шурик 60
Теги тем Форума, метки тем.
шурик 60
Плохо заводится  -  Стартер  -  Зарядка  -  Фары  -  Аккумулятор  -  Генератор  -  Напряжение  -  Дворники  -  Реле  -  Предохранители  -  Бензонасос  Проводка  -  Муфта  -  Печка Отопитель  -  Радиатор  -  Вентилятор  -  Тосол  -  Выбрасывает ОЖ  -   Бачок  -  Антифриз  -  Помпа  -  Включение вентилятора  -  Масло  -  КПП  -  Кардан  -  Сцепление  -  Переделка  -  Редуктор ЗМ  -  Блокировка  -  Не тянет  -  Турбина  -  Давление масла  -  Не заводится  -  Обороты  -  Фильтр  -   Свечи  -  Ремень  -  Течь масла  -  Горит ЧЕК  -   Заводится и глохнет  -  Замена двигателя  Гидроусилитель  -  Цепи ГРМ  Приборка  Спидометр  Тахометр
Теги тем это такие метки чтобы пометить темы со схожими вопросами и содержанием.
На форуме в списке тем в разделах теги выглядят так как на картинке.
В темах теги выглядят так.
Также в темах которые помечены тегом, внизу страницы приводятся пять результатов поиска тем с таким же тегом (меткой)
Если нажать на сам тег (метку) обведённые красным на картинках, или на один из списка тегов в верху страницы, то Вам будут выданы все результаты поиска тем с таким же тегом (меткой).
  • Нравится 4
