SevGaz 2 Опубликовано 23 января, 2013 (изменено) Способ открывания тента, быстро и не пачкая рук.Необходимо. Веревки 15м, два роликовых блочка с крепежом.Принцип работы ясен по фото.Сам пользуюсь, никаких нареканий нет.Тент скручивается в рулон. Роликовый блок, крепится насквозь через тент. Вид изнутри.Расстояние от края тента до блока 20-25см. Что бы не соскакивала веревка. http://уoutu.be/fRa_Bw2Hab4 Изменено 23 января, 2013 пользователем SevGaz 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 23 января, 2013 У меня так. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SevGaz 2 Опубликовано 23 января, 2013 Супер МАСТЕР не совсем эстетично. Если удлинить веревку, и завести за блоки, а снизу вшить жесткую планку, то получится как раз мой вариант.Причем загрузочный проем будет открываться полностью. Тент не мнется. Грязной стороной не пачкает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 23 января, 2013 Нормально это всё работает на морозе и в снегу??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SevGaz 2 Опубликовано 23 января, 2013 (изменено) https://www.youtube.com/watch?v=fRa_Bw2Hab4&feature=youtu.beвидео снимал одной рукой, а другой открывал.Сильных морозов и снега у нас еще не было. В Крыму живем :) Но если тент не дубеет, то почему не будет работать? Изменено 23 января, 2013 пользователем SevGaz 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 335 Опубликовано 23 января, 2013 Роликовый блок, крепится насквозь через тент.Верхом как грузить будеш? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SevGaz 2 Опубликовано 23 января, 2013 Верхом как грузить будеш?Через верх не гружу. Металлическая конструкция тента не позволяет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 23 января, 2013 Супер МАСТЕР не совсем эстетично.Если удлинить веревку, и завести за блоки, а снизу вшить жесткую планку, то получится как раз мой вариант.Причем загрузочный проем будет открываться полностью. Тент не мнется. Грязной стороной не пачкает.У меня высота 2.1, а не 1.6, не каких веревок с наруже не болтается, они внутри, грязная сторона только к грязной прикасается, внутренняя к чистой, а у тебя внутренняя к наружней, а у меня еще ворота в комплекте есть, так что это временно.До - 25 нормально складывается, материал хороший, дальше уже дубеет, тогда в ручную. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SevGaz 2 Опубликовано 23 января, 2013 (изменено) У меня высота 2.1, а не 1.6, не каких веревок с наруже не болтается, они внутри, грязная сторона только к грязной прикасается, внутренняя к чистой, а у тебя внутренняя к наружней, а у меня еще ворота в комплекте есть, так что это временно.До - 25 нормально складывается, материал хороший, дальше уже дубеет, тогда в ручную.У меня высота 2,15. И довольно часто необходим полностью открытый проем, при загрузке крупногабаритной мебели например. Поэтому очень удобно, что рулон сворачивается под самый верх. Раньше приходилось его закидывать на крышу. А это очень неудобно, да и ветром может скинуть тент обратно.Веревки снаружи видны, это конечно минус, но они не болтаются. Да и тент надрезать не надо, как в твоем варианте. Изменено 23 января, 2013 пользователем SevGaz Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
729 117 Опубликовано 23 января, 2013 У меня так.через несколько месяцев превратится в лохмотья 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 24 января, 2013 через несколько месяцев превратится в лохмотьяМатериал хороший, не как на стандартных тентах, думаю был бы г.., лопнул бы сразу в мороз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergeikatoshin 10 Опубликовано 7 марта, 2014 Способ открывания тента, быстро и не пачкая рук.Необходимо. Веревки 15м, два роликовых блочка с крепежом.Принцип работы ясен по фото.Сам пользуюсь, никаких нареканий нет.Тент скручивается в рулон. Роликовый блок, крепится насквозь через тент. Вид изнутри.Расстояние от края тента до блока 20-25см. Что бы не соскакивала веревка. http://уoutu.be/fRa_Bw2Hab4Можно поподробнее про механизм работ,а то при увеличении фото антивирус пишет вредоносный сайт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 656 Опубликовано 8 марта, 2014 https://www.youtube.com/watch?v=SYdapbpQDrY с 0.45 смотреть 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
