алексеев
Сколько ходит помпа УМЗ 4216
Igorexa
кто говорит есть кто нету . походу бизнесовские помпы разные бывают?!
Помпы действительно слегка отличаются друг от друга. У меня на новой пришлось рассверливать самое нижнее отверствие (оно на новой на 6 мм, а шпильки стоят все на 8 мм), но болтики есть и на старой и на новой (на старой 2 подшибника, на новой не знаю)
БРОДЯГА74
Сегодня не поленился, раскидал старую помпу, посмотрел что за болтик, вывод такой - Хрен там что смажешь. Вы господа смазывайте там чего хотите, а я буду менять, через 120 - 130000 км..
Ты болтик выкрутил? И чего там?
алексеев
пз...не отличить болтик от штуцера.нет слов...
умник :angry:
ты не туды смотришь! приглядись внимательней под отвертку махонький болтик прям на тебя смотрит.
вижу вижу :D
kroker
Ребят болтается подшипник помпы (на рис. в кружке), На сколько это серьезно и что может повлеч за собой? Я так понял его не поменять без снятия радиатора, уж слишком мало места, даже не получилось снять шкив. Может его не стоит менять а поменять сразу помпу?
Изменено пользователем kroker
томич123
купи новую помпу и поставь, стоит не дорого. с переборкой больше намучиишся.
kroker
так и думал
На сколько это серьезно и что может повлеч за собой? Я так понял его не поменять без снятия радиатора, уж слишком мало места, даже не получилось снять шкив?
Овик
У кого как. по-разному... за 2 года 4 помпы...(((
biznesfurgon2010
Сегодня обнаружили люфт помпы, при чем очень большой, но не течет совсем. Даже намека нет. Есть постукивание. Ремень скинул, завел, тишина. Купил новую сейчас буду сам менять. Пробег 69000, антифриз.( Как же за..бала эта казель.)
мамонт 74
ребят хотите верьти хотьте нет у меня помпа еще родная ,лювт есь не большой ,но это не критично ,а пробег уже за 300 штук перевалил
dober16
у меня на 140000 люфтила от греха поменял !
Вовик
Родную поменял на 67000,сейчас110000,пока работает.
На 405 родная 240000 прошла с ней и продал.
Igorexa
Моя 119.5000 км на машине отходила, потом зашумела, но не текла, заменил от греха подальше..
rool
91.000 км., заметил капли под машиной сегодня. На шкиве люфт не слабый обнаружился :( Ослабил крышку расширительного бачка, день отробил всё сухо. До выходных( ремонтных) поди добегает...
Shafa
на одной потек по трассе при пробеге 40000 км, на другой хватило на 90 т.км.
dima_mix
44 тыс.км. тосол. Заметил, что из-под корпуса помпы сочится ОЖ. Завтра разберу, посмотрю.
Igorexa
На прежнем движке помпа отходила почти 125000 км, зашумела, поменял. У знакомого 37000 км прошла и потекла..
мамонт 74
а моя все ходит и без проблем ,
spasatel-77
первая (заводская ) потекла в 1500км!!!!, вторая замена в 35000(т.е. прошла 33,5), недавно заменил и её при пробеге в 142т/км (эта отбегала больше 107)
aut96
Моя прошла 300т.км, антифриз AGA, у друга столько же. Машины проданы, далее не знаю.
spasatel-77
не надо было ничего сверлить-это помпы "новой" модификации на 4 шпильки полностью совместимы со старыми на 5.На УМЗ решили что так наверное лучше. Надо выкрутить "лишнею" шпильку и вкрутить туда специальный ввертыш-он даётся в комплекте к новой помпе(если мы говорим об оригинале УМЗ в синей коробочке), там же в коробочке есть инструкция и сообщение об этом : мол ,мы изменили конструкцию крепления и теперь надо делать так то и так то...
мамонт 74
тоже самое только уже больше на 80тыс ,и антифриз шеврон
kots-zuba
125000 - потекла.
AGA зелёная.
Изменено пользователем kots-zuba
125000 - потекла.
AGA зелёная.
У меня пробег смешной,но помпа закачалась,и шумит на холодную,но пока не течет.Новая в коробке умз лежит ждет,когда потечет родная.Заменить эту тварь не долго,антифриз G-11.
странNik
даж цифр таких не знаю...
125000 - потекла.
+ два...это чо о как я катаюсь)
Ivan Rogozin
я менял целый день
