть... но фик получилось потому как люминий пресованый и фиг гнёца. лист брал АМГ2НР, полы выглядят шикарно!! Но сейчас я понимаю что толшины в 1.5 мм было бы вполне достаточно ибо алюминий неубиваемый. Лист 2.0х1200Х3000 весит 21кг, продают листы в килограмах :)
karell
Вот я и предупреждал про железо.
Человек создал тему "Раздолбали пол в хлам!!!Помогите советом!!!".
Именно то, о чём я предупреждал.
Так что оцинковка хороша только дешевым восстановлением. Рвётся грузом на раз.
