Syberian
Чудовищный расход
ded
Вы неправильно поняли :) или я не так написал. Штуцера посередине трубы - значит, над дроссельными и под "подсосом" в 1-й камере.
Если бы они были в зоне вакуума - холостых бы не было совсем и на газу не завести движок. Да и расход в таком случае был бы за 50 литров :o
Прежний хоз стучал себя пяткой в грудь, что расход был 13. Впрочем, цифру 17 на бензине я получил, катаясь с забитым воздушным фильтром. После установки газа бензин уже не трогал вообще.
Про угол зажигания - не уверен никак, т.к. ставил "на глаз".
Короче, сейчас линяю с работы и еду к газовикам. Банзай!
на сколько я понял, то у тебя подача газа врезана в карбюратор в районе диффузоров. Раздельно в первую и вторую камеру?
Если такая подача газа, то ниже 20 литров не увидишь. расход именно идет по первой камере из-за неправильной врезки трубки. Сколько я не пытался с этой трубкой воевать, не получается. Надо переделать либо подачу газа сделать в воздушный фильтр, а лучше поставить проставку между нижней и средней частью карбюратора.
Ваня Страдивари
У меня Газель 2705 с такой врезкой потребляла 15л/100км и сердце 402-е. По трассе 95л пропана на 600-650км.
Syberian
У меня раньше на Скорпе подача была в кастрюлю. Приходилось горло от полторашки втыкать в патрубок, т.к. иначе не тянуло совсем. Расход был ок. 25 зимой по городу на 2-литровом движке. Потом отпилил кусок табуретки (материал похож на толстый гетинакс) :) и вырезал проставку в карбюратор. Карб был Вебер 2V, и под него проставок нет в природе. Лобзиком спилил на стыке половинок все патрубки и литники, выкинул поплавок, срезал бензоприемник... Все дырки заделал хол. сваркой и вставил самопальную проставку. Бензобак выкинул. В итоге получилась "чистаа газовая" тачила с расходом 18 зимой по городу и 15 летом.
Исходя из личного опыта, категорически против переноса подвода в кастрюлю.
Вчера ездил еще по двум газовщикам. Каждый заглядывает, говорит: "уууу :huh: кто эт тебе так накрутил?? Вот как надо!" и накручивает по-своему. Последний попался развеселый Джамшут, который накрутил так, что прет как танк на 1-й камере. На второй ловит тупаря. Однако, положения винтов дозатора такие, как я и представлял в теории. 1-я открыта нормально. 2-я почти закрыта. Расход ожидается литров 18 по городу.
На момент последней настройки было "проехато" 54 км с полного бака 64.5 литров. 64.5-0.54*25=51 литр в остатке. Буду выкатывать и смотреть.
Syberian
Ну все.. надеюсь, отмучался! Сегодня выкатал баллон и заправился. Расклад такой:
Бака хватило ровно на 300 км. т.е. расход немногим более 20л
Учитывая неизвестный пробег вначале с диким расходом (пока искал вменяемого газовщика), и уже на настроенном редукторе буксировку по пробкам через весь город другой Волги - расход будет как раз литров 18...
т.о. задача решена!
:lol:
talat
подскажите,заправил 160л.газу,отъездил 730км.,на трассе,скорость в среднем 90км\ч,это нормальный расход?И гружен был всего 500 кг!Двигатель 405 й,инжектор.
Изменено пользователем talat
АлександрАктобе
talat многовато!
swas
У тебя как я понял 2705? Я тож вчера первый балон отъездил вышло 15,5л это еще в пробке 2часа.
seniva
У меня Газель с "семерочным карбюратором". Газа жрала 25-26 литров. Я долго бился над настройкой(есть два винта песле редуктора на шлангах), так вот регулируещ первую камеру при 3000об\мин затем начинаещь регулировать вторую камеру и при увеличении оборотов идет провал,приходится добавлять газ на первой камере - отсюда большой расход. Пришел к выводу что при открытии второй камеры сильно обедняется смесь,надо ее обогатить,преградив лишний воздух. Решение: сверху в диффузор над второй камерой я вставил резиновую шайбу(нашел в контейнере возле автосервиса от чего не знаю ) наружний диаметр сел в диффузор с натягом,а внутренний получился в два раза меньше. воздуха через диффузор второй камеры поступает мньше а газа сколько надо. Теперь первая камера регулируется на 3000 об\мин (до провала), а затем открываем полностью обе заслонки и регулируем вторую камеру до провала,получается примерно 40-50% от первой. Расход Газа стал 18-20 литров. Удачи в поисках.
Фёдорыч
Всем привет!Поставил ГБО 4-е три недели назад в Зеленограде. Такая проблема расход газа 30л. дв 40522Р фермер-уд. изотермо.1500 груз по трассе Самара.по БК 17 бензина правда перед поездкой поменял помпу поставил принудиловку 6 лопостей .
СергейДизельный
у меня 405 ГБО-3-е (обычное) машина всегда весит 3200-3500 кг. газ на трассе- 17-18. в городе не знаю. Бенз трасса- 16-17. В городе- много вентилятор- принудиловка. На кол шазовшиков сажай!
Sakura
Хотел тоже на пропан перейти.Сейчас читаю и большие сомнения мучают.Смысла не вижу.Минусов больше,чем плюсов.Удачи всем!
vinni2203
Работаю на двигателе змз-40522 с ГБО BRC 4 поколение. Хотелось-бы знать средний расход газа. Еле-еле укладываюсь в 19 литров. До 2500 об.мин. разгон вялый потом нормальный.
alex50888
У меня стоит LOVATO , разницы в поведении машины на газе или бензине не ощущаю. Все зависит от настроек. Я с установщиками 2 часа катался пока оптимальные настройки не выставили . Уже 13000 на газе гоняю, средний расход 18-20л/100км.
дуксон
Нормальный расход если по городу и с будкой.
SANIOK
У меня ГБО второй месяц стоит 4 поколения по городу до 19 литров по трассе 16 тяга как на бензине
Hunt-R
У меня 17 литров расход, смешанный город/трасса.
Разницы в тяге между пропаном/бензином не ощущаю.
vinni2203
Куплю кабель и инсталяционый диск да посмотрю, что там наинсталировали. Всем спасибо!
Клим Чугункин
Странности с расходом газа! по среднему, при одинаковом стиле вождения и прочих условиях расход колеблется от 14 до 20л/100км. Может ли так меняться от качества газа, или это "мозги" мозги полощутъ?!
И вообще, хочу расход газа порядка 11-12л - возможно ли это на BRC?
GAZELVAGEN
Напомнило мультфильм про скорняка . А можно семь шапок????? (с) ууухахахааа :lol:
Моторчик у тебя прожорливый.. На крайслеровском моторе в 17 укладываюсь вроде. но шоб так :wacko: ...
Изменено пользователем GAZELVAGEN
flab37
шас расход стал 15 литров на 60 км, раньше 15 хватало на 110км, что могло поломаться? стиль вождения спокойный, 80км за городом машинка газель с 402дв
MetalVoice
flab37, 1 Качество бензина даже у нас желает лучшего 2 накат хороший? 3 похолодало стал печку включать 4естественный износ двигателя 5 давление колёс в норме? 6 стал чаще ездить по 1500 кг.7 карбюратор ... <_<
Изменено пользователем yra618
flab37
да у меня с газом проблемы, бензин меня пока что радует, хачу заменить балон, трубки и штуцера у всех балонов одинаковын? либбо к каждому балону разные размеры штуцеров
miledi
Ребята подскажите у меня на одной ГАЗельке (змз406, 2006, ГАЗ 3302) огромный расход газа 27 л на 100 км. Купила её недавно и вот на тебе. И еще на пятой скорости она больше 80 км на разгоняется.
MACHO
Очень мало информации. Какой пробег двигателя, делался ли ремонт, какое газовое оборудование стоит, 406 инжектор или карбюратор, расход бензина и т.д. Если всё это описать поподробней, то без помощи не останешся.
Но попробуем с начала: если тягло совсем никакое, то я бы, в первую очередь, подъехал на любое СТО и промерял компрессию, 100% там не всё ОК, отсюда и расход газа огромный... Дело десяти минут и небольших дехняв.
DOKTOP
Да не надо пока компрессию мерить, машина свежая, на бензе наверняка все нормально. Тут прямая дорога к газавщикам, а советы на форуме в этом случае только запутают.
