KOLCHIN 1 Опубликовано 16 мая, 2013 В 07.03.2013 в 20:47, эльдар сказал: у всех кого знаю микас 12.3 дергает У меня не дёргает. Правда у меня 421647 - то бишь с заводским ГБО, выпуск 2012г. пробег 15ткм Читаю и удивляюсь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OPetrovv 2 Опубликовано 19 мая, 2013 (изменено) victor5116 сказал: Попробуй первый датчик отключи от разъема и прокатись.На ПО от Абита это не проканает. Несмотря на то, что ДК1 неисправен(ошибка нагревателя ДК), блок обедняет или обогащает смесь, пытаясь "увидеть" реакцию ДК. KOLCHIN сказал: У меня не дёргает. Правда у меня 421647 - то бишь с заводским ГБО, выпуск 2012г. пробег 15ткм Читаю и удивляюсьЕсли не ошибаюсь, на этих авто ПО не от Абита, а от Автэла, с ДМРВ. А это уже информация для размышления...Найти бы ещё распиновку блока управления Микаса-12 с ГБО. Изменено 19 мая, 2013 пользователем OPetrovv Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 619 Опубликовано 19 мая, 2013 OPetrovv сказал: Найти бы ещё распиновку блока управления Микаса-12 с ГБО.по 124 блоку если,то есть она http://chiptuner.ru/content/pin_m124/схемы то же есть,по машинкам с ГБО Е4 http://chiptuner.ru/content/gaz_doc/ тут вот смотри 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
materyi 17 Опубликовано 19 мая, 2013 Ребят а под евро 3 никто не переделывал?Тобишь заменить коллектор,с дроссельным узлом,поставить нормальную педаль с тросом, и микас 10.3 с проводкой?Может в этом случае дёрганья прекратяться!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 300 Опубликовано 20 мая, 2013 Можно и карбюратор поставить. С амое главное электрику сделать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OPetrovv 2 Опубликовано 20 мая, 2013 Crady сказал: по 124 блоку если,то есть она; схемы то же есть,по машинкам с ГБО Е4Спасибо, посмотрел. Проводка, практически, одинакова, в.ч. и распмновка.Простообратил внимание, что пины упраления заслонкой расположены рядом спинами ДПКВ и КПРВ, в отличии от ВАЗов. Версия была насчёт помех. materyi сказал: Ребят а под евро 3 никто не переделывал? Тобишь заменить коллектор,с дроссельным узлом,поставить нормальную педаль с тросом, и микас 10.3 с проводкой? Может в этом случае дёрганья прекратяться!!!Может проще Микас-12ГБО прикупить и ДМРВ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
731 1 Опубликовано 21 мая, 2013 В 20.05.2013 в 15:16, OPetrovv сказал: Спасибо, посмотрел. Проводка, практически, одинакова, в.ч. и распмновка.Простообратил внимание, что пины упраления заслонкой расположены рядом спинами ДПКВ и КПРВ, в отличии от ВАЗов. Версия была насчёт помех. Может проще Микас-12ГБО прикупить и ДМРВ?а ты думаешь на 10 3 все гладко? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OPetrovv 2 Опубликовано 23 мая, 2013 Есть информация, что вся проблема в аппаратной части ЭБУ. И в более поздних версиях(по дате выпуска) она устранена. Завод, как я понял, официально этот косяк не признаёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
UKh 3 Опубликовано 24 мая, 2013 Для статистики. Дергается. Пробег 2 тыс. Закономерности не заметил. Во время дождя (субъективно) дергается чаще. На холостых, после "провала" обороты хх на секунду подрастают. Чек не горит. Ввиду разногласий с дилером о стоимости ТО на гарантию "забил". На провалы пока тоже.:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
materyi 17 Опубликовано 24 мая, 2013 OPetrovv,то есть если новые мозги купить думаешь всё ок будет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OPetrovv 2 Опубликовано 25 мая, 2013 materyi сказал: OPetrovv,то есть если новые мозги купить думаешь всё ок будет?Честно - не знаю. Только опытным путём.Пытаюсь найти более простой и дешёвый способ решения. Проблема со статистикой, о чём писалось выше. Есть варианты, нужно пробовать, ждать результат. Уже предлагаю газелистам: приедь, попробую, денег не возьму - мне нужен результат. Пока только на двух машинах сделал небольшую доработку в проводке(есть ещё варианты): при мне сбоев небыло, уехали. Жду... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 619 Опубликовано 25 мая, 2013 OPetrovv сказал: Есть информация, что вся проблема в аппаратной части ЭБУ.могу даже больше тебе сказать,дело касается центрального проца. :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OPetrovv 2 Опубликовано 25 мая, 2013 Crady сказал: могу даже больше тебе сказать,дело касается центрального проца.Т.е. процессор другой?Дата выпуска с новым процессором?Надеюсь не военная тайна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
materyi 17 Опубликовано 25 мая, 2013 по идее сейчас у официалов должны быть новые хорошие мозги так? Ездил вчера к газовщикам, сказали что последние три - четыре машины новые на установку метана были без глюков. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zhenekk 0 Опубликовано 26 мая, 2013 Итак, братья по духу, профессии, проблеме, у меня 406.3 движок, какой микас я не в курсе (какой может быть микас, если машина 2000 года). Короче, всё как у вас. Значит, происходит это так: утром никаких проблем, едет, летит просто )) Но позже (если все это время ездить) начинаются дергания. Системы дерганий нет никакой, может подряд три раза дернуть, а может и один. Датчики все менял. После прочтения темы вижу, что дело в полтергейсте и датчики не при делах. Лично мне кажется, что дергания начинаются после прогрева, конкретного такого прогрева, хотя стрелка показывает пограничную зону зеленой и белой шкал. На оборотах (от 2500) случается крайне редко, во-первых: не так заметно (не успеет дернуть), а во-вторых: на чек не всегда смотришь. Сразу после дергания загорается чек, на пару секунд, не более. В целом, машина работает ровно, без нареканий. Тяга присутствует, короче всё норм. На диагностику пока не ездил, хочу комплексно подойти к ремонту и отдать на пару дней, чтобы сразу все "вопросы" решить.Так что, ребята, проблема шире, чем вы думаете! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gaz907 0 Опубликовано 30 мая, 2013 В 06.02.2013 в 17:53, materyi сказал: Новая газель с вышеупомянутым двигателем и электронной педалью газа.Вот что происходит: при движении машина внезапно передёргивается один раз, как будто зажигание в одном цилиндре пропало,и всё. Машина едет дальше, как ни в чём ни бывало!Такие провалы происходят так же на холостом ходу!При установке газа, сказали что дело в блоке управления: "мол у всех на микасе 12.3 такая {Цензура}", причём под газ зашили двухрежимную прошивку, а провалы как были на бензине, так и остались на газу! И ладно бы только на холостом провалы были. Можно спокойно себе ехать 100 км/ч, как внезапно машину дай боже передёрнет.У кого аналогичный двигатель: есть ли такая проблема и как кто боролся?попробуй заменить датчик коленвала.мене дак помогло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 2 4 Опубликовано 1 июня, 2013 В 25.05.2013 в 18:01, materyi сказал: по идее сейчас у официалов должны быть новые хорошие мозги так? Ездил вчера к газовщикам, сказали что последние три - четыре машины новые на установку метана были без глюков.30.05.13г Вышли новые калибровки для М 12.3 исправлен алгоритм по пропускам воспламенения обновить можно на сервисе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
020310 8 Опубликовано 1 июня, 2013 В 01.06.2013 в 05:40, Александр 2 сказал: 30.05.13г Вышли новые калибровки для М 12.3 исправлен алгоритм по пропускам воспламенения обновить можно на сервисе Дружище, расскажи по подробнее, если в курсе, как изменился алгоритм и что говорить дилерам, что те поняли о чем речь и не отбрыкивались? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alekses85 0 Опубликовано 1 июня, 2013 В 01.06.2013 в 05:40, Александр 2 сказал: 30.05.13г Вышли новые калибровки для М 12.3 исправлен алгоритм по пропускам воспламенения обновить можно на сервисе на каком сервисе можно обновить скинь ссылку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
materyi 17 Опубликовано 3 июня, 2013 завтра поеду если это не гон Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Renya 1 Опубликовано 6 июня, 2013 В 03.06.2013 в 18:29, materyi сказал: завтра поеду если это не гонСегодня перешивался "не помогло" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ADM227 20 Опубликовано 6 июня, 2013 В 06.06.2013 в 15:58, Renya сказал: Сегодня перешивался "не помогло"Так получается всё это ерунда? а вы у дилеров прошивались? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Renya 1 Опубликовано 6 июня, 2013 Да у дилеров. Они мне в принципе и сказали что не поможет, что эта прога другую ошибку исправляет. А диагност сказал что проблема в железе ЭБУ и завод прекрасно это понимает, а если признает "сколько машин уже продано с этими МИКАСами?"Вот придется так понимаю нам терпеть. Всё бы ничё коробку можно наесть такие удары особенно при разгоне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ADM227 20 Опубликовано 6 июня, 2013 В 06.06.2013 в 16:41, Renya сказал: Да у дилеров. Они мне в принципе и сказали что не поможет, что эта прога другую ошибку исправляет. А диагност сказал что проблема в железе ЭБУ и завод прекрасно это понимает, а если признает "сколько машин уже продано с этими МИКАСами?" Вот придется так понимаю нам терпеть. Всё бы ничё коробку можно наесть такие удары особенно при разгоне.анологичная ситуация дергает не хило особенно когда полный салон людей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 7 июня, 2013 Ну и как спрашивается мне от этих провалов подстраховаться при покупке машины?Засада... :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
