materyi
Умз 42164 микас 12.3 провалы при движении и на холостом ходу
materyi
сейчас на новых говорят не дёргает, только нужно дату выпуска машины смотреть, чем позже, тем лучше.
вилли
  В 08.06.2013 в 16:41, materyi сказал:
А на холостых есть симптомы такого?
ivan174
Насколько позднего,машина мартовская проблема та же.Дилер ничего сделать не может.
А КПП реально жалко
вилли
  В 09.06.2013 в 09:15, ivan174 сказал:
А КПП реально жалко
Своими глазами видел,как у товарища движок передёрнуло на холостом,у всех так?
OPetrovv
Пришла свежая Газель...ни одного сбоя за 1200км.post-16087-0-44740700-1370884359_thumb.jpg
OPetrovv
  OPetrovv сказал:
Ошибочка вышла: оказывается сбои были, ничего не изменилось по сравнению с более ранними выпусками. Об этом поведал второй водитель, гнавший эту газель.
Удалось выяснить, что в момент сбоя происходит пропуск импульсов управления катушкой...Проше говоря, кратковременно пропадает искра. То-же происходит на Е-3 с Микасом-10, когда кратковременно отказывает датчик фазы. Здесь это происходит при полностью исправном датчике. Почему? Пока хз.
Так что не спешите покупать новые мозги.
materyi
короче либо другой дрыг. либо под евро 3 тросиковый газ переделывать. иного решения не вижу.
Sprehen Zidoevich
  Crady сказал:
могу даже больше тебе сказать,дело касается центрального проца.
Возможно его прошивки.
  В 13.06.2013 в 06:55, Sprehen Zidoevich сказал:
не.именно процессора.прошивка точно там не при чём.проверенно.
ded
  В 13.06.2013 в 06:56, Crady сказал:
Олег правильно сказал, решается сия проблема только заменой блока ЭБУ и то выпуска от февраля 2013 года и позже. Это аппаратный глюк, завод знает об этой проблеме, но пока упорно молчит.
Sprehen Zidoevich
  ded сказал:
А как же? :
  OPetrovv сказал:
Изменено пользователем Sprehen Zidoevich
Александр 2
Народ жалуется на эту проблему после прогрева движка и самого ЭБУ а если блок перенести в кабину интересно проблема уйдет или останется
  В 13.06.2013 в 13:26, Александр 2 сказал:
не пробовал.что бы жгут протянуть туда надо щит моторный резать,чёт никто не горит желанием это делать,в добавок результат сомнителен.
ded
нет не уйдет проблема, останется. Тут сам блок виноват. Самое противное, что завод этого не признает и по гарантии менять блок ЭБУ не хочет.
Александр 2
Еще меняли катушку на машине с ГБО М-12 так она на другой катушке просто не хотела работать отключает каналы 1-4 если снимал возбуждение генератора то при напряжении 12в работала с М-12.3 работала и при 14в. установили катушку такую как и была все ок  может попробовать поставить катушку которая с М-12 работает
OPetrovv
  Александр 2 сказал:
Вопрос: после какой температуры глюк проявляется?
По статичтике это в основном происходит при движении в гору или перед включением вентилятора. В первом случае вполне логично, что связано это с катушкой, т.к. при движении в гору повышается пробивное напряжение и, соответственно, больше помех.
Есть мысля засунуть в экран управляющие катушкой провода, т.к. куда ни ткни осциллографом, везде видны помехи с катушки.
Пробовал экранировать провода управления заслонкой - результата нет.
Изменено пользователем OPetrovv
Александр 2
С остывшего мотора где то после 30км пробега
  В 13.06.2013 в 15:38, OPetrovv сказал:
Изменено пользователем Александр 2
OPetrovv
  Александр 2 сказал:
Обычно в таких случаях зажатые клапана дают о себе знать.
ADM227
у меня при любой температуре проявляется провал.тоже замечал когда полная газель с людьми еду в натяг начинаю разгонятся обязательно передергивает.
Александр 2
  В 13.06.2013 в 15:55, OPetrovv сказал:
Ну с клапанами все ок свечи и провода в порядке проблема с приобретения авто пробег уже 25000т было заменено многое самим клиентом результата нет он катушку тоже менял но на такую же я сейчас не готов ответить какая катушка устанавливается на газель с М12 но попробовать установить ее мысль остается
materyi
только другой блок лично моё мнение
соответственно или под евро 3 или 405,409 или крайслер
ded
  В 14.06.2013 в 21:39, materyi сказал:
Сударь, вы тему читаете? При чем тут
если речь идет о двигателе 42164 с блоком М12.3 Там даже разьемы разные
Sprehen Zidoevich
Кто-нибудь по данной проблеме пробовал ставить прошивку Е-0?
Jaros
  В 15.06.2013 в 18:24, Sprehen Zidoevich сказал:
И карбюратор в придачу)))
Sprehen Zidoevich
Карбюр канеш (почти) решение всех проблем с инжектором. Но всё-таки повторю вопрос. Ведь ищется решение проблемы (всё-таки как-никак)? Т.е. прошивку без адаптаций по ДК1.
