Берси 623 Опубликовано 18 января, 2013 https://www.gazelleclub.ru/servisi/electroshemi/electroshemidvg_406/sys17_big.jpg Что будет - если какой нибудь владелец газели который приучен к выполнению пошаговых рекомендаций и чертежам - схемам = подсоединит проводку так, как указано в этой схеме?То есть присоединит провода к крепящим болтам катушек зажигания?Ваши мнения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 18 января, 2013 (изменено) предохранитель сгорит, или акамулятор взорвется если предохранителя нет ну и искрить же начнет, думаю такой владелец поймет что чтото здесь не так Изменено 18 января, 2013 пользователем efim_tula Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 18 января, 2013 (изменено) http://www.gazellecl...6/sys17_big.jpg Что будет - если какой нибудь владелец газели который приучен к выполнению пошаговых рекомендаций и чертежам - схемам = подсоединит проводку так, как указано в этой схеме?То есть присоединит провода к крепящим болтам катушек зажигания?Ваши мнения? это не микас нефига!!!там все на клеммах, к болтам не прикрутишь.у меня такая система зажигания (ЭЛЕКТРОНИКА МС2713 с двухканальным коммутатором) была на газели 97 года с движком 406-3 , все соединено также, и все прекрасно работало :P Изменено 18 января, 2013 пользователем maks52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 18 января, 2013 (изменено) это не микас нефига!!!там все на клеммах, к болтам не прикрутишь.у меня такая система зажигания (ЭЛЕКТРОНИКА МС2713 с двухканальным коммутатором) была на газели 97 года с движком 406-3 , все соединено также, и все прекрасно работало :PПри чём здесь Микас?Ты на схему посмотрел?Я про то веду речь, что схема нарисована некорректно! Изменено 18 января, 2013 пользователем Берси Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-nsk 50 Опубликовано 18 января, 2013 Только нужно подключать, при отключенном аккумуляторе, чтобы красивей получилось :lol: 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 18 января, 2013 ну сгорит выход у 2-х канального комутатора "6"или предохранитель если он все таки есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 595 Опубликовано 18 января, 2013 Как сгорит предохранитель? Если по схеме короткое замыкание. Где ты такую схему нашол? Сгореть ничего не сгорит, из электроники. Кроме как вместе с газелью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 18 января, 2013 если защиты нету у комутатора,то он накроетсяот чего машина то сгорит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 595 Опубликовано 18 января, 2013 если защиты нету у комутатора,то он накроетсяот чего машина то сгорит? Машина сгорит от короткого замыкания.(Если вовремя не отсоединить массу) Предохранитель то не обозначен. Далее как на массу, ток не пойдёт. То есть до электроприборов не дойдёт, и не чего не повредит напрямую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 546 Опубликовано 18 января, 2013 вообще то это не ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ схема,это просто схематический РИСУНОК,не более чем дающий ПРИМЕРНОЕ представление о соединениях.да и как то сложновато разьёмы питающий и управляющий под болты засунуть. и умение ДУМАТЬ никто не отменял.а что касается схемы..практически не осталось машин с такой схемой управления,это даже до микас 5.1 было..да и количество таких машин мизерное,года даже не выпускались. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 83 Опубликовано 4 марта, 2013 Ну захотелось мне темку поднять.https://www.gazelleclub.ru/servisi/electroshemi/electroshemidvg_406/sys17_big.jpg Что будет - если какой нибудь владелец газелт который приучен к выполнению пошаговых рекомендаций и чертежам - схемам = подсоединит проводку так, как указано в этой схеме?То есть присоединит провода к крепящим болтам катушек зажигания?Ваши мнения?Сталкивался просто с примерной проблемой, поэтому знакомо. Обычно, в блоке управления, выгорают дорожки питающие напряжением полевые транзисторы, сами полевые расчитаны на мощь, а вот дорожка текстолитовая не выдерживает ток, и горит. Самостоятельный ремонт не дорогостоящий, а вот в сервисе возьмут хорошо. Знал бы что будет такая тема хоть фотографию выложил, а теперь пол машины разбирать не охото. Может летом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
