АндрейБ1979 0 Опубликовано 16 марта, 2015 Пацаны все проблемы из-за самого блока управления (комп) он стоит десятку поэтому по гарантии его пытаются ни менять по гарантии, а прошивают и всякую ерунду придумывают лижбы гарантия закончилась, а потом еб..сь как хочешь, а то что она подергивается это только начало, у меня такая же фигня была, пропуски и т п. потом просто обороты начали по бес пределу плавать с 1000 до 2800 пришлось покупать блок, а ошибок на не исправном никаких не показывало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lisluki 6 Опубликовано 30 марта, 2015 Ребята!Подскажите пожалуйста где в Псковской области можно прошить ЭБУ.Сам живу в Великих Луках.Достала дерготня.Обзвонил всех электронщиков,говорят,что у них нет адаптера для прошивки этого блока,а ради одной машины никто покупать не будет((((Прошился неделю назад.Ни разу не дёрнулась.Спасибо ,нашлись люди,которые приобрели модуль для прошивки.Если кому-то надо будет прошится в Великих Луках пишите в личку дам номер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maks007rus 0 Опубликовано 13 апреля, 2015 Всем Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Проблема такая: двигатель умз 4216 на газели, заводится очень легко но на холостых работает неровно, подтраивает, при движении при обычном нажатии на педаль газа троит трещит и практически не разгоняется, если же на педаль надавливать совсем плавно и постепенно двигатель отлично работает на всех 4 целиндрах! Свечи и провода меняли! Может топлиаонасос плохо качает? Или может быть дело в катушке зажигания? Подскажите кто знает, заранее спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 609 Опубликовано 13 апреля, 2015 Может топлиаонасос плохо качает?может проверить?или предлагается в "угадайку" сыграть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaros 159 Опубликовано 13 апреля, 2015 Всем Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Проблема такая: двигатель умз 4216 на газели, заводится очень легко но на холостых работает неровно, подтраивает, при движении при обычном нажатии на педаль газа троит трещит и практически не разгоняется, если же на педаль надавливать совсем плавно и постепенно двигатель отлично работает на всех 4 целиндрах! Свечи и провода меняли! Может топлиаонасос плохо качает? Или может быть дело в катушке зажигания? Подскажите кто знает, заранее спасибо! Может пора клапаночки регульнуть! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ДмитрийЕвгенич 1 Опубликовано 23 апреля, 2015 Олег правильно сказал, решается сия проблема только заменой блока ЭБУ и то выпуска от февраля 2013 года и позже. Это аппаратный глюк, завод знает об этой проблеме, но пока упорно молчит. У меня машинка апреля 13-го года выпуска, а проблема такая-же. Не факт, что новый ЭБУ вдруг будет нормально работать. Мне кажется, создатели ЭБУ должны его апгрейднуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 667 Опубликовано 16 октября, 2015 Появилась прошивка серийная M124152GA294166 с исключением датчика фаз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OPetrovv 2 Опубликовано 16 октября, 2015 Появилась прошивка серийная M124152GA294166 с исключением датчика фаз.На автомобили с газом лучше не ставить, если не откредактированна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 667 Опубликовано 16 октября, 2015 (изменено) По чему? Много же уже бегают машин с завода у которых такая прошивка и установлено доп гбо. Изменено 16 октября, 2015 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИЛЬДАР АРИПОВ 21 Опубликовано 19 октября, 2015 ребята была такая проблема. прошил несколько раз у официалов как рукой сняло. боюсь ошибиться что то типа 60 прошивки. правда перед этим я им мозог вынес. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 609 Опубликовано 19 октября, 2015 боюсь ошибиться что то типа 60 прошивки.это первые прошивки.а так все последующие то же из 60 "серии".все 60 с чем то Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел П 3 Опубликовано 14 февраля, 2016 (изменено) Перепрошили блок в феврале. На дворе уже октябрь - ни разу не дернулась!!!! :) 2016 наступил ; ни разу не дернулась... Единственное сейчас постараюсь найти лак и покрыть ЭБУ. И да, чуть не забыл такая фича, может не только у меня ,постоит пару недель без движения_садиться АКБ, Неужели ЭБУ столько берет на месте не работая или этот глюк не попадался никому? Изменено 14 февраля, 2016 пользователем Павел П Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИльяS 9 Опубликовано 26 марта, 2016 2016 наступил ; ни разу не дернулась. Единственное сейчас постараюсь найти лак и покрыть ЭБУ. И да, чуть не забыл такая фича, может не только у меня ,постоит пару недель без движения_садиться АКБ, Неужели ЭБУ столько берет на месте не работая или этот глюк не попадался никому?А сигналки, что нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИЛЬДАР АРИПОВ 21 Опубликовано 20 апреля, 2016 2016 наступил ; ни разу не дернулась. Единственное сейчас постараюсь найти лак и покрыть ЭБУ. И да, чуть не забыл такая фича, может не только у меня ,постоит пару недель без движения_садиться АКБ, Неужели ЭБУ столько берет на месте не работая или этот глюк не попадался никому?у меня тоже АКБ съедает. но примерно за месяц. в прошлом году стояла 1.5 месяца так даже сигналка двери не открыла. официалы сначала расдухарились типо ща найдем, но потом развели руками. единственный выход снимать акб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 876 Опубликовано 24 августа, 2016 Утром после запуска примерно через минуту глубокий провал на 1-2 секунды. Потом все нормально. ГДе что посмотреть пощупать? Днём этого нет ,только после ночной стоянки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
P.E. 26 Опубликовано 24 августа, 2016 ГДе что посмотреть пощупать? Все, что связано с топливоподачей - фильтры, насосный модуль, форсунки, дроссельный узел. Не забыть заглянуть в цилиндры, а то может и масло в них уже есть, тоже мешается запуску.Свечки сколько пробегали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антифриз 112 Опубликовано 24 августа, 2016 Утром после запуска примерно через минуту глубокий провал на 1-2 секунды. Потом все нормально. ГДе что посмотреть пощупать? Днём этого нет ,только после ночной стоянки.Бывает и у меня такое иногда , стараюсь заводить после ночи тока когда бензонасос накачает и отключится. Не знаю мож воздушная пробка в магистрали образуется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 876 Опубликовано 24 августа, 2016 (изменено) Бывает и у меня такое иногда , стараюсь заводить после ночи тока когда бензонасос накачает и отключится. Не знаю мож воздушная пробка в магистрали образуется.Тоже такие мысли где то подсос есть. Все, что связано с топливоподачей - фильтры, насосный модуль, форсунки, дроссельный узел. Не забыть заглянуть в цилиндры, а то может и масло в них уже есть, тоже мешается запуску.Свечки сколько пробегали? Свечки свежие, старые чистые были. Подсоса воздуха не нашел. Сетку в насосе не менял пробег 80 тыс. езжу на газу да и на бензе едет нормально.Как нить залезу поменяю от безделья,но сомневаюсь что в ней дело Изменено 24 августа, 2016 пользователем соболевич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
P.E. 26 Опубликовано 24 августа, 2016 Сетку в насосе не менял пробег 80 тысС таким пробегом и на газе бензофорсунки и насосный модуль можно не глядя в мусорку отправлять. Ну и дроссель, таки да, зарос уж наверное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 876 Опубликовано 24 августа, 2016 С таким пробегом и на газе бензофорсунки и насосный модуль можно не глядя в мусорку отправлять. Ну и дроссель, таки да, зарос уж наверное.Сходил в магаз купил резинку в коллектор от пневмоусилителя завтра шланг найду новый. Сырой он какой то весь и дубовый.Пробег мой детский как для форсунок и для насоса.Насос давит нормально и РХХ промывал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 247 Опубликовано 24 августа, 2016 Пробег 215, всё родное, но насос наверное только с помощью болгарки можно снять(( 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 667 Опубликовано 24 августа, 2016 (изменено) Алексей Ф., ударной отверткой на ура откручивается если заранее отмочить.Хотя у нас на звездочках..P.S У меня все под антикором не заржавеет ^_^ Изменено 24 августа, 2016 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 247 Опубликовано 24 августа, 2016 Алексей Ф., ударной отверткой на ура откручивается если заранее отмочить.Хотя у нас на звездочках..P.S У меня все под антикором не заржавеет ^_^Два года назад пытались открутить в сервисе на снятом баке - не смогли(( Надо сразу после покупки менять болтики и смазывать резьбу.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
P.E. 26 Опубликовано 24 августа, 2016 и смазывать резьбу..Помогает раз в 15-20 тысяч пробега замена болтиков. Закисают они в резьбе, а до нее никакой антикор не добирается. А если и добирается, то пары бензина свое черное дело знают - досуха все смывают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 24 августа, 2016 Я раз в два месяца брызгаю на них вдшкой. Откручиваются без проблем. По началу тоже засада была , еле открутил эти звездочки. Нужно было с новья не запускать их. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
