Витал
Шланг от компресора Валдай
Ваня Страдивари
Тем, кто не хочет заморачиваться с тюнингом трубок, шланги от гидросистемы тракторов и самосвалов в помощь!!!
vfhfn
Теоретически с компрессора должен идти кусок трубки, а потом шланг на охладитель.
Ваня Страдивари
Ваня Страдивари, не надо умничать. Шланги в пневмосистеме на современном автомобиле стоят там где есть амплитуда ( изменение расстояния например, либо вибрация)
В валдае 5 шлангов, четыре из которых на суппорта идут и один от компрессора до трубки.
Тогда не умничайте и не жалуйтесь в этой теме, если ваше Кун-Фу круче, но почему-то шланги рвёт :D .
Изменено пользователем Ваня Страдивари
vfhfn
8 шлангов, Толян, если быть точнее))) ещё на кулере 4 кусочка, тоже предназначены компенсировать вибрации и изгиб..
Тормозные однако не рвет с такой частотой? Или обшибаюся я?
Ваня Страдивари
Не ошибаешься! Всё правильно говоришь.
vfhfn
Во хренов математик))) 9
52RUS
8 шлангов, Толян, если быть точнее))) ещё на кулере 4 кусочка, тоже предназначены компенсировать вибрации и изгиб..Тормозные однако не рвет с такой частотой? Или обшибаюся я?
Кулер то причём?
Ваня Страдивари
Совершенно верно!!!
alex134
рвет потому, что неправильно установлен. я думаю, что этот стоял у кулера. а там изгиб. на прямой у компрессора не рвет.
vfhfn
И опять ошибся. Тормозных 6 штук и остальные в комплекте...
Кулер то причём?
Ну как же? Радиатор практически неподвижен, а мотор колбасится. Четыре огрызка призваны компенсировать шевеленку. Иначе они не нужны.
52RUS
Какой же ты зануда. Прикинь, рвёт, раз в сто-стописят тыщ рвёт. А этот через 15км, и чтобы не нарвались на такую шляпу я предупредил.
Ну тебе то точно это не надо, ты бы не купил изначально... базар то за что идёт тогда?
vfhfn
У меня хлопнул около компрессора, там изгиб.
52RUS
И опять ошибся. Тормозных 6 штук и остальные в комплекте...Ну как же? Радиатор практически неподвижен, а мотор колбасится. Четыре огрызка призваны компенсировать шевеленку. Иначе они не нужны.
Я вообще то про пневмо систему писал. Система наддува, охлаждения это другое
alex134
какой у компрессора изгиб ? там прямой !
vfhfn
Когда хлопнет на дороге, не будешь разбираться, палево или нет, лишь бы поехать)))
Я про сампринцИп применения шланжичков)) Зачем они нужны ващьпэ...
У меня как раз изгиб у компрессора..
52RUS
Рвёт у компрессора, и страдивари прав, температура с компрессора его потихому точит. Но трубка в этом месте ещё больший геморой будет.
Шланг изначально должен быть масло и термостойким.
alex134
щтюцер разверни ;)
вобще есть они разной длины еще, от ГАЗона вроде короче. а наш и так натянут. смотрите кронштейн у кулера !!!
Ваня Страдивари
Повторяю: Кому интересно, приезжайте - покажу, как надо. Ничего не рвёт и не горит.
52RUS
Я про сам принцИп применения
Понятно теперь
vfhfn
Адназначнэ!
52RUS
Сфоткай, да выложи, нам будет достаточно. А то смотрины больно дорогие выходят
alex134
медная трубка в виде змеевика. тока у нас нет такого пространства :wacko:
Ваня Страдивари
у меня тилипон чёрно-белый. :D
Попрошу кого-нибудь, потом фотки выложу. :)
vfhfn
щтюцер разверни ;)
Штюцер то можна каг угодна повернуть, но изгиб у меня все равно у компрессора. Новый когда брал, он короче на пару сантимов. И называется у офсялов шланг вакуумного усилителя тормозов Валдай! Писял где-то ужэ)))
Ваня Страдивари
Есть. Крепим по периметру клапанной крышки на Z-образных кронштейнах.
