санек717
больше 3000 оборотов не развивает
alex134
  В 01.02.2013 в 07:29, колобок сказал:
Санёк,до встречи в теме :Соляра в тосоле
хз, у мня 2,2 уже год. нормуль.
ValdeMar
  В 01.02.2013 в 00:16, санек717 сказал:
нашел причину давление так скажем в рампе было 1.5 поднял до 3.2 и как подменили машину хорошо пошла а так ни хрена не понял про че они писали
3,2 это очень много,Твоя проблема в том,что система забита грязью и 1.5 очка не могут продавить.Прогони пару банок Винса,может поможет.
колобок
  В 02.02.2013 в 06:19, ValdeMar сказал:
лучше через обратку
санек717
ы
меня мучают сомнения на счет нф им уже семь лет и не хрина им не делаеться но есть один момент замоториваю с утра и провиряю на холодную колектора на первом целиндре грееться быстрей чем другие
Изменено пользователем санек717
колобок
  В 06.02.2013 в 10:24, санек717 сказал:
санек717,откуда сам то будешь? Изменено пользователем колобок
ValdeMar
ы
Пипец приходит всегда неожиданно)))
санек717
  В 06.02.2013 в 10:39, колобок сказал:
Пермский край город Чайковский
  В 07.02.2013 в 04:23, ValdeMar сказал:
дак я понял что не заметно но а все таки
я понимаю вас но с обратки я проверял на выходе такое же давление выходит саляра бежит ручьем
колобок
  В 07.02.2013 в 16:41, санек717 сказал:
напиши об этом в профие
ValdeMar
На обратке давления быть вообще не может,оно только до обратного клапана.а бежит ручьем потому что поднял до 3,2.Кстати,а каким образом поднял давление?Пружину подтянул в клапане?Шарик в клапане не превратился ещё в квадратик? Изменено пользователем ValdeMar
санек717
  В 08.02.2013 в 04:56, ValdeMar сказал:
шйбочки подставил
по мимо клапана я ставил манометр
max71
  В 09.02.2013 в 08:59, санек717 сказал:
шйбочки подставил
молодец, все правильно сделал. главное причину нашол, а то курочил- бы щас турбину новую . на форсунки почему грешишь, какие ещё симптомы проевляются которые тебе не нравятся.
ValdeMar
шйбочки подставил
И всё-таки промой систему "винсом" и вытащи шайбочки,а то можно поднять давление так,что соляра в масло пойдет.
санек717
  В 09.02.2013 в 09:21, max71 сказал:
нет потхвата как раньше и долго разганяеться после 3000 об
Евгений САХА
  В 10.02.2013 в 15:14, санек717 сказал:
ход нф, или состояние
санек717
  В 10.02.2013 в 15:27, Евгений САХА сказал:
пнимаешь зазоры все в норме и ход нф в норме что тогда может быть все перепробывал
  В 10.02.2013 в 17:20, санек717 сказал:
нет нармального разгона я гришу на нф все таки уже 7 лет отпахали хотя признаков на них нет единственное то что я уже писал что на холодную первый грееться быстрей
САХА у тебя куллер стоит?
max71
хорошо бы тебе к компу соединится, ошибки почитать и почистить. может датчик какой мозг е..т, до капиталки нареканий на форсы были? при запуске на холодную движок подтраивает, и каптит как х.й камаз?
Евгений САХА
  В 10.02.2013 в 17:24, санек717 сказал:
стоит
ValdeMar
Причем здесь 7 лет?Пробегу сколько?У товарища 350 пробег,не только НФ,даже помпа родная стоит.Хотя если заливался с тракторов,то и сотни не отходят. Изменено пользователем ValdeMar
max71
  В 11.02.2013 в 13:51, ValdeMar сказал:
читай первый пост в этой теме , он там все подробно описал
санек717
  В 10.02.2013 в 19:22, max71 сказал:
нет нариканий не быыло не коптит при минус 30 запускаеться нормално и ранше не было проблем меня мучает одно работать стал очень шумно
братишка он пробежал до копиталки 750 000 проблем не было вот начались балячки вылазить
колобок
  В 12.02.2013 в 16:49, санек717 сказал:
раннее зажигание(впрыск)
санек717
  В 12.02.2013 в 17:45, колобок сказал:
как исправить и еще вопрос почему двигатель жоско работает в чем пречина
SA.DIESEL
на пальцах трудно объяснить, смотри букварь или видео. нужно установить нормальный впрыск равный  3,2+-003 мм
также износ форсов.(в частности отсутствие двух ступенчатого впрыска)
vea
а у меня каптить при запуске некоторое время, с чем это связанно?
Artem644
  В 10.04.2013 в 18:25, vea сказал:
ты по моему разделом чутка ошибся
