materyi
Умз 42164 микас 12.3 провалы при движении и на холостом ходу
KOLCHIN
у всех кого знаю микас 12.3 дергает
У меня не дёргает. Правда у меня 421647 - то бишь с заводским ГБО, выпуск 2012г. пробег 15ткм Читаю и удивляюсь
OPetrovv
Попробуй первый датчик отключи от разъема и прокатись.
На ПО от Абита это не проканает. Несмотря на то, что ДК1 неисправен(ошибка нагревателя ДК), блок обедняет или обогащает смесь, пытаясь "увидеть" реакцию ДК.
Если не ошибаюсь, на этих авто ПО не от Абита, а от Автэла, с ДМРВ. А это уже информация для размышления...
Найти бы ещё распиновку блока управления Микаса-12 с ГБО.
Изменено пользователем OPetrovv
по 124 блоку если,то есть она http://chiptuner.ru/content/pin_m124/
схемы то же есть,по машинкам с ГБО Е4  http://chiptuner.ru/content/gaz_doc/ тут вот смотри
materyi
Ребят а под евро 3 никто не переделывал?
Тобишь заменить коллектор,с дроссельным узлом,поставить нормальную педаль с тросом, и микас 10.3 с проводкой?
Может в этом случае дёрганья прекратяться!!!
victor5116
Можно и карбюратор поставить. С амое главное электрику сделать.
OPetrovv
по 124 блоку если,то есть она; схемы то же есть,по машинкам с ГБО Е4
Спасибо, посмотрел. Проводка, практически, одинакова, в.ч. и распмновка.
Просто
обратил внимание, что пины упраления заслонкой расположены рядом с
пинами ДПКВ и КПРВ, в отличии от ВАЗов. Версия была насчёт помех.
Ребят а под евро 3 никто не переделывал? Тобишь заменить коллектор,с дроссельным узлом,поставить нормальную педаль с тросом, и микас 10.3 с проводкой? Может в этом случае дёрганья прекратяться!!!
Может проще Микас-12ГБО прикупить и ДМРВ?
Просто
а ты думаешь на 10 3 все гладко?
OPetrovv
Есть информация, что вся проблема в аппаратной части ЭБУ. И в более поздних версиях(по дате выпуска) она устранена. Завод, как я понял, официально этот косяк не признаёт.
spasenie-utopayushhego-delo-ruk-samogo_1
UKh
Для статистики. Дергается. Пробег 2 тыс. Закономерности не заметил. Во время дождя (субъективно) дергается чаще. На холостых, после "провала" обороты хх на секунду подрастают. Чек не горит. Ввиду разногласий с дилером о стоимости ТО на гарантию "забил". На провалы пока тоже.:)
materyi
OPetrovv,то есть если новые мозги купить думаешь всё ок будет?
OPetrovv
Честно - не знаю. Только опытным путём.
Пытаюсь найти более простой и дешёвый способ решения. Проблема со статистикой, о чём писалось выше. Есть варианты, нужно пробовать, ждать результат. Уже предлагаю газелистам: приедь, попробую, денег не возьму - мне нужен результат. Пока только на двух машинах сделал небольшую доработку в проводке(есть ещё варианты): при мне сбоев небыло, уехали. Жду...
могу даже больше тебе сказать,дело касается центрального проца. :unsure:
OPetrovv
Т.е. процессор другой?
Дата выпуска с новым процессором?
Надеюсь не военная тайна.
materyi
по идее сейчас у официалов должны быть новые хорошие мозги так? Ездил вчера к газовщикам, сказали что последние три - четыре машины новые на установку метана были без глюков.
Zhenekk
Итак, братья по духу, профессии, проблеме, у меня 406.3 движок, какой микас я не в курсе (какой может быть микас, если машина 2000 года). Короче, всё как у вас. Значит, происходит это так: утром никаких проблем, едет, летит просто )) Но позже (если все это время ездить) начинаются дергания. Системы дерганий нет никакой, может подряд три раза дернуть, а может и один. Датчики все менял. После прочтения темы вижу, что дело в полтергейсте и датчики не при делах.
Лично мне кажется, что дергания начинаются после прогрева, конкретного такого прогрева, хотя стрелка показывает пограничную зону зеленой и белой шкал. На оборотах (от 2500) случается крайне редко, во-первых: не так заметно (не успеет дернуть), а во-вторых: на чек не всегда смотришь. Сразу после дергания загорается чек, на пару секунд, не более. В целом, машина работает ровно, без нареканий. Тяга присутствует, короче всё норм. На диагностику пока не ездил, хочу комплексно подойти к ремонту и отдать на пару дней, чтобы сразу все "вопросы" решить.
Так что, ребята, проблема шире, чем вы думаете!
gaz907
Новая газель с вышеупомянутым двигателем и электронной педалью газа.
Вот что происходит: при движении машина внезапно передёргивается один раз, как будто зажигание в одном цилиндре пропало,
и всё. Машина едет дальше, как ни в чём ни бывало!
Такие провалы происходят так же на холостом ходу!
При установке газа, сказали что дело в блоке управления: "мол у всех на микасе 12.3 такая {Цензура}", причём под газ зашили двухрежимную прошивку, а провалы как были на бензине, так и остались на газу! И ладно бы только на холостом провалы были. Можно спокойно себе ехать 100 км/ч, как внезапно машину дай боже передёрнет.
У кого аналогичный двигатель: есть ли такая проблема и как кто боролся?
попробуй заменить датчик коленвала.мене дак помогло.
Александр 2
30.05.13г Вышли новые калибровки для М 12.3 исправлен алгоритм по пропускам воспламенения обновить можно на сервисе
Дружище, расскажи  по подробнее, если в курсе, как изменился алгоритм и что говорить дилерам, что те поняли о чем речь и не отбрыкивались?
alekses85
на каком сервисе можно обновить скинь ссылку
materyi
завтра поеду если это не гон
Renya
Сегодня перешивался "не помогло"
ADM227
Так получается всё это ерунда? а вы у дилеров прошивались?
Renya
Да у дилеров. Они мне в принципе и сказали что не поможет, что эта прога другую ошибку исправляет. А диагност сказал что проблема в железе ЭБУ и завод прекрасно это понимает, а если признает "сколько машин уже продано с этими МИКАСами?"
Вот придется так понимаю нам терпеть. Всё бы ничё коробку можно наесть такие удары особенно при разгоне.
ADM227
анологичная ситуация дергает не хило особенно когда полный салон людей.
вилли
Ну и как спрашивается мне от этих провалов подстраховаться при покупке машины?Засада... :(
