санек717
больше 3000 оборотов не развивает
санек717
Ребята помогите моей беде . 1 2 3 передача все нормально включаю 4 и усе машина развивает 2500оборотов быстро потом как будто кто то за задницу кто то схватил и начинае очень медленно набирать дальше обороты смотрю на ручку переключения передач видно по ней что двигатель иногда потраивает . что делать все испробывал ни хрена не пойму двигатель прошел 750000 км я сделал капиталку разобрали его все в норме поменял кольца и вкладыши поставил все было нормально прошел 23000 еще и началось
колобок
дело не в железе,где то было уже про такое
max71
эта проблема возникает из-за нехватки топлива, проверь тщательно всю топливную систему, у меня была такая беда на насосе сетка была забита ворсом.
alex134
у меня вобще максимум 3100-3200, но после 2100 крутится на ура.
не, на первой канеш можно раскрутить, но звон такой, что движку жалко. не пойму, как вы 560-й до 4000 крутите...
колобок
я один раз раскрутил до 4500-думал сейчас начнут поршня выскакивать,стараюсь больше 3300 не крутить
топливо это да,ещё с турбиной(регулировка тяги на турбине)
max71
причём здесь турбина? он-же ясно пишет что до 2500 об всё хорошо, а дальше набирает с трудом. турбина вклается после 2100-2200 об, ей топлива не хватает.
колобок
а ты попробуй и узнаешь
max71
что попробовать?
колобок
что попробовать?
тягу на турбине покрутить
max71
ты её сам хоть раз крутил? мастер .. прежде чем другим советоватьт сам научись или сделай звонок другу.
колобок
еслиб не крутил,то не говорил бы,а таким студентам как ты,....
Artem644
по поводу тяги..расшивилить ее проще простого берешь рожковый на 13 надеваешь(встает как родной) и на себя и на себя:-) :-) :-) :-) :-) проверено на чешской турбе за другие не отвечаю
Artem644
Тягу именно крутить смысл 0!!!! Если надо пока турба не поставлена выложу фото за что отвечает данная тяга. А по русски когда выхлопа много и турба с ним не справляется тогда она и открывается. А если ты его накрутишь то либо она будет открываться раньше или позже, а дальше надо обмозговывать. П.с. ток что из бани.. не судите строго:-) :-) :-)
alex134
а если клапан раньше времени открывается или не до конца закрыт ? турба и будет на средних оборотах на 50% работать.
колобок
инжинеры просто идиоты(ладно бы наши,а то ведь и чехи туда же),понаставили всяких тяг на турбину,чо нагородили наверно сами не поняли, :D
Artem644
Ну так а какой смысл крутить то ее?? Ты ее можешь крутить тока в одну сторону (открывание) а об этом уже написано пост 14. Прикипеть она может это да потому что саляра у нас умно
SA.DIESEL
не так все просто в этом мире.по идее это важный элемент влияющий на мощьностные характиристики двс .в кратце. так, если тяга зажата то берет с низов в верхах не тянет и на оборот. обычно категорически не советуют крутить сей девайс (но теория и практика разные вещи.) по этому если руки чешутся вперед..в этом случае лучше отметить или заснять .как стояло чтобы потом вернуть все на место. Удачи.
санек717
я так и не понял смысл. насос поменял датчики новые поставил турбина новая . я просто понять хочу почему она разгон до 2500 быстро набирает потом все начинает под траивать как будто не хватает давления . вопрос еще кто скажет какое реальное давление саляры должно быть на входе просто все пишут про это но не говорят сколько в реале должно быть
турбина новая выдает 2.8 Изменено пользователем санек717
ValdeMar
1,5-2 очка между двигом и фильтрами.
колобок
соляра тут вообще непричём
просто некоторые(небуду показывать пальцем)считают эту тягу бесполезной железякой
турбина должна выдавать 1.9 - а\д(читай пост №17),топлива давление 1.2-1.5кг\см2 Изменено пользователем колобок
Artem644
я не писал что она безполезна это раз, было написано что ее крутить смысл 0 т.к. не просто так она закручена именно так а чтоб подлезть и отрегулировать ее надо или пол машины разобрать или руки без костей . Как это саляра тут не при чем это два
alex134
снизу крутится на раз ;)
Artem644
Я хз как там на валдае но я чет не могу до нее дотянуться лежа под машиной
alex134
я те про газель 560. тема вроде "штаер" ?
Artem644
так я тоже про него. У меня вроде и руки не из *опы и образование автомобильное но снизу я к ней дотянуться не могу сверху если тока на ощупь. Снимать стопор на ощупь подлезать ключом на 10 чтоб гайку сорвать да надо оно мне
там не механом надо быть а хирургом
