алексеев
Сколько ходит помпа УМЗ 4216
алексеев
  В 11.01.2013 в 08:47, томич123 сказал:
парни вы про этот болтик говорите?
эта трубка для антифриза
БРОДЯГА74
  В 13.01.2013 в 06:32, томич123 сказал:
гуру по УМЗ чего молчите? куда масленку то ставить? поведайте уж всем форумчанам.
Ты правельно понимаеш, выкрути отвёрткой штопорный винт, и смазывай, лучше шприцем большим медицинским, с кембриком!
а пыльники подшипника не выдаваться ?
БРОДЯГА74
  В 13.01.2013 в 07:23, газель2005 сказал:
Почему и говорю про медицинский! Смазал и штопор на место!
алексеев
  В 13.01.2013 в 07:21, БРОДЯГА74 сказал:
а почему у меня с термостата шланг идет в это отверстие?
ser-007
  В 13.01.2013 в 09:04, алексеев сказал:
ты не туды смотришь! приглядись внимательней под отвертку махонький болтик прям на тебя смотрит.
YaKuT-ST
пз...не отличить болтик от штуцера.нет слов...
alexgop
на помпах последнее время идёт широкий подшипник .. его не смазать через это отверстие.. можно мазать если разобрать и поставить простые узкие подшипники..
ВаЛеРа42rus
  В 13.01.2013 в 07:17, алексеев сказал:
Там же 2 стоит подшипника закрытых как их мазать ? это отверстие не для этого . Бред!
БРОДЯГА74
  В 13.01.2013 в 12:54, alexgop сказал:
На наших помпах изначально стоит широкий, мажется!
alexgop
  В 13.01.2013 в 13:11, БРОДЯГА74 сказал:
а на ихних? :lol:
Еще так же от производителя зависит,есть разные помпы с разными подшипниками
БРОДЯГА74
  В 13.01.2013 в 13:13, alexgop сказал:
а на ихних? :lol:
И чё ты ржёш? Не думаю что они чем-то отличаются, есть отверстие под стополный винт!
Gazell-rostov
Знакомый поменял на 150 или 160 тысячах
Vadim _vi
Это винт не для смазывания, это стопор подшипника. Подшипники там не обслуживаемые.
Посмотрите в магазах подшипники, там имеется паз для этого винта
подшипники и так не куда не денутся ,они все не с руки туда затащены.Да и с двумя подшипниками он только держит линзу между двух подшипников
cazemir
  В 13.01.2013 в 13:45, газель2005 сказал:
провернуть может.
БРОДЯГА74
  В 13.01.2013 в 13:31, Vadim _vi сказал:
Щас крутил в руках подшипник, отверстие в обойме, под штопор!
если в цельной и можно загнать,то в два глухих подшипника никак
мамонт 74
  В 13.01.2013 в 13:09, ВаЛеРа42rus сказал:
ты сначала попробуй потом рассуждай ,сколько помп мазал еще не чего не развалилось ,
  В 11.01.2013 в 06:30, алексеев сказал:
и генератор 300000 прошел
именно столько же ,но таблетки менялись ,и еще я его раз в 100000 разбирал и мазал подшипники ,да и подшипники там стоят скф япония
Igorexa
Сегодня не поленился, раскидал старую помпу, посмотрел что за болтик, вывод такой - Хрен там что смажешь. Вы господа смазывайте там чего хотите, а я буду менять, через 120 - 130000 км..
ser-007
  В 13.01.2013 в 15:35, Igorexa сказал:
ну а сам болтик присутствует?
Igorexa
  В 13.01.2013 в 15:38, ser-007 сказал:
Болтик на месте, Будете менять помпу, тоже разберите...Выводы для себя сделаете, я свои навязывать не буду...
ser-007
  В 13.01.2013 в 15:40, Igorexa сказал:
кто говорит есть кто нету . походу бизнесовские помпы разные бывают?!
мамонт 74
p='1358091604' post='828370']
[/quoteя вчера только на умз 4515 менял ремкомплект помпы ,да и вообще сколько переделал их уже и всегда мажу ,и еще есть несколько производителей и на всех разные подшипники ,но про бизнесовскую помпу пока не скажу так как ее не разу не разбирал ,хотя там все тоже самое я думаю ,,
