БРОДЯГА74 5 410 Опубликовано 24 февраля, 2017 Каждая пружина создает крутящий момент, у более жесткой он больше, у менее меньше соответственно.Пружина может и создаёт, но передать его не может, под ней шайба в масле, сверху тарелка в масле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 24 февраля, 2017 Согласно этому утверждению все пружины при своей работе должны вращаться. Но это не так. Эта картинка выдернута из контекста, сила врашения оч мала что б провернуть нагруженную пружину, если б был механизм вражения, то этой силы бы хватило.Почему ничего не вертится ( кроме колеса) в подвеске авто? Хотя пружины там есть, амплетуда еще больше чем у клапанного механизма Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimasik80 108 Опубликовано 24 февраля, 2017 (изменено) Пружина может и создаёт, но передать его не может, под ней шайба в масле, сверху тарелка в масле.В масле не в масле , но передает. Есть такой предмет в технических вузах, называется: конструкция двс. Там все это рассказывается и расписывается.Согласно этому утверждению все пружины при своей работе должны вращаться. Но это не так. Эта картинка выдернута из контекста, сила врашения оч мала что б провернуть нагруженную пружину, если б был механизм вражения, то этой силы бы хватило.Почему ничего не вертится ( кроме колеса) в подвеске авто? Хотя пружины там есть, амплетуда еще больше чем у клапанного механизмаА где же это амплитуда в подвеске больше чем у клапана??? Сколько раз в секунду сжимается и разжимается пружина в ДВС на 3000 об. двиг?? Да, сила мала, но она есть и этого вполне хватает для проворачивания клапана. Опять таки все зависит от массы клапана, например в судовом или тепловозном двигателе уже могут применяться спец. устройства для проворота клапана, но там и частота открытия и закрытия мала, по отношения к двс автомобиля. Изменено 24 февраля, 2017 пользователем Dimasik80 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 410 Опубликовано 24 февраля, 2017 В масле не в масле , но передает. Есть такой предмет в технических вузах, называется: конструкция двс. Там все это рассказывается и расписывается.Нет там, без специального механизма, как на ЗИЛах, он не может провернутся..да и не видно этого вращения при разборке! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 24 февраля, 2017 вот ЭТО вращаетсяМеханизм вращения выпускного клапана:1 — выпускной клапан; 2 — неподвижный корпус; 3 — шарик; 4 — упорная шайба; 5 — замочное кольцо; 5 — пружина клапана; 7 — тарелка пружины клапана; 8 — сухарь клапана; 9 — дисковая пружина; 10 — возвратная пружина; 11 — натриевое наполнение; 12 — жаропрочная наплавка; 13 — заглушка. на змз,умз различных модификаций клапана НЕ ВРАЩАЮТСЯ.это хорошо видно если разобрать б/у головку.нет там условий которые могут привести к вращению клапана.от слова - совсем нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ai_pankov 4 Опубликовано 24 февраля, 2017 Нет там, без специального механизма, как на ЗИЛах, он не может провернутся..да и не видно этого вращения при разборке!на одной ГБЦ ЗМЗ-402 пять вращались а три нет, попробую сфотографировать как выглядят торцы штоков клапанов и в чём разница. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 243 Опубликовано 24 февраля, 2017 Могу поискать древнючую РЭ от Москвича 412 и внезапно ЗАЗ 968. Там прямо было сказано, что обязательно надо хоть иногда поднимать обороты выше 3000 дабы обеспечить вращение и самопритирку клапанов. А там примитивнейший механизЬм, коромысла-пружина-стержни 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimasik80 108 Опубликовано 24 февраля, 2017 Crady, Это конструкция какого ДВС? От чего? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 24 февраля, 2017 теоретически,что бы вращался клапан на тот же змз нужно1 убрать натяг пружины при сборке2 уменьшить площадь соприкосновения тарелки и гбц3 установить вращающийся подпятник под гидрокомпенстор4 сместить ось нажима от центра клапанав этом случае клапан будет крутиться,за счёт пружины,но работать не будетвариант второй - купить от опеля тарелки пружин,нижние шариковые и верхние,собрать с некоторой мех. обработкой гбц,вот в этом случае получаем вращающиеся клапана.в ином случае у пружины,постоянно подпирающей опорную тарелку просто не хватит усилия преодолеть силу трения при прижиме.кто желает убедится,берёт собранную головку,заливает там маслом как хочет,и нажимая на клапан,что бы исключить трение между тарелкой клапана и седлом пробует провернуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimasik80 108 Опубликовано 24 февраля, 2017 (изменено) Crady, Проворот достигается при определенных оборотах двигателя, нажимая рукой ты ни чего не добьешься.Выше я писал, все зависит от массы и частоты сжатия разжатия. Изменено 24 февраля, 2017 пользователем Dimasik80 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 24 февраля, 2017 Это конструкция какого ДВС? От чего?Клапаны меньше изнашиваются, если они во время работы постепенно поворачиваются вокруг собственной оси. В двигателе 3M3-53 вращение клапанов достигается установкой между упорной шайбой и сухарями закаленной конической втулки, наружный конус которой не полностью совпадает с внутренним конусом упорной шайбы. Выпускные клапаны у двигателя ЗИЛ-130 имеют механизм принудительного вращения клапана. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 24 февраля, 2017 Проворот достигается при определенных оборотах двигателя,ничего там не достигается,так как при сжатии пружины растёт усилие прижатия тарелки к гбц,в тех моторах где ПРЕДУСМОТРЕНО вращение конструкцией,оно есть даже от руки при нажатии на клапан.в остальных случаях нет вращения,в добавок в гбц где используются 2 пружины с одинаковым усилием,это типа моторов 40522 пружины к тому же имеют встречную навивку и соответственно их усилия направлены в разные стороны.чего они там вращать будут?и да.сколько головок не делал,кольцевые канавки на штоках появляются когда клапана трут до усери дрелью,в остальных случаях все следы строго вверх-вниз.без следов кручения клапана. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 410 Опубликовано 24 февраля, 2017 Ребята почитайте тему сначала, там уже всё порешили, и обосновали, чё по новой-то! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimasik80 108 Опубликовано 24 февраля, 2017 Crady, Не хочу спорить. открой любую книгу по конструкции двс и изучи теорию. там все прекрасно описывается. Или посети курс лекций в ближайшем вузе на кафедре двс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 24 февраля, 2017 Или посети курс лекций в ближайшем вузе на кафедре двс.зачем?если я с конструкторским отделом змз созванивался и получил чёткий ответ - при создании сего мотора вращение клапанов в серийных моторах НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЛОСЬ.в силу того что для этого НЕ СОЗДАНЫ условия.доработка возможна.при установке иных опорных тарелок клапанов и конических подпятников для изменения угла прилагаемых усилий к клапану. открой любую книгу по конструкции двс и изучи теорию. там все прекрасно описывается.прочитать это не значит понять."грызи" дальше гранит науки,без практических знаний эти знания только для споров имеют хоть какую то ценность,типа я читал,я знаю... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimasik80 108 Опубликовано 24 февраля, 2017 На ваговском форуме тоже есть такая тема) почитайте если не лень) http://vwts.ru/forum/?showtopic=120449&st=120 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 24 февраля, 2017 На ваговском форуме тоже есть такая тема) почитайте если не лень)ты хоть бы про зил что ли почитал.там где даже устройство вращения клапанов есть...если коротко - смысл во вращении есть если клапан имеют размер больше 50 мм и если обороты двигателя в рабочей зоне превышают 5000 оборотов,то есть клапан вращаться заставляют на грузовиках и машинах для гонок.в остальных случаях тупо удоражание конструкции без особых перспектив.в некоторых случаях применяют и механизм принудительного закрытия клапана. -_-а,ну да..."кури" мануал по ремонту зиловских моторов,там чётко сказано,что частота вращения клапан примерно 30 оборотов в минуту,и это с устройством вращения... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странник666 60 Опубликовано 24 февраля, 2017 мужики не спорьте .на этих двс - клапана не ПРОВОРАЧИВАЮТЬСЯ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimasik80 108 Опубликовано 24 февраля, 2017 Crady,Мы тут ни Зил обсуждаем а ЗМЗ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 24 февраля, 2017 Мы тут ни Зил обсуждаем а ЗМЗна змз тебе уже сказали -НЕТ УСЛОВИЙ.надо что бы крутились?готов 25 рупий минимум,будут крутиться.много чё с гбц там можно сделать,при условии оплаты всех этих "шевелений".а что бы понять,что крутится,что нет,тупо разглядывать одну конструкцию головки без смысленно,в руках надо крутить от зила до порша,тогда в наглядных примерах сам увидишь разницу подходов и конструкций. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 195 Опубликовано 24 февраля, 2017 Клапан, который не проворачивается, выбивает себе место в седле и начинает пропускать.Только на прошлой неделе прирезал сёдла и притирал клапаны на головке от ЗМЗ-402, на тех, что не вращались - сёдла стали овальными.Клапан в любом случае набивает своё место в седле.Они друг к дружке прихлопываются по микрорельефу.А сёдла, овальными становятся от того что направляшки разбиты.Если-бы клапан вращался под действием пружины,то либо опорная шайба,либо выборка под неё в ГБЦ были-бы отполированы как у кота..Такого не наблюдаю. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimasik80 108 Опубликовано 24 февраля, 2017 Татарин, А ты обрати внимание на нижнюю тарелку пружины, в месте контакта с пружиной. Там как раз все отполировано и нет следа от стыка витка пружины (отпечаток в виде замкнутого кольца), что доказывает на практике, что пружина совершает вращательное движение.на змз тебе уже сказали -НЕТ УСЛОВИЙ.надо что бы крутились?готов 25 рупий минимум,будут крутиться.много чё с гбц там можно сделать,при условии оплаты всех этих "шевелений".а что бы понять,что крутится,что нет,тупо разглядывать одну конструкцию головки без смысленно,в руках надо крутить от зила до порша,тогда в наглядных примерах сам увидишь разницу подходов и конструкций. Друг мой) как нет условий??? При сжатии пружины возникает крутящий момент( эпюры сил действующих в пружине при сжатии и растяжении я привел выше). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 195 Опубликовано 24 февраля, 2017 Татарин, А ты обрати внимание на нижнюю тарелку пружины, в месте контакта с пружиной. Там как раз все отполировано и нет следа от стыка витка пружины (отпечаток в виде замкнутого кольца), что доказывает на практике, что пружина совершает вращательное движение. Да вот, не далее как пару недель назад перетряхивал голову.Нет, не видал.К тому-же шайбы там не калёные,их-бы торцом витка перетёрло-бы,до откровенной канавы под пружиной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimasik80 108 Опубликовано 24 февраля, 2017 Да вот, не далее как пару недель назад перетряхивал голову.Нет, не видал.К тому-же шайбы там не калёные,их-бы торцом витка перетёрло-бы,до откровенной канавы под пружиной. Шайбы там как раз довольно прочные и износостойкие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 195 Опубликовано 24 февраля, 2017 Шайбы там как раз довольно прочные и износостойкие.Ты что, не разу закраину у шайбы не загибал,когда отвёрткой подковыриваешь? Правятся они, так-же легко. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
