Syberian
Чудовищный расход
олеган
  vektra373 сказал:
Так какой расход на газу у тебя
До двадцатки.
Славентий
  vektra373 сказал:
Читай внимательнее. У него 13 бенза и 18 газа. У меня 17 бенза и 20 газа,но у меня сарай большой
А вообще разница газ-бензин должна составлять не более 10 процентов.
DJ
сарай 23 куба 5.2 метро евро. расход зависит от ветра . :lol: . в среднем 17л пропана на 100км.от заправок естественно многое зависит.
Rockstrelok
  александр1975 сказал:
а потом жалишься ,что зарплата 5т.р,и баллоник купить не можешь.положено газели жрать 19 литров бензина или 21.5 пропана и 10 литров бензина на запуск регулировку и прогрев-будь любезен ,начальник,вынь и положь.или зарплату плати нормальную плюс премию за экономию.в нормальных базах раньше особо экономным водителям братва морду лица за такие шутки били.
Чет я тебя немного не понял, причем тут расход и зарплата?? И почему это если ты с экономил то тебе морду бить то? объясни я ваще ниче не понимаю
Славентий
подрастешь-поймешь.
Изменено пользователем Славентий
Олег1981
У меня на 4215 расход 16 л - бензина и 19 л - пропан, будка стандартная и без спойлера. Говорят если спойлер поставить то литра на полтора меньше будет, правду говорят?
Славентий
  Олег1981 сказал:
Ага! И машинке легче ехать будет.
Олег1981
  Славентий сказал:
Спасибо. Тогда значит буду ставить спойлер.
DJ
Олег1981, спойлер на высоком тенте просто необходим" С горки хоть ехать будет наконец. И в гашетку меньше давить в разы будешь.И расход естественно меньше, сопротивление потому что меньше. Сразу с ушами возьми.
Изменено пользователем DJ
Олег1981
  DJ сказал:
Хорошо, спасибо за совет. Только уши, не очень хочется сверлить дыры в кабине.
rustam
  vektra373 сказал:
Всем привет ,подскожите какой должен быть расход на Соболе 7мест цельный,дв 406,не могу настроить нет хорошего специалиста сам настроил но постояно разный расход то22 то14 или всё от газа зависит мне советуют Чайковский.Спасибо зарание
в челнах практически нет чайковского газа только нижнекамский!! ты попробуй заправлятся на одной заправке если конечно ты в городе ездиешь посмотри на заправки где заправляется много маршруток и такси это будет наиболее оптимальная заправка я стараюсь заправлятся по яшлику перед кольцом в сторону движков
МАХА
установил ГБО LOVATO FA87...газ идет на каждый цилиндр по отдельности.расход на 100 -20 21л.((( че можно сделать?
DDDD
  gruzizvoz сказал:
лучше себя любимого никто не отрегулирует-ездишь и крутишь немного долго но результат на лицо,а дядя на не двигающейся машине ничего не отрегулирует как бы он этого не хотел.
Полностью согласен!!!
Только прежде чем крутить ,внимательно разберитесь !!!!! какая крутилка за что отвечает !!!!!
bars56 Дата 4.12.2009, 23:12
Цитата(miledi @ 28.11.2008, 16:40)
Дядечка по телефону мне сказал: цитата "Вам скорее всего придется перешивать штатный блок управления".
А денег он за это сколько возмёт, не сказал? И что он гарантирует после этой операции?
Правило номер 1 "перешивайтеЭБУ , только на ИСПРАВНОМ ДВС.
Штатную программу поменять при установке газового нада . Т.К. 4-5 гр по зажиганию на бензине можно добавить в некоторых местах программы безобидно для мотора .а для газа и 6-7 не грех.
Если мастер не видев авто дает рекомендацию по телефону .эт как жениться по смс.. :rolleyes: :P :D :wacko:
(даты темы видел . так своё мнение выразил.)
mazman
Что именно делает болт под шестигранник в редукторе BRC?(в смысле что он изменяет(как) в редукторе внутри? Другой, тот что ХХ - управляет иглой - увеличивая или уменьшая пропускное отверствие)
И еще когда поставили новый редуктор - настройки установщик не трогал(редуктор уже продается настроенный?)
Через пол года - проблема с холостыми + большой расход газа(25л). Покрутил тот болт под шестигранник(просто посчитал на сколько оборотов он открученный) получилось на 6. А читал где то что оба болта после регулировки ХХ и чувствительности получаются почти закрученными. Как у кого?
Sashalvov
  mazman сказал:
У меня ловато 2 поколения двиг 406,3 карб. на редукторе два болта один латунный второй пласмасовий. Латунный полностью закручен а пласмасовим регулирую хх. Когда пропадает хх, я откручиваю пробку и сливаю конденсат, когда начинается регулировка холостого почти каждый день и жрьот газ до 25 л. я меняю воздушний фильтер выставляю хх и все пучком.
Из: Украина
Двигатель: ЗМЗ 406.3
Год выпуска Авто: 2003
Марка авто: Газ-3302 1014
БРАТ!!!
Еvгений
  mazman сказал:
надо выставить давление в первой камере 02 кг. см. без этой регулировки дальше регулировать бесмыслено
mazman
  Еvгений сказал:
Как?
mazman
  Sashalvov сказал:
У меня при сливе конденсата и замене возд.фильтра "все пучком" не получается.
Еvгений
  mazman сказал:
Как?
вместо штуцера, через который сливаеш конденсат, подцепи монометр и крути регулятор 1 ступени. сначало просто замерь какое давление и напиши.
K24
Двиг 406 карб. Бенз расход 17л газа 20л. Зажигание не трогали, на газу прет лучше чем на бензине :huh:
Стоит ли вообще трогать зажигание тогда? И где в Москве делают по человечески, а не как обычно?
Ели расход повышается - первым делом меняются фильтра воздушный и газовый. При установке так сказали
karell
  K24 сказал:
От чистоты фильтров, в том числе и воздушного, качество работы двигателя зависит.
УОЗ менять нужно на более раннее.
Еvгений
  K24 сказал:
да у тебя и бензина жрет много. это что то с машиной.
Sashalvov
Поставил ГБО год назад думал, что тяга супер проезжал 2 месяца и решил поменять градус зажигания. После замены я был в шоке машина начала лететь как глупая. Всегда под одну гору ехал на 3 передаче но с хорошим разгоном, теперь в натяжку.
serg81
Sashalvov
Даже на пропане от этой процедуры значительный эффект. Газелист, которому на пропане сместили вариатором зажигание на 9 градусов при тестировании сказал так: "У меня тонна в кузове, а я как будто пустой еду!" Кстати, за всё время, пока я занимаюсь установкой вариаторов, ко мне приехала всего одна (!) Газель, хотя при разработке вариатора я думал, что это будет основаная машина, на которую вариатор будет ставиться. Да и то этот человек был далёк от интернета, поэтому его отзыва в электронном виде нет. Все остальные отзывы (для пропана, метана в Москве практически нет) здесь: http://www.60-2.ru/forum/viewforum.php?f=12
Гром
Поподробнее можно , на 402 ставится .
