Витал
Шланг от компресора Валдай
колобок
примерно вот она
Ваня Страдивари
примерно вот она
...или так!  :)
alex134
Есть. Крепим по периметру клапанной крышки на Z-образных кронштейнах.
к чему крепим ? какой в этом смысл ? не надо считать детьми тех, у кого машина меньше ;) есть приемлимый выход - купить нормальный шланг или сделать на заказ. какой смысл устраивать колхоз под тесным капотом ?
Изменено пользователем alex134
Ваня Страдивари
Ничего личного.
Кронштейны крепим к шпилькам или болтам клапанной крышки.
Трубку притягиваем к кронштейнам  хомутами с резиновыми проставками.
Достаточно одного оборота по периметру  ГБЦ, потом к трубке крепим шланг и выводим воздух на раму к регулятору давления.
Изменено пользователем Ваня Страдивари
alex134
если трубку закрепить к двигателю, то до следующего неподвижного кронштейна останется 15см. и она лопнет в этом месте от вибрации.
Ваня Страдивари
Почему? :huh:
alex134
да, а ведь бегают валдаи вобще без трубки перед кулером... и ничего.
Почему? :huh:
потому что на наших машинках стоит трубка медная для охлаждения воздуха перед кулером. расстояние от мотора до этой трубки ничтожно.
Ваня Страдивари
Сделай трубку змеевиком перед кулером так, чтоб она делала 2-3 оборота, а потом шла на раму
alex134
зачем ? родной шланг ходит 80ткм, в запасе есть новый. рядом 5-6 контор типа гидросканда http://www.hydroscand.ru/ зачем мне строить самогонный аппарат под капотом ? :lol: :lol: :lol:
  • Нравится 3
vfhfn
Ну так то разговор ни о чем.. Как ни переделай, а ходить бесконечно шланги не будутбудут. Смысл имеет только реально заказать надёжный шланг, и ещё иметь один в запасе.
alex134
так уже сделано, на ГАЗе ;)
Ваня Страдивари
Тему закрывать?
vfhfn
Ваня Страдивари,Ну зачем же такие крайности)))
колобок
кстати: шланги пошли не так давно,до этого были только трубки (со змеевиком)
vfhfn
колобок,Это не змеевик а компенсаторное кольцо))) Не самогонный жа аппарат))
колобок
ты это. давай не умничай :D
vfhfn
И лопались эти трубки вроде не чаще и не реже чем шланги..
колобок
лопались они от разгильдяйства водителя,вовремя надо было крепёж проверять
52RUS
у них трубка по раме идёт.
на валдаях с камнем 2 разных компрессора бывает, у одного выход вверх, у другого в бок, соответственно у некоторых трубка перед интеркулером, у некоторых по раме идёт.
кстати говорят у тех у кого по раме идёт менять шланг, то ещё удовольствие
vfhfn
Ну так у меня выход сверху, трубка на морде. Чтобы шланг поменять надо поперечину снимать...
B.V.A
На первых валдаях с камминсом шли компрессоры у которых шланг на раме.
Не пойму из-за чего весь сыр бор )) , раз в 90 тыщ. поменял и катай дальше )
  • Нравится 3
роман36
У меня выход с боку, трубка идет по раме за 239 тысяч один раз я его заменил, геморойно менять, поехал в контору мне сделали такой же за 300рупий. Сейчас шланг травит воздух, к нему не лезу т.к. говорил раньше менять его не легко.
Рустам Хамидуллин
Рвет шланг сразу от компрессора, (90 тыс) была проблема, нашел мастерскую изготовили шланг ~ 300рублей , пока проблем нет (103тыс). можно ли заменить медную трубку на что-нибудь другое - стоит перед интеркулером, туда же впихнул вебасто.
Toyota007
Рустам Хамидуллин, резиновые шланги от гидравлики,только переходники точить нужно.
Рустам Хамидуллин
То есть убираю медный "изгиб" и вместо него вставляю такой же шланг , а зачем эта трубка все-таки нужна?
