Igorexa 632 Опубликовано 13 января, 2013 кто говорит есть кто нету . походу бизнесовские помпы разные бывают?!Помпы действительно слегка отличаются друг от друга. У меня на новой пришлось рассверливать самое нижнее отверствие (оно на новой на 6 мм, а шпильки стоят все на 8 мм), но болтики есть и на старой и на новой (на старой 2 подшибника, на новой не знаю) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 386 Опубликовано 14 января, 2013 Сегодня не поленился, раскидал старую помпу, посмотрел что за болтик, вывод такой - Хрен там что смажешь. Вы господа смазывайте там чего хотите, а я буду менять, через 120 - 130000 км..Ты болтик выкрутил? И чего там? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексеев 17 Опубликовано 14 января, 2013 пз...не отличить болтик от штуцера.нет слов...умник :angry: ты не туды смотришь! приглядись внимательней под отвертку махонький болтик прям на тебя смотрит. вижу вижу :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kroker 2 Опубликовано 23 апреля, 2013 (изменено) Ребят болтается подшипник помпы (на рис. в кружке), На сколько это серьезно и что может повлеч за собой? Я так понял его не поменять без снятия радиатора, уж слишком мало места, даже не получилось снять шкив. Может его не стоит менять а поменять сразу помпу? Изменено 23 апреля, 2013 пользователем kroker Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
томич123 36 Опубликовано 23 апреля, 2013 купи новую помпу и поставь, стоит не дорого. с переборкой больше намучиишся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kroker 2 Опубликовано 23 апреля, 2013 купи новую помпу и поставь, стоит не дорого. с переборкой больше намучиишся.так и думал На сколько это серьезно и что может повлеч за собой? Я так понял его не поменять без снятия радиатора, уж слишком мало места, даже не получилось снять шкив? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Овик 0 Опубликовано 26 апреля, 2013 У кого как. по-разному... за 2 года 4 помпы...((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
biznesfurgon2010 12 Опубликовано 26 апреля, 2013 Сегодня обнаружили люфт помпы, при чем очень большой, но не течет совсем. Даже намека нет. Есть постукивание. Ремень скинул, завел, тишина. Купил новую сейчас буду сам менять. Пробег 69000, антифриз.( Как же за..бала эта казель.) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 26 апреля, 2013 ребят хотите верьти хотьте нет у меня помпа еще родная ,лювт есь не большой ,но это не критично ,а пробег уже за 300 штук перевалил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dober16 4 Опубликовано 26 апреля, 2013 у меня на 140000 люфтила от греха поменял ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 871 Опубликовано 26 апреля, 2013 Родную поменял на 67000,сейчас110000,пока работает.На 405 родная 240000 прошла с ней и продал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igorexa 632 Опубликовано 27 апреля, 2013 Моя 119.5000 км на машине отходила, потом зашумела, но не текла, заменил от греха подальше.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 25 июня, 2013 91.000 км., заметил капли под машиной сегодня. На шкиве люфт не слабый обнаружился :( Ослабил крышку расширительного бачка, день отробил всё сухо. До выходных( ремонтных) поди добегает... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shafa 6 Опубликовано 25 июня, 2013 на одной потек по трассе при пробеге 40000 км, на другой хватило на 90 т.км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima_mix 0 Опубликовано 27 ноября, 2013 44 тыс.км. тосол. Заметил, что из-под корпуса помпы сочится ОЖ. Завтра разберу, посмотрю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igorexa 632 Опубликовано 28 ноября, 2013 На прежнем движке помпа отходила почти 125000 км, зашумела, поменял. У знакомого 37000 км прошла и потекла.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 28 ноября, 2013 а моя все ходит и без проблем , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 28 ноября, 2013 первая (заводская ) потекла в 1500км!!!!, вторая замена в 35000(т.е. прошла 33,5), недавно заменил и её при пробеге в 142т/км (эта отбегала больше 107) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aut96 127 Опубликовано 28 ноября, 2013 Моя прошла 300т.км, антифриз AGA, у друга столько же. Машины проданы, далее не знаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 28 ноября, 2013 Помпы действительно слегка отличаются друг от друга. У меня на новой пришлось рассверливать самое нижнее отверствие (оно на новой на 6 мм, а шпильки стоят все на 8 мм), но болтики есть и на старой и на новой (на старой 2 подшибника, на новой не знаю)не надо было ничего сверлить-это помпы "новой" модификации на 4 шпильки полностью совместимы со старыми на 5.На УМЗ решили что так наверное лучше. Надо выкрутить "лишнею" шпильку и вкрутить туда специальный ввертыш-он даётся в комплекте к новой помпе(если мы говорим об оригинале УМЗ в синей коробочке), там же в коробочке есть инструкция и сообщение об этом : мол ,мы изменили конструкцию крепления и теперь надо делать так то и так то... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 28 ноября, 2013 Моя прошла 300т.км, антифриз AGA, у друга столько же. Машины проданы, далее не знаю.тоже самое только уже больше на 80тыс ,и антифриз шеврон Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kots-zuba 10 Опубликовано 28 ноября, 2013 (изменено) 125000 - потекла.AGA зелёная. Изменено 28 ноября, 2013 пользователем kots-zuba Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 28 ноября, 2013 125000 - потекла.AGA зелёная.У меня пробег смешной,но помпа закачалась,и шумит на холодную,но пока не течет.Новая в коробке умз лежит ждет,когда потечет родная.Заменить эту тварь не долго,антифриз G-11. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 28 ноября, 2013 даж цифр таких не знаю... 125000 - потекла.+ два...это чо о как я катаюсь) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 411 Опубликовано 28 ноября, 2013 Заменить эту тварь не долго,я менял целый день Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
