gazelspb
Газель NEXT
видал дизельный мерс 2010г.в на пропане. :)
прочитал, что электронный блок..украинского производства.
значится китай..в лучшем случае турки.. -_-
БРОДЯГА74
Запас хода на 4х балонах 350-380км, это чисто на метане, а здесь пополам с солярой получается около 800 км, совсем не плохо ..
кстати эти 380 км на метане стоят 600р
Соляра там подаётся постоянно на ХХ, про смесь 50/50 мне не рассказывали, неделю назад разглядывал Камаз с Камнем, это оборудование устанавливали, немного поспрашал, для общего развития!
Vic123
И как обычно - собран из непойми каких комплектующих, запчастей нет и при малейшей поломке - замена.
SvaDok
На ХХ идет 70/30 а при большой нагрузке и оборотах до 10/90 ... такой расход обещают
Вы извините, но покупать машину с современным дизелем и городить на неё метановое ГБО, это просто маразм какой то((
Оно уже дороже на 100 тыс бензинового аналога + 100 как минимум установка ГБО и доводка - когда окупятся эти вложения учитывая то, что мотор кроме метана , ещё и соляру будет сосать из бака.
Или именно Некст нужен, так подожди полгодика, вроде обещают версию битопливную (газ/бензин)
Вот если бы ГАЗ , как на КАМАЗе ставил чисто метановые камминзы или битопливные (газ/бензин) с повышенной степенью сжатия, с сёдлами клапанов из спецсплава, вот тогда бы можно было подумать о покупке такого авто..
  • Нравится 4
SvaDok
Может и так ... пока изучаем вопрос думаем... ну и рулим конечно как без этого )))
Andrey7404
1.Москва
2. Сервисное предприятие\дилер Автоцентр ДАНИАН
3. ФИО клиента Суворова Ольга Александровна (Жена,владелец авто)
4. Контактный телефон 8(929)6329060
5. VIN автомобиля. X96A23R32D2532764
6. Дата продажи\обращения 03.07.2013
7. Описание проблемы
Добрый день. Проблема в следующем: крепление будки к раме.
В месте крепления с левой стороны (ближняя точка к кабине) над топливным баком, при пробеге 600 км съело резинку. Посмотрев другие машины у дилера, не понятно , где резинка должна стоять (с веру *уха* или с низу).
Будка болтается.
Приехал к дилеру, и происходило следующее:
12 Июл 2013
Поехал  решать эту проблему к Дилеру. В итоге посмотрели, сами обалдели и. Через пол часа по моему ВСЕ слесаря и мастера стояли у моей машины.
Стали бегать и смотреть резинки у других NEXTов. И что удивительно- У 30% с низу, у 70% с верху.Решили что раз изначально стояла с низу то туда и ставить. Через пол часа приходит мастер и говорит: Извините, но на данный момент у нас этих резинок нет!!!
Я: Что делать? Как ездить?
ОН: Оставляйте машину, в понедельник закажем, как придет поставим.
Я: Где ближайший магазин запчастей? я сам куплю, привезу, а вы поставите.
Он Не знаю.
В итоге подсказали (купить резинку от амортизатора), я съездил и купил. приехал оформил заявку. Заодно попросил отрегулировать капот(не открывался).
Через 40 минут сказали, что все готово.
А Дальше Самое Интересное!!!!!
Захожу, чтобы подписать (хз) что, а мне задают вопрос:
Он: У Вас  скидочная карта есть? (Я не знаю что и сказать!)
Я: Есть, но за каким она вам понадобилась?
Он:Вам была произведена установка (ну короче этой резинки).Мастер поставил время 0,4 часа.(про капот ни слова), нужно оплатить работу.
Я: .. .. .. .Ну не выдержал Я.
он куда то позвонил, прибежал гарантийщик, и мне выписали пропуск на выезд.
На сегодня  18.07.2013 пробег составляет 1350 км.  При движении стал замечать, что будка раскачивается. Остановился, посмотрел-опять съело резинку(ту же).
Что делать, и как решить эту проблему?
Фото резинки( не мое!)
Спасибо, что ответил AVC без всяких формальностей, но так не получится, вернее стук пальцев постоянный, при переключении передач и нажатии на газ не по себе от работы мотора, не должно быть так, даже на бензиновых моторах бывает попадался плохой бензин, сливал сразу или разбавлял, не допускал стука, почему дилерам ответ не даете чего теперь делать, они послали запрос, а ответа нет, EGR поставили мотор вообще другой стал по тяге в сравнении с евро-3.
Я вчера всю дорогу ехал и слушал мотор на разных режимах - назойливого звука турбины , как на "бизнесе" нет почему то.. Какой то посторонний звук присутствует при резком наборе оборотов под нагрузкой, но это похоже , что из за катализатора - даже на холостом ходу его слышно , если открыть капот.. Что тебе то сказали на сервисе?
По тяге согласен - брат прокатился немного и сказал, что разница есть небольшая с его машиной. И вообще сказал, что совершенно другие ощущения от авто)) Ничего общего с бизнесом, только подрулевые переключатели такие же и рычаг КПП. Жаль , что сроки теста маленькие, у него подряд два дня работа на КАМАЗе , не сможет толком протестировать Некст. Мне больше достанется)) Немного раздражает "дырка" между второй и третьей передачами при разгоне в городе, но можно привыкнуть - мотор тянет с 1000 обр, если плавно давить на газ, то почти без шумов КПП раскручиваешь до 1600-1700, а там тапку в пол и понеслась)) Оторвался вчера пару раз на светофоре в СПБ после своей метановой Газели))
По дороге открутились болты замка ворот "еврофуры" - шикарные запоры ворот , но почему то все болты закручены в закладные гайки без граверов (( Один болт потерялся уже , пришлось купить новый в магазине - мало того, что полторы недели выбивал себе тест, так , ещё и протяжкой, ремонтом авто пришлось заняться в первый же день))
http://cs411031.vk.me/v411031869/84b7/HbLmlRg84TA.jpg
Вечером немного потусовался на центальной улице ТИхвина - думал , что некоторые шею свернут)) Подходят, цокают языком - "это новая Газель" ?
http://cs411031.vk.me/v411031869/84d2/WY96hfz1zC0.jpg
Да, ещё воды в омыватель забыли налить)) и все колёса подкачивать пришлось , от 2,5 до 3,1 атмосферы были накачаны. Накачал на АЗС передние до 3,5, задние до 4. То то я думаю почему расход топлива большой.
Почему то не работает динамик магнитолы в левой двери ((
Леха306 52
На магнитоле может баланс сдвинут?
Не-е, я взял инструкцию и проверил вечером баланс - не реагирует! А так прикольная магнитола с кнопочками на руле))
Потенциальные покупатели осматривают авто
http://cs411031.vk.me/v411031869/84f6/d2cJWlRa27I.jpg
И позируют за рулём
http://cs411031.vk.me/v411031869/84db/paZ5KE1OtOk.jpg
Красавец "лягушонок" на фоне облезлого Дукато ))
http://cs411031.vk.me/v411031869/84ff/HII5cQMxJFQ.jpg
Сегодня выходной у меня, поехали за продуктами с женой и тут же на платной стоянке откуда забирали Некст , встретился заинтересованный человек - подъехал на своём Ниссане с манипулятором и стал дотошно изучать Некст.
https://pp.vk.me/c411031/v411031869/85b0/WMx8a42I4II.jpg
Вместе увидели очередной "саморазбор" европлатформы))
https://pp.vk.me/c411031/v411031869/85b9/m5QTXjxWdj8.jpg
На герметик резьбовой  собирали бы хоть((
Потом пока стоял у магазина , ещё  подходили люди и осматривали авто
https://pp.vk.me/c411031/v411031869/85c2/SWvYCzGa7E0.jpg
Тот , что в полосатой футболке жаловался на Дукато, с которым он намучался за три года - постоянный ремонт подвески, облезла краска итд. Уехал с парковки на старенькой ЛТшке.
Тот , что в майке занимался неконструктивной критикой - неправильное рулевое , высокая цена итд.
Andrey7404
1.Москва
Будка болтается.
12 Июл 2013
Он Не знаю.
Прикрепленные изображения
  • post-72317-0-08515900-1374169348_thumb.j
Перемещаю тему сюда, т.к ответа не поступило.
Slavyan
1.Москва
Будка болтается.
12 Июл 2013
Он Не знаю.
Я бы посоветовал снять этот колхоз и поставить деревянный брусок, как у всех. Самому. И время сэкономишь и нервы. Поставить обычные стремянки и проблема на этом закончится
  • Нравится 3
stabilizator
Сделайте как на иномарках, поставьте вместо этой резинки мощную пружину и навсегда забудете про эту проблему!
Andrey7404
Проблему решил. Сам! От производителей ответа не дождался.
Всплыла еще одна проблемка.
При скорости 90 км и выше - стрелка спидометра гуляет от 90 до 100 км. просто скачет в разные стороны.
ГАЗеЛёшик
Обратите внимание что на новых ГАЗелях и не только Некст, но и Бизнесах вместо деревянного бруска между рамой и будкой стали подкладывать 6 или 8 коротких обрезков трубы прямоугольного сечения и под них еще резину типа транспортерной ленты подсовывают, приглядитесь к фото топикстартера и поймете это.
газ330232
мда поглядел фото топикстартера и удивился ! за чем вообще так придумано???????????? даи швы сварочные вызывают моменты подозрения !!!!
Владимир c330cp174rus
И не дождёшся я спрашивал на заводе вразумительного ответа неполучил,а по спидометру такой-же косяк считаю пусть плавает лишь бы не вис :)  :)  :)
Andrey7404
А с магнитолой как? У меня косяки с Радио, и флешкой-(с ней походу у всех).
У меня радио плохо работает(звук то тише, то громче). Может антенна отошла???
По магнитоле вот думаю завтра по гарантии заехать и поднять этот вопрос,а то производители молчат :(  :)  :) Посмотрим,что гарантия ответит потом отпишусь :)Конечно это неглавное в автомобиле,но всё-же
Изменено пользователем Владимир c330cp174rus
Заехал простоял до обеда хоть-бы раз завис выехал завис вернутся времени уже небыло попробую в следующий раз заранее может и удастся показать,что виснет он :)
Гость
