Djoni777 0 Опубликовано 14 октября, 2013 AVC, Здравствуйте!Приобрели 2 недели назад 2 автомобиля ГАЗель Next.Пробеги у обоих около 1000-1500км.На данный момент выявлено 3 проблемы причём на обоих автомобилях они идентичны:1) При повороте руля на месте или при медленном движении до 10км\ч. Идёт биение в руль и он как бы сопротивляется повороту, причём если добавить оборотов ситуация не меняется. Особенно явно проблема выявляется при движении задним ходом. От дорожного покрытия проблема не зависит, т.к. повторяется в течении дня неоднократно.2) Приборная панель, а точнее экран бортового компьютера, он либо зависает, либо просто тухнет, лечится перезапуском двигателя. А также после ночной стоянки, на нём в верхней части загораются пиксели и часть информации становится не читаемой. 3) Возможно не проблема, а просто особенность, но всё же. При движении на "круизе" когда авто едет в гору, и компьютером даётся команда на набор скорости, то мотор начинает издавать неприятный грубый звук. Такой же звук появляется при резком ускорении на высоких передачах. Причём если ехать в мягком режиме, то звука нет. То что это EGR + E4 Прочитал, но всё же это нормально? Или всё же это проблема? Будет ли решение? Записались на осмотр к ближайшему дилеру, но интересует была ли какая-либо рекомендация от ОАО "ГАЗ" на тему этих проблем и как их решать, потому что судя по отзывам это проблема многих автомобилей ГАЗель NEXT. А может быть и поголовная. Вопрос задаётся для того чтобы на гарантийную СТО поехать подготовленными. Спасибо! Ждём ответ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
609 2 Опубликовано 14 октября, 2013 (изменено) AVC, На данный момент выявлено 3 проблемы причём на обоих автомобилях они идентичны:1) При повороте руля на месте или при медленном движении до 10км\ч. Идёт биение в руль и он как бы сопротивляется повороту, причём если добавить оборотов ситуация не меняется. Особенно явно проблема выявляется при движении задним ходом. От дорожного покрытия проблема не зависит, т.к. повторяется в течении дня неоднократно.Присоединяюсь к вопросу! На сервисе руками разводят! 2 пункт лечиться заменой 3 перепрошивкой. Изменено 14 октября, 2013 пользователем 609 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sash98 164 Опубликовано 14 октября, 2013 кто брал евротент 2,2 высотой? сзади ворота или борт с тентом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 14 октября, 2013 кто брал евротент 2,2 высотой? сзади ворота или борт с тентом?Конечно ворота. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sash98 164 Опубликовано 14 октября, 2013 Конечно ворота.просто наши криворучки могли чего угодно намутить) спасибо за информацию Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 14 октября, 2013 просто наши криворучки могли чего угодно намутить) спасибо за информациюРешил Некста брать ....откуда такой интерес к машине ??? ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 665 Опубликовано 14 октября, 2013 Тут только один интерес,ценаааааа 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sash98 164 Опубликовано 14 октября, 2013 Решил Некста брать ....откуда такой интерес к машине ??? ;)думал водилу посадить. а сам другими делами заняться...но чего то на цене, все привлекательные факторы закончились...коробас каменса пробег 47 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 14 октября, 2013 Чёто коробченка не выглядит на 47, по корпусу или текла мама не горюй , да и валы уж больно темные. У меня на сороковнике вся беленькая. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 327 Опубликовано 14 октября, 2013 думал водилу посадить. а сам другими делами заняться...но чего то на цене, все привлекательные факторы закончились...коробас каменса пробег 47 видать так и эксплуатировали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sash98 164 Опубликовано 14 октября, 2013 (изменено) в соседней ветке у бедняги масло погнало, через месяц после покупки - тоже так эксплуатировал??? Изменено 14 октября, 2013 пользователем Sash98 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 14 октября, 2013 в соседней ветке у бедняги масло погнало, через месяц после покупки - тоже так эксплуатировал???Попалась может такая , у меня товарищ на камне ездит , наблюдаю за его машиной , пробег более 250 тыс ,в кпп один раз заменил подшипник первичного вала тыс 150 назад и всё , возит правда не более 1500-1700 кг , по двигателю больше проблем вылезало, чем с коробасом , так что судить по одной разлетевшейся коробке , думаю не стоит ! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 244 Опубликовано 15 октября, 2013 Как говорит брат - " не верю ни одному слову написанному на форуме, только своему опыту" Одни перехваливают авто, другие наоборот - хают почём зря! У него пробег уже 140 тыс км - никаких проблем с КПП и мотором, я сам недавно ездил на его авто в СПБ. Сдуру можно и половой орган сломать! 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sash98 164 Опубликовано 15 октября, 2013 Попалась может такая , у меня товарищ на камне ездит , наблюдаю за его машиной , пробег более 250 тыс ,в кпп один раз заменил подшипник первичного вала тыс 150 назад и всё , возит правда не более 1500-1700 кг , по двигателю больше проблем вылезало, чем с коробасом , так что судить по одной разлетевшейся коробке , думаю не стоит !коробка то фиг с ней, а вот моторами народ через одного доволен...мне надо чтоб машина работала каждый день, а не заниматься трениями с гарантийщиками...Как говорит брат - " не верю ни одному слову написанному на форуме, только своему опыту" Одни перехваливают авто, другие наоборот - хают почём зря! У него пробег уже 140 тыс км - никаких проблем с КПП и мотором, я сам недавно ездил на его авто в СПБ. Сдуру можно и половой орган сломать!это значит ты тут насочинял нам с три короба про пробеги без ремонтов)))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 15 октября, 2013 (изменено) .мне надо чтоб машина работала каждый день, а не заниматься трениями с гарантийщиками... Да это понятно, все так хотят , но не у всех получается или не всем везёт , тогда уж ино покупай , тебе есть с чем сравнивать . Изменено 15 октября, 2013 пользователем Соболёк 282 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sash98 164 Опубликовано 15 октября, 2013 Да это понятно, все так хотят , но не у всех получается или не всем везёт , тогда уж ино покупай , тебе есть с чем сравнивать .с ино другой косяк, новую ждать 3 месяца..а бу из европы, если в хорошем состоянии то цена 3х летки близка к новой( спасибо нашим таможенникам). и опять же если новую взять, то водилу не посадишь, придётся опять самому... короче дилемма...зато газелей в любом салоне - пришёл с баблом и через 3 часа уехал на номерах... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 15 октября, 2013 С наемниками от проблем хоть на чем не уйдешь не разобьют дык потеряют , работал в конторе из 160 водителей дай бох 10 которые спать давали спокойно и то не всегда. Те кто с дизелями нормально единичный экземпляр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazelex 0 Опубликовано 15 октября, 2013 ребята держитесь за трусы)))Скоро появится старый УМЗ на новый лад ...Evotech 2,7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 15 октября, 2013 ребята держитесь за трусы)))Скоро появится старый УМЗ на новый лад ...Evotech 2,7как бы поскромней сказать то...боян? нееее БОЯНИЩЕЕЕЕЕ!смотри форум...тут уж зубы в спорах съели по его поводу... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 15 октября, 2013 думал водилу посадить. а сам другими делами заняться...но чего то на цене, все привлекательные факторы закончились...коробас каменса пробег 47 всю голову сломал глядя на фото и думая как такое могло произойти.. варианта два.. это дтп.. или брак переднего корпуса кпп , который пошёл трещиной, корпус разломило, кпп епануло абосфальт и загнуло вторичный вал от удара падения.. и полюбому нехватает фотки загнутой передней части кардана.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 16 октября, 2013 был такой подобный случай,у приятеля кардан располовинился,задняя часть и кардан на замену Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир c330cp174rus 853 Опубликовано 16 октября, 2013 Всяко бывает.а обсирать на том на чём не ездили это как минимум несправедливо и движки новые пока ни кто не ездил не чего об...ать это так для п...ов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sash98 164 Опубликовано 17 октября, 2013 всю голову сломал глядя на фото и думая как такое могло произойти.. варианта два.. это дтп.. или брак переднего корпуса кпп , который пошёл трещиной, корпус разломило, кпп епануло абосфальт и загнуло вторичный вал от удара падения.. и полюбому нехватает фотки загнутой передней части кардана..Саня, ты абсолютно правильно написал... кардан фоткать не стал.Всяко бывает.а обсирать на том на чём не ездили это как минимум несправедливо и движки новые пока ни кто не ездил не чего об...ать это так для п...овкто обсирает то? я просто думал что перебирать коробас после 20 тыщ пробега это норма. судя по отзывам людей, двольных процентов 30, остальные не в восторге, и я как человек желающий( возможно) купить газель, должен знать к чему мне готовится. ведь судя по рекламе это уже совсем не та газель которая вышла в 94м, и тем более совсем не та что выпускались последнее время... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Djoni777 0 Опубликовано 21 октября, 2013 ПОВТОРЮСЬ!!!! AVC, Здравствуйте!Приобрели 2 недели назад 2 автомобиля ГАЗель Next.Пробеги у обоих около 1000-1500км.На данный момент выявлено 3 проблемы причём на обоих автомобилях они идентичны:1) При повороте руля на месте или при медленном движении до 10км\ч. Идёт биение в руль и он как бы сопротивляется повороту, причём если добавить оборотов ситуация не меняется. Особенно явно проблема выявляется при движении задним ходом. От дорожного покрытия проблема не зависит, т.к. повторяется в течении дня неоднократно.2) Приборная панель, а точнее экран бортового компьютера, он либо зависает, либо просто тухнет, лечится перезапуском двигателя. А также после ночной стоянки, на нём в верхней части загораются пиксели и часть информации становится не читаемой. 3) Возможно не проблема, а просто особенность, но всё же. При движении на "круизе" когда авто едет в гору, и компьютером даётся команда на набор скорости, то мотор начинает издавать неприятный грубый звук. Такой же звук появляется при резком ускорении на высоких передачах. Причём если ехать в мягком режиме, то звука нет. То что это EGR + E4 Прочитал, но всё же это нормально? Или всё же это проблема? Будет ли решение? Записались на осмотр к ближайшему дилеру, но интересует была ли какая-либо рекомендация от ОАО "ГАЗ" на тему этих проблем и как их решать, потому что судя по отзывам это проблема многих автомобилей ГАЗель NEXT. А может быть и поголовная. Вопрос задаётся для того чтобы на гарантийную СТО поехать подготовленными. Спасибо! Ждём ответ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Djoni777 0 Опубликовано 21 октября, 2013 А кому теперь можно переадресовать сей вопрос? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
