Syberian
Чудовищный расход
yrtchik
Всем привет!
Перечитал всю тему, и так и не понял, чЁ же делать? Движок у меня 406й, карбюр, газ Ловато, причём устал бороться с расходом и купил вообще новый редуктор, один хрен 25 литров, так машина то -"Соболь", и тяжелее своей жопы ничего не вожу!, гонять - не гоняю. Где ещё копать? - не знаю, но чЁто ж делать надо...
yrtchik
  yrtchik сказал:
...чЁто ж делать надо...
...сегодня "выкинул" газовую одновходовую проставку между дифузорами и заслонками, поставил двух входовую между возд. фильтром и карбюром, (теперь получается два регулятора газа), РЕЗУЛЬТАТ- на бензине попёрла - как МИГ-17 (на более крутых не летал), а на газу - хуже, чем было, - разгон вялый, может кто кинет ссылочку на методику регулировки с двумя регуляторами...
ded
  yrtchik сказал:
1. при установке проставки между заслонками и дифузорами необходимо трубочки -направляшки (латунные) которые стоят по краям удленить на толщину проставки. Т.е. на 7мм. В противном случае в результате коробления проставки начинается подсос воздуха. На бензине практичеки не едет, на газу большой расход.
Что у тебя и происходило.
2. при врезке двух штуцеров подачи газа на карбе К151, по 1 камере очень трудно добиться нормальной подачи газа. Если добиваешься мощности, то увеличивается расход, уменьшаешь расход - падает мощность двигателя.
Второй недостаток: при такой подаче газа, а так же при подаче газа черезкорпус воздушного фильтра в результате хлопков большая вероятность возорания газа и как следсвие расплавления дифузора в первой камере.
Что не происходит при подаче газа через проставку.
Недостаток проставки: при грязном фильтре начинается повышенный расход газа, коробление проставки и подсос воздуха.
Обычно регулирую газ так:
закручиваю винт дозатора до тех пор, пока при резком открытии второй камеры (одной ее) флажком на второй камере двигатель не начнет тепить. Потом начинаю добавлять газ постоянно пробуя на подъем двигатель. Как только появляется хороший подхват двигателя, перестаю добавлять газ на дозаторе и начинаю регулировать обороты двигателя на редукторе винтом. Добиваюсь максимальных обротов двигателя на ХХ при этом что бы двигатель работал ровно и не тресся. После этого регулирую необходимое количество оборотов на карбюраторе винтом ХХ. Если при убавлении обротов на карбюраторе двигатель начинает подтряхивать, то винтом на редукторе добиваюсь стабильных оборотов.
Регулировку считаю законченной, если при оборотах двигателя 3 -3,5 тыс слегка прикрывая вход воздуха на в\фильтре двигатель начинает убавлять обороты. Если двигатель обороты добавляет, то необходимо винтом на дозаторе добавить газа. Т.к. смесь получается бедной. Конечная регулировка по газоанализатору. СО на 3 тыс оборотах не должно быть выше 0, 3 - 0,5. В противном случае будет повышенный расход.
yrtchik
Vantiki, спасибо, изучил теорию, завтра - практика, но что то маловато надежды, подозреваю, что по этому и газ "хорошо" уходил, что "тянуло" на газу лучше, чем на бензине!...
yrtchik
  ded сказал:
...да трубочки по краям стояли, а все симптомы один - один! Поставил "верхнюю" проставку, - холостые - как часы, а тяги - нет. А "трубочки-направляшки" родные от карб-ра, или какие то дополнительные?, картинки случайно нет?...
ded
  yrtchik сказал:
Точатся новые на токарном станке взамен родных, только на 7мм длиннее стандартных.
yrtchik
  ded сказал:
...Точатся новые...
...да не проблема, вопрос в результате: - то ли добиваться нормальной работа при том, что было?..(нижнее расположение), то ли трахаться с проставкой "сверху", которую больше хвалят, важна и экономия, и "тяга"...
yrtchik
  ded сказал:
...Обычно регулирую газ так:...
...отпечатал на листочке, сделал всё буква-в-букву, работает, - как часы, хоть стакан полный водки на движёк ставь - ровненько, но тяга всё равно хуже, чем со "старой" врезкой (за диффузором), раньше при необходимости на подъёмах от "жигулей" уходил запросто, а сей час как за жопу придерживают...
сергей102
  Максим71 сказал:
и еще по поводу расходагаза-газовщики ставятна 130 л /или больше/ балоны мультиклапано от100 л .трубка до жидкого газа в балоне не достает когда газаполовина или меньше.приходидся дозатор отворачивать больше,отсюда и расход .нужно трубку удленнять до дна баллона.
бред полный
погранец
ОТВЕТТЕ НА ВОПРОС. 2 ТЫСЯЧИ ОБОРОТОВ НА 4 СКОРОСТИ СКОКО ЭТО КМ\Ч?
сергей102
  погранец сказал:
65-70
  погранец сказал:
от моста еще зависит
погранец
  сергей102 сказал:
65-70
;) СПС
Mrakobes
ответьте на вопрос, каким должен быть расход газа на 402 двигателе, с редуктором Ловато, и карбюратором солекс с врезанными газовыми жиклерами.
karell
  погранец сказал:
При таких параметрах КПП долго не проживёт. 2000, это нижний предел оборотов на 4-й передаче. А предел всегда предел. Обороты должны быть с небольшим запасом. Например 2200, а лучше 2400. Ниже 2400 не стоит опускаться. Их хватает и на плавное ускорение и на изменение рельефа.
Ваня Страдивари
  Mrakobes сказал:
Зависит от стиля езды, загрузки автомобиля, профиля дороги, погодных условий и многого другого.
Смотря где и как ездить.
Изменено пользователем Ваня Страдивари
ZKV
здравствуйте. подскажите пожалуйста что ещё с ней сделать. ГАЗель-тент удлинённая европлатформа 405.24Е3 ГБО-4 покал "диджитроник"всё начиналось красиво ГБО поставил пройдя первые её 5000км на бензине был расход 14/100км на газе 15/100 и с пробегом начал рости расход, сейчас прошёл 55000км газ 20/100 по трассе при скорости 80-90км/ч что пустой а что с грузом. диагност пытался снизить расход, но тогда появляется провал при резком воздействии на педаль газа. кто с таким встречался или слышал отпешитесь пожалуйста как с этим бороться.
Ваня Страдивари
Меняй диагноста
ZKV
  Ваня Страдивари сказал:
Меняй диагноста
а пречина?
Ваня Страдивари
  ZKV сказал:
а пречина?
не соответствует занимаемой должности.
bacalev
у меня на старой машине с 405.24 была таже фигня, только с самой установки ГБО. Начали исключать возможности редуктор,клапана газовые и тд.и тп. оказалось форсы газовые расчитаны на объем до 3 литров,поставили свыше 3-х лучше стало ,но не так как хотелось. только после регулировки на ходу все в норму пришло расход город 18 трасса 16 . на тот момент пробег был 27 тыс. Машина 3-х метровка борт
Mrakobes
я не беру экстремальные условия, нормальный стиль вождения, плавное трогание, стараюсь чаще использовать накат. переключение на нижние передачи с передачи с перегазовкой, на обгоны не вылезаю, ибо движок не скоростной, и динамика не сильна, больше 3000 не раскручиваю, нагружать больше 1000 не приходилось. машина - бывшая маршрутка, так что парусность вроде не должна сильно сказываться. в колесах стараюсь держать 3 атм. какие при таких условиях должны быть показатели?
karell
  Mrakobes сказал:
Рекомендую переключатся с 3-ей на 4-ую при 2500 оборотов. С 4-й на 5-ю на 2800-3000. Вообще разгон лучше делать рывком, а уж потом плавно катить на 2400, без нагрузок. 2400, это универсальные обороты. И для экономии хорошо, и есть запас на не предвиденные обстоятельства. Экономить тоже надо с умом.
Про колёса. Лучше 3,4-3,5. Народ и 4 качает, но думаю это уже перебор. Протектор не должен быть полукруглым. Иначе сцепление с асфальтом будет плохое.
александр1975
  Mrakobes сказал:
был у меня газ3302-тент двигатель змз402 состояние среднее.верхний смеситель .вольтран-редуктор:город19-25(пробки) трасса17-19(если полторашка в кузове) в принципе меня всё устраивало
Mrakobes
ну я обычно ориентируюсь по спидометру, на второй до 40, до 60 на третьей, а потом 4 и около 80 5 передача. Расход у меня получается примерно 20- 25, но при этом движок просто не тянет. выше 60-70 разогнаться проблема. а если дорога немного в гору, то вообще до третьей передачи переключаюсь, да еще при полном утоплении педали газа
