вадим кель 1 Опубликовано 14 января, 2013 всем привет подскажите может кто сталкивался,При включении второй скорости рычаг кагбы проваливается и остается там приходится снимать крышку с коробки и вставлять рычаг на место тоесть рычаг выскакивает со своего места,думал может какая выроботка купил новый рычас ситуация таже? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 14 января, 2013 всем привет подскажите может кто сталкивался,При включении второй скорости рычаг кагбы проваливается и остается там приходится снимать крышку с коробки и вставлять рычаг на место тоесть рычаг выскакивает со своего места,думал может какая выроботка купил новый рычас ситуация таже?А прорезь на валике целая, может там выработка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вадим кель 1 Опубликовано 14 января, 2013 спасибо за ответ но штото про прорезь и валик не понял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
copr29 10 Опубликовано 14 января, 2013 вадим ты к машине сам подходишь или за тебя это кто то делает, а тебе на словах передает? если ты купил новый рычаг не ужели не видел на шаре прорези? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вадим кель 1 Опубликовано 14 января, 2013 про врорезь понял спасибо.только умнечить не надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
copr29 10 Опубликовано 14 января, 2013 и про " врорезь" , когда будешь еще раз ставить рычаг посмотри эти " врорези" встают на два шпинделя, возможно один из них вывалился на втором дне мучительных работ по установке кпп!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 14 января, 2013 спасибо за ответ но штото про прорезь и валик не понялВалики включают скорости, а рычаг выбирает какой нужен валик и двигает их, там их 3 штуки, под крышкой, на 5 - З.Х. еще блокиратор одет, вот их и смотри. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 855 Опубликовано 15 января, 2013 посмотри на рисунке 4.10 на среднем штоке штифт,он у тебя стоит?что то я ума не приложу почему у тебя так выходит. по идее этот штифт нужен для того чтобы головку держать и если у тебя его нет то просто рычагом гоняешь по оси и рычаг соотв. выходит из зацепления... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вадим кель 1 Опубликовано 16 января, 2013 (изменено) посмотри на рисунке 4.10 на среднем штоке штифт,он у тебя стоит?что то я ума не приложу почему у тебя так выходит. по идее этот штифт нужен для того чтобы головку держать и если у тебя его нет то просто рычагом гоняешь по оси и рычаг соотв. выходит из зацепления...спасибо в выходной вскрою потом отпишусь Изменено 16 января, 2013 пользователем Леха306 52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вадим кель 1 Опубликовано 26 января, 2013 всетаки рычаг не вылетает с пасадочного места .видимо чтото в коробке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
