белыч 23 Опубликовано 24 марта, 2013 А на кой черт тогда зеленый проводок под панелью? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 24 марта, 2013 А на кой черт тогда зеленый проводок под панелью?в газовской проводке обычно зелёный около щитка приборов это ДС.но не факт! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
белыч 23 Опубликовано 24 марта, 2013 (изменено) проводок не у щитка,тот что к разъему под тахо изолентой примотан,справа в панели там где окно под магнитолуНа форуме по американским тракам читал,что трех контактный разъем под капотом используют для перепрошивки эбу на машине,что б не было потери сигнала при прошивке. Изменено 24 марта, 2013 пользователем белыч Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 24 марта, 2013 проводок не у щитка,тот что к разъему под тахо изолентой примотан,справа в панели там где окно под магнитолуТак это и есть под магнитолу.А чтоб не гадать ,наверно фото надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
белыч 23 Опубликовано 24 марта, 2013 Не,не под магнитолу,там под магнитолу вообще ни чего нет,я сам все вел под нее,сфоткать надо кого то попросить,у меня не выйдет,я все в жгуты у себя убрал. Там есть разъем под тахо,белый,с одним крепежным усиком,он от всех разъемов отличается,к этому разъему на изоленте примотан этот проводок зеленый,с тоненькой мамкой. там еще рядом висит пустой черный разъем двух контактный,он идет на подсветку бардачка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 24 марта, 2013 белыч,Странно ,у меня как раз этот разъём на магнитолу.Какого года машина ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
белыч 23 Опубликовано 24 марта, 2013 (изменено) 12 года обе машины. Разъем четко под тахограф,даже цвет колодки какой по паспорту к тахо,белый. Изменено 24 марта, 2013 пользователем белыч Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 24 марта, 2013 (изменено) 12 года обе машины. Если мне память не изменяет(только с 13 года) Могу ошибаться добавили эту проводку.Так почему вы решили ,что это не магнитола ?Сколько проводов туда подходит ? Изменено 24 марта, 2013 пользователем RA3QBJ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
белыч 23 Опубликовано 24 марта, 2013 (изменено) нет,не с 13 года,с 12. а решил что под тахограф вот почему,в книге к валдаю написано у меня,что завод вывел разъем подключения к тахо,в блоке предохранителей имеется предохранители к тахо,колодка белого цвета как и описано в паспорте к тахо,распиновка колодки совпадает с распиновкой на тахо,при прозвонке проводов от предов к этому разъему все звонится,отсутствие аудиоподготовки с завода,ну и магнитола пролоджи,мне этот разъем в нее при всем желании не воткнуть,не потроша его на проводки. Изменено 24 марта, 2013 пользователем белыч Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 24 марта, 2013 белыч,Сколько проводов на разъёме ? Ладно надо отдыхать ,заканчивается лицензия на нарезной ствол, завтра беготня на отстрел, флюра и т д и т п. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
белыч 23 Опубликовано 24 марта, 2013 (изменено) Провода посчитаю,скажу на вскидку не помню,тоже пора спать,завтра фольксваген делать. Всем удачи.Извиняюсь,посчитаю сколько приходит на разъем,но там еще перемычки в разъеме,их не посчитать,разъем вставлен в тахо,закрыт крыжкой и опломбирован. Изменено 24 марта, 2013 пользователем белыч Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 24 марта, 2013 белыч,если 4 провода это магнитола.ладно спокойной ночи всем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
белыч 23 Опубликовано 25 марта, 2013 (изменено) Сергей,провода не посмотрел,к машине не подобраться,но в руководстве по эксплуатации написано на стр.46 предохранитель номер 3 на 15 А-Магнитола,пульт предпуского подогревателя,комбинация приборов(+ акб),тахограф(+акб),далее предохранитель номер 10 на 10А-приборы,датчик скорости,свет заднего хода,зуммер,тахограф(15/1),реле стеклоочистителя. это все в верхнем блоке предов. Далее,стр. 76. пункт 12.2 Радиооборудование. На авто предусмотренно место для установки магнитолы в панеле приборов. В окно,для установки магнитолы выведены провода для ее установки. Провод ГОЛУБОГО цвета С ОДНОКОНТАКТНЫМ РАЗЪЕМОМ питание "+". провод ЧЕРНОГО ЦВЕТА С НАКОНЕЧНИКОМ питание "-". (белый разъем уже ни какого отношения к магнитоле не имеет)Далее,смотрим вкладыш в данном руководстве. ДОПОЛНЕНИЕ от 28.02.2012г. На Вашем авто имеется возможность установки тахографа (далее пишется кто может установить,всякая инфа) На части автомобилей имеется электрический разъем БЕЛОГО ЦВЕТА для подключения тахографа к электрическим цепям питания и подачи сигнала скорости с тахографа на спидометр. Электрический разъем находится внутри панели приборов в зоне расположения отсека для установки аудиоаппаратуры. В непосредственной близости от разъема находится провод с изолированным контактом(примотанный изолентой к разъему зеленый проводок),который следует подключить к тахографу для подачи сигнала на спидометр. Ну и далее в этом вкладыше описано куда подключать глонасс.Плюс к выше описанному,перед установкой я прозванивал разъем и преды,проверил распиновку на разъеме и тахо,все совпало.Так что согласно выше описанному,данный БЕЛЫЙ разъем с зеленым проводком является разъемом для подключения тахо,а не магнитолы. И кстати,следуя из данной предоставленной заводом схемы-описаннии,завод или не учел или исключил возможность подключения по кан шине,а описал схему с подключением спец датчика для тахографа,т.к учел,что сигнал на спидометр от родного датчика будет отрезан и спидометр вкупе с эбу,будет брать этот сигнал через зеленый проводок с тахо. Изменено 25 марта, 2013 пользователем белыч Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 25 марта, 2013 Авто 12 года, под панелью валяется фильдеперсовый разъем на таху... 4 или 5 проводов. На музон отдельно два провода синий и черный. Соответственно плюс и масса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
белыч 23 Опубликовано 25 марта, 2013 Ну вот,еще одна машинка с таким разъемом,о чем я выше и писал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 25 марта, 2013 (изменено) Авто 12 года, под панелью валяется фильдеперсовый разъем на таху... 4 или 5 проводов. На музон отдельно два провода синий и черный. Соответственно плюс и масса.Ну вот у меня тоже, такой разъём и 4 провода, минус ,плюс ,габариты и плюс, через замок зажигания.И всё это подключается к магнитоле. Авто 12 года, под панелью валяется фильдеперсовый разъем на таху... 4 или 5 проводов. На музон отдельно два провода синий и черный. Соответственно плюс и масса.Фото, сделай те, сравним. Изменено 25 марта, 2013 пользователем RA3QBJ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТолстоПуз 329 Опубликовано 25 марта, 2013 В моем на магнитолу синий и черный провод, но есть еще провода с разъемом , надо будет глянуть кол-во и цвета. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Stanislav 0 Опубликовано 26 марта, 2013 сбор подписей против закона о тахографахhttp://www.onlinepetition.ru/viewsigns.php?pUrl=acf8a6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Teodor 68 3 Опубликовано 26 марта, 2013 Всем доброго дня.Нашел более конкретную информацию по установке и отсутствию ТАХО на авто (санкции): Кодекс Российской Федерации обадминистративных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ (КоАП РФ) (сизменениями и дополнениями) Раздел II. Особенная часть (ст.ст.5.1 - 21.7) Глава 11. Административныеправонарушения на транспорте (ст.ст. 11.1 - 11.31)Информация об изменениях: Федеральным законом от 14 июня 2012 г. N 78-ФЗ статья 11.23 настоящего Кодекса изложена в новой редакции, вступающей в силу с 1 апреля 2013 г. Статья11.23. Управление транспортным средством для перевозки грузов и (или) пассажиров без технического средства контроля, нарушение лицом, управляющим транспортным средством для перевозки грузов и (или) пассажиров, режима труда и отдыха 1. Управление транспортным средством для перевозки грузов и (или) пассажиров без технического средства контроля, обеспечивающего непрерывную, некорректируемуюрегистрацию информации о скорости и маршруте движения транспортного средства, о режиме труда и отдыха водителя транспортного средства (далее - тахограф), вслучае, если его установка на транспортном средстве предусмотрена законодательством Российской Федерации, а также с неработающим (блокированным, подвергшимся модификации или неисправным) или с не соответствующим установленным требованиям тахографом, за исключением случая поломки тахографа после выпуска на линию транспортного средства, а равно с нарушением установленных правил использования тахографа (в том числе блокирование, корректировка, модификация или фальсификация регистрируемой им информации) -влечетналожение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 2. Нарушение лицом, управляющим транспортным средством для перевозки грузов и (или) пассажиров, установленного режима труда и отдыха -влечетналожение административного штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.Раздел III. Судьи, органы,должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об административныхправонарушениях (ст.ст. 22.1 - 23.77)Глава 23. Судьи, органы, должностныелица, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях(ст.ст. 23.1 - 23.77) Статья 23.36. Органы, осуществляющие функции по контролю и надзору в сфере транспорта Информация об изменениях:Федеральным законом от 14 июня 2012 г. N 78-ФЗ в часть 1 статьи 23.36 настоящего Кодекса внесены изменения, вступающие в силу с 1 апреля 2013 г. 1. Органы, осуществляющие функции по контролю и надзору в сфере транспорта, рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных………………………………………….., статьями 11.23, …………..2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе: 1) на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве - …………….. руководители территориальных органов федерального органа исполнительной власти,осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере транспорта, их заместители, иные должностные лица федерального органа исполнительной власти,осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере транспорта, уполномоченные осуществлять контроль и надзор в сфере транспорта (государственные транспортные инспектора), - об административных правонарушениях, предусмотренных ……………… статьями 11.23, Постановление Правительства РФ от 10сентября 2009 г. N 720 "Об утверждении технического регламента обезопасности колесных транспортных средств" (с изменениями и дополнениями) Технический регламент о безопасностиколесных транспортных средств II. Требования к безопасностиобъектов технического регулирования (п.п. 6 - 15) …………………………………………………. 8.1. Транспортные средства категорий , , и , осуществляющие коммерческие перевозки пассажиров и грузов, подлежат оснащению техническими средствами контроля засоблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха. Конструкция указанных транспортных средств должна обеспечивать возможность оснащения указаннымитехническими средствами. Кроме этого, на сайте РусАвтоКарт разместили объявление о том, что с 27.02.2013 года они прекращают принимать заявки в электронном виде, теперь только в бумажном по почте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 855 Опубликовано 26 марта, 2013 Что то больше я не нашёл хитрых фишек ни каких,только эту. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Teodor 68 3 Опубликовано 26 марта, 2013 Еще нашел нормы (продолжительность рабочего времени) думаю будет полезно для всех изучить их, чтобы с ГАЙЦАМИ спорить по закону: Правила и нормы Действующая редакция ЕСТР (везде 1 строчка) С учетом дополнение №6 к ЕСТР (везде 2 строчка) Постановление 561/2006 (ЕС) (везде 3 строчка)Макс.время непрер. управл.4,5 часа4,5 часа4,5 часа Макс. время управл. в сутки 9 часов, допускается по 10 часов 2 дня в неделю9 часов, допускается по 10 часов 2 дня в неделю9 часов, допускается по 10 часов 2 дня в неделю Макс. время управл. в неделю / в 2 недели 90 часов в течение любых 2-х недель56 часов в неделю, 90 часов в течение любых 2-х недель56 часов в неделю, 90 часов в течение любых 2-х недель Макс. количество периодов управления до принятия еженедельного отдыха После максимум 6 ежедневных периодов управления водитель должен получить еженедельный период отдыха Еженедел. период отдыха должен начинаться не позднее, чем по окончании шести 24-час. периодов, начинающихся после завершения предыдущего еженедельногопериода отдыха. Еженедел. период отдыха должен начинаться не позднее, чем по окончании шести 24-час. периодов, начинающихся после завершения предыдущего еженедельногопериода отдыха.Мин. время перерыва 45 минут, разделение на интервалы не короче 15 минут, последний из которых должен быть взять не позднее окончания 4,5 часового интервала вождения 45 минут, допускается разбивать на 2 интервала (первый 15 и второй 30 минут) последний не позднее окончания 4,5 часов управления 45 минут, допускается разбивать на 2 интервала (первый 15 и второй 30 минут) последний не позднее окончания 4,5 часов управления Время ежедневного отдыха* 11 часов,- по 9 часов до 3 дней в неделю**- по 12 часов, в 2 или 3 интервала, один из которых не короче 8 часов,остальные не короче 1 часа (4+8;1+3+8; 1,5+2,5+8) 11 часов,- по 9 часов до 3 дней в неделю;**- по 12 часов, в 2 интервала, первый из которых не короче 3-х и второй некороче 9-ти часов 11 часов,- по 9 часов до 3 дней в неделю;**- по 12 часов, в 2 интервала, первый из которых не короче 3-х и второй некороче 9-ти часов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 855 Опубликовано 26 марта, 2013 Teodor 68, слушай, ну хватит уже нас кошмарить, и так уже весь сон потеряли.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Teodor 68 3 Опубликовано 26 марта, 2013 Ребят, я хочу только чтобы мы были умнее и хитрее ГАЙЦОВ и действовали на опережение. Сейчас будет заряд позитива. Изучая документацию Песионного и Соц.страха (в 2013 году для ИП подняли суммы страховых отчислений до 36 тыр в год) нашел практику по России возмещения части затрат на установку и приобретение ТАХО (опять же это было в 2011 году), как обстоят дела в 2013 еще не нашел, но цифры были хорошие: "Правила финансового обеспечения в 2011 году предупредительных мер ..."( Приложение к приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 февраля 2011 г. № 101н ) (Выдержки из приказа.) 2). Финансовому обеспечению в 2011 году за счет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее - страховые взносы) подлежат расходы страхователя на:...2..и). приобретение страхователями, осуществляющими пассажирские и грузовые перевозки, приборов контроля за режимом труда и отдыха водителей (тахографов)....3. Финансовое обеспечение предупредительных мер осуществляется страхователем за счет сумм страховых взносов, подлежащих перечислению в установленном порядкестрахователем в Фонд социального страхования Российской Федерации (далее - Фонд) в текущем календарном году.Объем средств, направляемых страхователем на финансовое обеспечение предупредительных мер, не может превышать 20 процентов сумм страховых взносов, начисленных им за предшествующий календарный год, за вычетом расходов на выплату обеспечения по указанному виду страхования, произведенных страхователем в предшествующем календарном году.Финансовое обеспечение предупредительных мер осуществляется в пределах ассигнований, доведенных на эти цели Фондом до территориальных органов Фонда.4. Страхователь обращается с заявлением о финансовом обеспечении предупредительных мер (далее - заявление) в территориальный орган Фонда по месту своей регистрации в срок до 1 августа 2011 года. Опять же повторюсь это было в 2011 году, если кто-то уже сталкивался с этим поделитесь опытом, как по закону вернуть часть денег на ТАХО в 2013 году!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 26 марта, 2013 http://www.e1.ru/news/spool/news_id-385196-section_id-73.htmlну у нас вот гайцы чё талдычат Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рузиль 002 5 Опубликовано 26 марта, 2013 С этим Тахоргафом Весь Мозг походу скоро Вынесут всем Грузовикам, На Пятоке в городе только про него и Разговаривают Сейчас :blink:, после Зимней спячки все Вышли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
