materyi
Умз 42164 микас 12.3 провалы при движении и на холостом ходу
Владимир68
pampon, короче подождем!
Глядишь и на Чиптюнере их выложат.
ну спроси у pampon, когда там на чипе прошивки появятся :D
OPetrovv
А смысл в этом что выложат???? Дальше что??? Сам взял и залил...
Ну взял-бы, да выложил. Здесь...Тогда можно будет и тему закрыть.
materyi
pampon,А двухрежимка на метан с исправлением не появилась у тебя ещё?
И второй вопрос проблему с заводкой машины решает эта прошивка?
Я выше писал уже, иногда при повороте ключа в третье положение, тобишь запуск стартера, стартер начинает крутить, потом останавливается, проходит 2-3 секунды, снова включается и заводит машину!
По идее эта проблема по вине производителя и дилеры должны бесплатно менять прошивку всем обратившимся , вне зависимости от того на гарантии авто или нет ! Меняли же бракованные мосты на авто 2008 года  бесплатно всем пострадавшим.
производителя чего?машины?блока?по блока?
Естественно производителя конечного продукта - автозавода ГАЗ.
думаешь что то поменялось на заводе?косяк как бы не такой уж критичный,на ходу ни чё не отвалится.так что возможно при плановом ТО и будут менять,да и то если попинать дилеров.
OPetrovv
Спасибо, Aleks!!! Можно скачивать и нести на флешке к своим диагностам, кто может Микас-12.3 прошивать.
Правда не понятно: 1 файл - это калибровки, а 2-й - ?
Прошил сегодня одну: на холостых так-же передёргивается, на ходу...пока не знаю.
В редакторе Chip Tuning Pro правится криво: после правки и загрузки появились ошибки "Катушка 2" и "Катушка 4", стал самопроизвольно включаться насос при вкл. зажигании и остановленном двигателе. Так-что чё-то не верится. :unsure:
Aleks-21
второй файл как раз то что нужно  - фулл...
OPetrovv
Так и думал :(. Combiloader его не берёт.
Изменено пользователем OPetrovv
Ну , что ? Прошил кто нибуть?
Нет пока,все некогда.
просто Павел
Не правда,всё прекрасно открывается и правится, это наверно чтото из истории про зеркало.
materyi,так вроде отписались, что теперь прошивка у дилеров есть? Я просто за 230 км от дилеров живу, так бы давно навестил.
aut96
Я как понимаю, проша от передёргивания? Достало уже, 35т.км. с болячкой катаю.
Владимир68
есть такие люди кому эта прошивка помогла?
просто Павел
Вчера одна и сегодня две, водители довольны, только калибровки не завод(не сток)
Можно на базе этой прошивки (62) сделать двухрежимку бензин - метан? Что бы на метане зажигание пораньше было и прочие фишки вроде отключения бензонасоса итд.
Владимир68
Всем  привет!Подскажите поставил газ теперь надо прошивать машину?До этого она у меня была прошита под евро  2
OPetrovv
Испытания прошли удачно.
ИТОГО.
Прошиваем мозги и забываем про хроническую дергатню.
Mikas 12-3_UPDATE-Oct 20 2013 R15.zip
Прошивать полюбому придётся(читать выше).
Я-бы тебе и обновил, и на газ перешил, одновременно.
Zews 23
Краснодарские есть "страдальцы"?
Если Вы про Микас12.3 - ещё как берёт...)))
dantes
Подойдет без вопросов...
Без гарантии можно обращаться сюда http://chiptuner.ru/content/autoservice/  ссылаться на меня..
Установил прошивку у вашего коллеги в Люберцах, прошивкой очень доволен машина стала хорошо отзываться на педаль газа, улучшилась тяга особенно на низах и самое главное ни каких рывков и провалов, после прошивки прошел 1500км. Огромное спасибо вам и вашему коллеги Ивану.
pampon
Не за что, у нас команда серьезная..
OPetrovv
Попробуйте:M124152GA294062_FULL.zip
