Dimas061
Выпускные клапана с натрием доступны сегодня?
Dimas061
Всем привет! В очередной раз прогорел выпускной клапан(предположительно)-в 4-ом компрессия ноль. Хочу "облегчить жизнь" выпускным клапанам, чтобы реже голову снимать без прочей необходимости)) Задача на сегодня выяснить, есть ли возможность приобрести для ЗМЗ-406 выпускные клапаны с натриевым наполнением? Буду благодарен всем, кто поделится ценной информацией.
efim_tula
  В 11.01.2013 в 09:57, Dimas061 сказал:
от ТАЗа ищи 2108 8 клапанная голова
БРОДЯГА74
  В 11.01.2013 в 10:14, efim_tula сказал:
А они в природе существуют? Может тоже по шукать!
efim_tula
  В 11.01.2013 в 10:15, БРОДЯГА74 сказал:
да, на сайтах смотри
cazemir
а нафиг они?
efim_tula
http://marten-auto.ru/klapannyie-mehanizmyi/klapana-s-natrievyim-napolneniem.html цена за 1
  В 11.01.2013 в 10:24, cazemir сказал:
а нафиг они?
чтоб не горели
БРОДЯГА74
  В 11.01.2013 в 10:25, efim_tula сказал:
http://marten-auto.r...apolneniem.html цена за 1
чтоб не горели
А нафига нам там натрий? Помоему в ЗиЛовских клапанах натрий был гораздо ниже)))
Нам надо чтоб тарелка не грелась, направляйки и так живут!
чтоб не горели
больше толку даст правильная нарезка фасок сёдел и ширина рабочей фаски.не те режимы на движках что бы натриевые ставить.
efim_tula
  В 11.01.2013 в 10:30, БРОДЯГА74 сказал:
ага был. просто теплоотдача быстрее и все. вобще теоретически такие должны быть на дутом 405, у DDD дутый, и он походу менял, так что знает где брать :)
efim_tula
  В 11.01.2013 в 10:33, Crady сказал:
зато можно будет винт жадности закрутить поболе :)
  В 11.01.2013 в 10:38, efim_tula сказал:
и получить расход поболее? :D да ещё и на клапана потратится..радикальный способ избавления от денег!
efim_tula
  В 11.01.2013 в 10:42, Crady сказал:
почему расход то больше?
  В 11.01.2013 в 10:44, efim_tula сказал:
ну если по простому...перед тобой ставят тарелку и вмесмто нормальной ложки дают чайную,а тебе для того что бы что то делать надо определённое количество кашки схавать.вот ты и будешь метать кашку чаще,мотор так же,своё возьмёт,но так как кашка жидковата,то ты её больше будешь лопать.из ни чего у мотора то же мощность не появится. :D
efim_tula
  В 11.01.2013 в 10:49, Crady сказал:
да не, обманываешь ты все. вот как водку эфективнее пить, гранеными или наперстками? все равно на литр газа меньше израсходуется, на пару наперстков :)
Gari45
  В 11.01.2013 в 11:09, efim_tula сказал:
нее..так не интересно(( давайте дальше спорьте))
А то не понятно что ж лучьше,,
Изменено пользователем Gari45
efim_tula
  В 11.01.2013 в 11:27, Gari45 сказал:
квантовосинхрофазотронный преобразователь магнитного поля на гелие 3. ток к сожалению не изобрели еще
БРОДЯГА74
Не правельно Олег тебе обьяснил, ТЫ :) так не поймёш!! :)
Если закрутить винт этот, упадём мощность, и чтобы добится приемлевого результата, ты сильнее давиш на газульку! Вот тебе и расход, но она всеравно не едет, ты давиш дальше! :)
efim_tula
так и я объяснил что могу не давить на газульку,а ехать 40.не напрягаться, тогда каши нужно меньше
efim_tula
вот когда его просто завернуть, и добиваться результатов ,тогда клапана и начинают гореть. когда не добиваться результатов, они чуть больше поживут, но и расход на литр меньше. а если не напрягаться с натриевыми то и жить они будут долго и счастливо, на ниж запас по тугоплавкости раза в 3 больше, быстрее стоковое седло продует чем клапан.
у ЗМЗ вобще сейчас написано, клапна не притирать, фазку на клапане на станке выводить и фаски на седле не шарошитьа на координатном станке выводить
Берси
Проблема прогара Выпускных клапанов (а впускные и не прогорают) состоит не в том, что в них нет натрия.
И даже если вы такие натриево наполненные клапана поставите на ваш мотор, они прогорят, точно так же как и предыдущие.
Причина прогара не в клапане.
Mycoyan
  В 11.01.2013 в 15:08, Берси сказал:
А в чем?? Седла?
alex134
  В 11.01.2013 в 15:23, Mycoyan сказал:
А в чем?? Седла?
фазы... распредвал другой нужен.
alexgop
А в чем?? Седла?
нет..
  В 11.01.2013 в 15:40, alex134 сказал:
то же нет.. ну может быть от части..всё дело в температурном режиме и скорости сгорания смеси..
feell6
Прогорали клапона с периодичностью раз в три месяца а то и чаше.Голову снимал за час с закрытыми глазами.Покупал клапона в деталяхГАЗ.Когда весь комплект закончился пошёл в магазин за новым а их не оказалось в наличии (слава богу) и продавец подсказал что они эдентичные с восьмёрышными, только два комплекта надо(чего я тогда не знал ,по неопытности)Я взял тазовские клапона .Отличие было в цвете металла .Жиговские были простого металического цвета блестящие а ГАЗовские чёрные. поменял все разом ,а не по одному ,как делал раньше.И ЧУДО свершилось.Я забыл про них навсегда. В следуюший раз я менял их при капиталке ДВС(примерно через 60т.км.)требовалась расточка блока, доливка масла- литр на 1тысячу км. Менял направлящие втулки а за одно и клапона новые ставил.Всё делал сам .После капиталки двиг прошёл около 100т.км, масло не ел вообше, голову больше не снимал.В исправном состоянии был заменён на тд27.
alexgop
feell6, не совсем корректен твой пример.. поскольку клапана надо было менять сразу все при первом снятии гбц... а ты менял их по факту прогара а не по факту износа кромки..
