andrey83 327 Опубликовано 23 марта, 2015 В 23.03.2015 в 06:02, VorobyevDA сказал: andrey83, а, эта новость на подходе. Все выясню в подробностях и расскажу, чтобы и лишнего не обещать, и на вопросы сразу ответить.Ждем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VorobyevDA 644 Опубликовано 16 апреля, 2015 (изменено) Давно обещал хорошую новость, рассказываю :)С мая-июня будет доступна для заказа ГАЗель NEXT с двигателем Cummins 2.8 мощностью 149л.с.Кратко, особенности новой версии.Двигатель: новое ПО блока управления, турбокомпрессор, маховик.Трансмиссия: сцепление SACHS диаметром 280мм вместо 240мм, новая КПП с промежуточной опорой валов (о ней подробнее было в теме про КПП), карданный вал Tirsan измененной конструкции с фланцевым креплением к КПП, усиленный задний мост.Максимальный крутящий момент - 330 Нм.Максимальная скорость - 140 км/ч.Задавайте вопросы, я пока в отпуске, но расскажу что знаю. Изменено 16 апреля, 2015 пользователем VorobyevDA 9 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
С.А.П. 67 191 Опубликовано 16 апреля, 2015 (изменено) VorobyevDA сказал: Задавайте вопросы, я пока в отпуске, но расскажу что знаю.Доброго дня отпускникам! Внутренние размеры грузового отсека.Грузопассажирский вариант также готов к заказу? Изменено 16 апреля, 2015 пользователем С.А.П. 67 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Letchik 353 Опубликовано 16 апреля, 2015 VorobyevDA сказал: Задавайте вопросы, я пока в отпуске, но расскажу что знаю.Скока стоит это великолепие? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 668 Опубликовано 16 апреля, 2015 (изменено) VorobyevDA, это 4.6т? и есть ли джостик вместо кочерги ? Изменено 16 апреля, 2015 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VorobyevDA 644 Опубликовано 16 апреля, 2015 С.А.П. 67 сказал: Доброго дня отпускникам! Внутренние размеры грузового отсека.Грузопассажирский вариант также готов к заказу?Это не цельнометаллический фургон, а бортовой грузовик. Внешне от обычной ГАЗели NEXT не отличается, размеры бортовой платформы те же, рама та же. газель2005 сказал: VorobyevDA, это 4.6т? и есть ли джостик вместо кочерги ?Это 3.5т, джойстик ждем как опцию ближе к концу года. Letchik сказал: Скока стоит это великолепие?Пока первая партия без удорожания. Но количество ограничено, думаю что будет дефицит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SWAT 16 Опубликовано 16 апреля, 2015 В 16.04.2015 в 08:56, VorobyevDA сказал: Давно обещал хорошую новость, рассказываю :)С мая-июня будет доступна для заказа ГАЗель NEXT с двигателем Cummins 2.8 мощностью 149л.с.Кратко, особенности новой версии.Двигатель: новое ПО блока управления, турбокомпрессор, маховик.Трансмиссия: сцепление SACHS диаметром 280мм вместо 240мм, новая КПП с промежуточной опорой валов (о ней подробнее было в теме про КПП), карданный вал Tirsan измененной конструкции с фланцевым креплением к КПП, усиленный задний мост.Максимальный крутящий момент - 330 Нм.Максимальная скорость - 140 км/ч.Задавайте вопросы, я пока в отпуске, но расскажу что знаю.супер тачка будет. Самая главная чтобы цена была незавышеной В 16.04.2015 в 08:56, VorobyevDA сказал: Давно обещал хорошую новость, рассказываю :)С мая-июня будет доступна для заказа ГАЗель NEXT с двигателем Cummins 2.8 мощностью 149л.с.Кратко, особенности новой версии.Двигатель: новое ПО блока управления, турбокомпрессор, маховик.Трансмиссия: сцепление SACHS диаметром 280мм вместо 240мм, новая КПП с промежуточной опорой валов (о ней подробнее было в теме про КПП), карданный вал Tirsan измененной конструкции с фланцевым креплением к КПП, усиленный задний мост.Максимальный крутящий момент - 330 Нм.Максимальная скорость - 140 км/ч.Задавайте вопросы, я пока в отпуске, но расскажу что знаю.Дмитрий а где на её можно взглянуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VorobyevDA 644 Опубликовано 16 апреля, 2015 SWAT сказал: Дмитрий а где на её можно взглянуть?В июне они начнут появляться у дилеров, я сам живьем такую не видел еще, хотел бы прокатиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nik123 82 Опубликовано 16 апреля, 2015 В 16.04.2015 в 08:56, VorobyevDA сказал: Давно обещал хорошую новость, рассказываю :)С мая-июня будет доступна для заказа ГАЗель NEXT с двигателем Cummins 2.8 мощностью 149л.с.Кратко, особенности новой версии.Двигатель: новое ПО блока управления, турбокомпрессор, маховик.Трансмиссия: сцепление SACHS диаметром 280мм вместо 240мм, новая КПП с промежуточной опорой валов (о ней подробнее было в теме про КПП), карданный вал Tirsan измененной конструкции с фланцевым креплением к КПП, усиленный задний мост.Максимальный крутящий момент - 330 Нм.Максимальная скорость - 140 км/ч.Задавайте вопросы, я пока в отпуске, но расскажу что знаю.Скажите маховик будет двойной. У меня стоит усиленная коробка с карданом тирсан с фланцами,мост не знаю какой. Вопрос такой на 11тыс.км затарахтела пятая передача это у этой коробки наверное какая то не доработка то есть заводской брак. Может подскажите что стоит поменять, подшипники, шестерни и какие, однозначно вы уже выявили этот брак ведь я не один такой. Для определения партии коробки могу написать вин номер коробки Е038980 330Н.м.Коробка новая мастера от неё отмахиваются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
жексик 246 Опубликовано 17 апреля, 2015 Ооо, наконец то до трансмиссии добрались... хорошая новость. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим 08 80 Опубликовано 17 апреля, 2015 В продажу будут поступать комлектации ? И когда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 356 Опубликовано 17 апреля, 2015 В 17.04.2015 в 03:38, жексик сказал: Ооо, наконец то до трансмиссии добрались... хорошая новость. В 16.04.2015 в 19:06, nik123 сказал: Скажите маховик будет двойной. У меня стоит усиленная коробка с карданом тирсан с фланцами,мост не знаю какой. Вопрос такой на 11тыс.км затарахтела пятая передача это у этой коробки наверное какая то не доработка то есть заводской брак. Может подскажите что стоит поменять, подшипники, шестерни и какие, однозначно вы уже выявили этот брак ведь я не один такой. Для определения партии коробки могу написать вин номер коробки Е038980 330Н.м.Коробка новая мастера от неё отмахиваются....последствия того, что "добрались" уже проявляются :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 252 Опубликовано 17 апреля, 2015 В 16.04.2015 в 17:47, VorobyevDA сказал: В июне они начнут появляться у дилеров, я сам живьем такую не видел еще, хотел бы прокатиться.Маховик двухмассовый или обычный увеличенного диаметра? Задний мост с дисковыми тормозами ? Редуктор заднего моста в сборе снимается или надо главную пару на месте регулировать по типу мостов УАЗ Патриот ?Я так понимаю, что , это будет анонсированный Некст 4,6 т , но по документам 3,5 , что бы не было у покупателей заморочек с тахографом и категорией С ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 668 Опубликовано 18 апреля, 2015 Алексей так были уже фото 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 252 Опубликовано 18 апреля, 2015 газель2005, это у автобусов Некст такой мост ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 668 Опубликовано 18 апреля, 2015 Нет это только тех которые в мае-июне планируют продавать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 18 апреля, 2015 VorobyevDA сказал: Максимальная скорость - 140 км/ч. стоит отсечка, или просто не едет быстрее? VorobyevDA сказал: усиленный задний мост чем? Можно поподробнее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VorobyevDA 644 Опубликовано 18 апреля, 2015 (изменено) nik123 сказал: Может подскажите что стоит поменять, подшипники, шестерни и какие, однозначно вы уже выявили этот бракБрак выявляю не я, а СТО ГАЗ, вам туда. Если не получается - велкам в гарантийную тему или в личку по форме из шапки ветки! Алексей Ф. сказал: Маховик двухмассовый или обычный увеличенного диаметра?Маховик как стандартный, увеличенного диаметра. Алексей Ф. сказал: Задний мост с дисковыми тормозами ? Редуктор заднего моста в сборе снимается или надо главную пару на месте регулировать по типу мостов УАЗ Патриот ?По мосту от ГАЗелевского отличия - полуоси повышенной прочности (материал+термообработка), подшипник ведущей шестерни главной пары повышенной грузоподъемности, и соответственно измененный корпус редуктора. Как регулируется не подскажу. Алексей Ф. сказал: Я так понимаю, что , это будет анонсированный Некст 4,6 т , но по документам 3,5 , что бы не было у покупателей заморочек с тахографом и категорией С ?Нет, повышенной грузоподъемности мы не заявляем, в этой версии рама без изменений. газель2005, откуда это фото? если рессоры четырехлистовые, это должен быть автобус. Изменено 18 апреля, 2015 пользователем VorobyevDA Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 963 Опубликовано 18 апреля, 2015 VorobyevDA сказал: усиленный задний мост Чулок тот же будет или другой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VorobyevDA 644 Опубликовано 18 апреля, 2015 Slavyan сказал: Чулок тот же будет или другой? VorobyevDA сказал: По мосту от ГАЗелевского отличия - полуоси повышенной прочности (материал+термообработка), подшипник ведущей шестерни главной пары повышенной грузоподъемности, и соответственно измененный корпус редуктора.В остальном мост без изменений. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ХАПУГА 67 Опубликовано 18 апреля, 2015 В 18.04.2015 в 18:39, VorobyevDA сказал: В остальном мост без изменений.Ну наконец то стали резинки на концы рессор ставить что бы концы не точились.А как тут насчёт ручника. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 668 Опубликовано 18 апреля, 2015 VorobyevDA сказал: если рессоры четырехлистовые, это должен быть автобус.То наверно все таки 4.6т,а у цельнометаллического три листа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Василий 90 17 Опубликовано 27 апреля, 2015 VorobyevDA сказал: С мая-июня будет доступна для заказа ГАЗель NEXT с двигателем Cummins 2.8 мощностью 149л.с. Кратко, особенности новой версии. Двигатель: новое ПО блока управления, турбокомпрессор, маховик. Трансмиссия: сцепление SACHS диаметром 280мм вместо 240мм, новая КПП с промежуточной опорой валов (о ней подробнее было в теме про КПП), карданный вал Tirsan измененной конструкции с фланцевым креплением к КПП, усиленный задний мост. Максимальный крутящий момент - 330 Нм. Максимальная скорость - 140 км/ч.Дмитрий, добрый день!Вы уже вышли из отпуска, или вас отвлекаю от заслуженного отдыха?По вашей хорошей новости, есть несколько вопросов.1) Будет ли "фермер" с кузовом 3 м., с этими изменениями?2) Будет "евро платформа" с завода?3) Цветовая гамма на данную модификацию останется без изменений?4) Блокировка на задний мост предусмотрена?5) Кондиционер на данный мотор можно установить, и будет ли он с завода?6) У какого дилера, можно заказать данную машину, когда можно будет к ним обращаться, или надо ехать в Нижний? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VorobyevDA 644 Опубликовано 27 апреля, 2015 Василий 90 сказал: 1) Будет ли "фермер" с кузовом 3 м., с этими изменениями?Будет, доступен для заказа. Василий 90 сказал: 2) Будет "евро платформа" с завода?Будет, чуть позже, пока только бортовые. Василий 90 сказал: 3) Цветовая гамма на данную модификацию останется без изменений?Да, и внешний вид без отличий. Василий 90 сказал: 4) Блокировка на задний мост предусмотрена?Да, доступна для заказа. Василий 90 сказал: 5) Кондиционер на данный мотор можно установить, и будет ли он с завода?Да, доступен для заказа. Василий 90 сказал: 6) У какого дилера, можно заказать данную машину, когда можно будет к ним обращаться, или надо ехать в Нижний?У любого, автомобили доступны одинаково для всех дилеров. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Василий 90 17 Опубликовано 27 апреля, 2015 (изменено) VorobyevDA сказал: VorobyevDAДмитрий, огромное спасибо за ответы! Сегодня поеду пообщаюсь на Рязанку к дилеру. Так Вы, с отпуска вышли? Изменено 27 апреля, 2015 пользователем Василий 90 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
