Славентий 2 Опубликовано 5 мая, 2010 Везет же людям,мне дешевле на бензине ездить,чем на газу!!! :( Интересно, а это как? Может заправок рядом нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mrakobes 0 Опубликовано 16 мая, 2010 у меня вот расход подпрыгнул до 30 на 100км, кто подскажет как проверить мембраны на целостность? или это только редуктор разбирать? и вообще можно ли заводить только на газу? движка 402, редуктор ловато, по ранней весне бывал иней на запорном электроклапане и трубке до редуктора. открыто по соединениям вроде нигде не сопатится. заранее признателен за дельные советы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ELVIS03 0 Опубликовано 22 мая, 2010 Внесу свою лепту в этот вопрос. Машину взял 3 года назад, тогда был зелёный и водил относительно медленно. Расход был на уровне 14-15 литров на сотню по городу с пробками. По трассе тогда не замерял. По мере набора опыта, агрессивного стиля езды, удушения газа мастером - расход постепенно стал 17,5-18,5 литров с условием того, что заводил и грел на газе. Последние 2 месяца она меня совсем замучала, тяга пропала, больше 110 не ехала и то 110 набирала с трудом, расход поднялся до 22-23 литра. Стали появляться повалы на 4-й, потом на 3-й, 2-й и даже на 1-й передачах. Поменял 3 карба, перетряхнул всю систему зажигания, поменял 3 комплекта свечей разных производителей, ВВ провода (силиконовые), перебрал полностью редуктор - и всё бестолку. Добрался до баллона, заставил мастера снять арматуру с баллона и всё прочистить и поменять. Итог - оказалось, что медные трубки от баллона до редуктора были напрочь забиты. После замены трубок машину не узнать, прёт так что на 3-й в горку до 70 разогнал, нет никакого намёка на провал. После ремонта арматуры балона заправил 15 литров, поездил, потом заправил под завязку - 48 литров, расход вернулся к 18 литрам, но это на смеси воздуха с газом (в балоне был воздух после вскрытия и ремонта). После 3-й заправки будет видно какой расход. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OLDAN11 1 Опубликовано 24 мая, 2010 Всем привет! Скажите можно ли добиться на 406-ом, карбюраторном движке, расхода в 14-15л. по городу, с ГБО 2-го поколения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олеган 8 Опубликовано 24 мая, 2010 Всем привет! Скажите можно ли добиться на 406-ом, карбюраторном движке, расхода в 14-15л. по городу, с ГБО 2-го поколения?Можно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OLDAN11 1 Опубликовано 24 мая, 2010 Спасибо всем, будем пробывать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vektra373 0 Опубликовано 27 мая, 2010 Всем привет ,подскожите какой должен быть расход на Соболе 7мест цельный,дв 406,не могу настроить нет хорошего специалиста сам настроил но постояно разный расход то22 то14 или всё от газа зависит мне советуют Чайковский.Спасибо зарание Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 27 мая, 2010 расход газа не так зависит от расхода,как от заправки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 27 мая, 2010 (изменено) vektra373, в профиле для начала укажи место жительства (хотя бы приблизительно ;) ). А вообще расход зависит от многих факторов. Если ездишь по Москве, то 20/100 нормально, если в Козельске или Азове, то расход большой. Какой УОЗ, какое давление в шинах? Сколько грузишь или не грузишь вообще? Изменено 27 мая, 2010 пользователем Ваня Страдивари Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nskdeath 0 Опубликовано 27 мая, 2010 Всем привет ,подскожите какой должен быть расход на Соболе 7мест цельный,дв 406,не могу настроить нет хорошего специалиста сам настроил но постояно разный расход то22 то14 или всё от газа зависит мне советуют Чайковский.Спасибо зарание Лично у меня 406 кушает 13-14 л. АИ-92, газ я снял при покупке авто, и ставить не собираюсь. За 2 месяца чтения данного сайта, понял, что расход газа превышает бензиновый примерно на 3-5 л. Вот и считай ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 27 мая, 2010 У меня расход на трассе 11-12, в городе 12-13, 405 движка, тоже газ не собираюсь ставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rockstrelok 2 Опубликовано 27 мая, 2010 У меня расход 13 л в городе, по трассе где-то 11, начальство заикается про газ но я думаю не стоит его ставить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олеган 8 Опубликовано 27 мая, 2010 Лично у меня 406 кушает 13-14 л. АИ-92, газ я снял при покупке авто, и ставить не собираюсь. За 2 месяца чтения данного сайта, понял, что расход газа превышает бензиновый примерно на 3-5 л. Вот и считай ;)Считаю-13л по 20р,260р на 100км это бенз.на газе-18 по10р,180р на 100км.Разница 80рна 100км,800р на 1000км и8000р на 10000км.В общем не хило набегает.И еще 13 на 100-не езда а ерзанье,15л на 100 реальнее(я про бенз). У меня расход 13 л в городе, по трассе где-то 11, начальство заикается про газ но я думаю не стоит его ставитьНу-ну ,до 8 дожмем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 27 мая, 2010 Ну-ну ,до 8 дожмем?Да-да помним... ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 27 мая, 2010 И еще 13 на 100-не езда а ерзанье,15л на 100 реальнее(я про бенз).Меньше 110 по трассе не хожу + телега с грузом киллограм на 500. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олеган 8 Опубликовано 27 мая, 2010 Меньше 110 по трассе не хожу + телега с грузом киллограм на 500.НЕ за скорость ,за расход сомнения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 27 мая, 2010 НЕ за скорость ,за расход сомнения.Приезжай летом, на Алтай свожу, за одно убедишся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Basil 0 Опубликовано 27 мая, 2010 У меня 18 литров 92 го постоянно под грузом! Смешанный цикл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vektra373 0 Опубликовано 27 мая, 2010 как понять от заправки ты имееш виду качество газа или как у них закачиваеться газ у меня тоже 16-18 литров...город/трасаа...но я на пропане...и значит на газу подешевле всё же чем на бензине...значит 16-18 это нормально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rockstrelok 2 Опубликовано 27 мая, 2010 Ну-ну ,до 8 дожмем?Да можно было бы))) вот ездил в пермь расход по трассе вышел 11 литров, вообще на всю поездку ушло 60 литров намотал больше 500 километров Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олеган 8 Опубликовано 27 мая, 2010 Приезжай летом, на Алтай свожу, за одно убедишся.Спасибо за приглашение,но в вашу сторону как то все никак не сростается.Раз только в Омск мотался в 1993-4гг.В сторну Москвы чаще получается.И вообще посередке я, Европа Азия чо мне порваться что ли? :lol: Да можно было бы))) вот ездил в пермь расход по трассе вышел 11 литров, вообще на всю поездку ушло 60 литров намотал больше 500 километровЗемляк ну хрош,в соседней ветке уже жевали за твой расход. как понять от заправки ты имееш виду качество газа или как у них закачиваеться газ значит 16-18 это нормальноНа счетчике одно,а в баке меньше.Если устраивает тяга,то в общем то нормально. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 27 мая, 2010 У меня расход 13 л в городе, по трассе где-то 11, начальство заикается про газ но я думаю не стоит его ставитьа потом жалишься ,что зарплата 5т.р,и баллоник купить не можешь.положено газели жрать 19 литров бензина или 21.5 пропана и 10 литров бензина на запуск регулировку и прогрев-будь любезен ,начальник,вынь и положь.или зарплату плати нормальную плюс премию за экономию.в нормальных базах раньше особо экономным водителям братва морду лица за такие шутки били. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 27 мая, 2010 (изменено) как понять от заправки ты имееш виду качество газа или как у них закачиваеться газя имею ввиду обман на счетчике.газ-не бензин ,канистрой не измеришь. чтобы понять расход ,нужно заправлятся на проверенной заправке.при таком огромном разбросе в подсчете расхода, сразу приходит мысль ,что человек заправляется на разных- непроверенных заправках.ну и качество влияет на расход,само собой Изменено 27 мая, 2010 пользователем симбир Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vektra373 0 Опубликовано 27 мая, 2010 я имею ввиду обман на счетчике.газ-не бензин ,канистрой не измеришь. чтобы понять расход ,нужно заправлятся на проверенной заправке.при таком огромном разбросе в подсчете расхода, сразу приходит мысль ,что человек заправляется на разных- непроверенных заправках.ну и качество влияет на расход,само собойДа вот это верно подметил какую заправку хвалили там заправил для проверке 10 литров по 11руб расход был по городу 14л.в другом месте 10литр по 10,2р расход стал 22л. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vektra373 0 Опубликовано 28 мая, 2010 Считаю-13л по 20р,260р на 100км это бенз.на газе-18 по10р,180р на 100км.Разница 80рна 100км,800р на 1000км и8000р на 10000км.В общем не хило набегает.И еще 13 на 100-не езда а ерзанье,15л на 100 реальнее(я про бенз). Ну-ну ,до 8 дожмем?Так какой расход на газу у тебя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
