slava2002
На горячею долго заводится УМЗ-4216
slava2002
Привет всем.Газель бизнес пробег 210т.км.бензин-газ 4 поколение.Заводится без проблем пока не прогреется свыше 80 градусов.После остановки температура повышаетсядо 90,после чего завести не могу пока двигатель не остынет до80.Заменены:провода катушки,свечи,датчик температуры,форсунки 13т.км.сименс.На газу работает идеально на бензине не тянит.
Денис 232
тоже самое на холодную пускаеться без проблем,  на гарячюю заводиться с трудом  ,нужно стартером маслать секунд 10.   на бензине едит если педаль в полу, на газу все отлично
slava2002
Прогретой заводится сполоборота но начинает троить, простреливать,пока не переключится на газ или открывать капот и  ждать пока не остынет до температуры меньше 80.
makcum
давление топливо проверь.
Леха306 52
Зазоры клапанов проверяли?
Денис 232
клапана все в норме
мамонт 74
первым делом надо его проверять ,
шурик 60
Если не ошибаюсь на Е-3 УМЗ при превышении температуры мозги начинают отрубать форсунки чтобы двигатель не перегревался, возможно причина в этом.
При запуске на горячую педаль газа нажимать не пробовали????Мне это очень помогает,но у меня такая проблема только летом и в хорошую жару.
мамонт 74
в этом вина тупиковой рампы
slava2002
Проверяли  когда заводиш 3 и дальше ростет до 4
мамонт 74
ну значит так и есть бенз в рампе закипает ,
Денис 232
как его проверить???? и почему на холодную все работает как надо???????????? :(
а какое давление доложно быть???????
slava2002
Диагнос понятен а как вылечить проблему.
Изменено пользователем slava2002
Jaros
Почему то у некоторых, в том числе у меня, заводится нормально к тому же зима на дворе!) Мне кажется проблема в другом.
Может все-таки клапаны проверить или рхх. А при заводке не пробовали на педаль газа нажимать?
томич123
ребята а вообще как может кипеть бензин в рампе если там давление? поведайте кто знает?
если бы кипел бензин то все бы машины не заводились на горячую.
как вариант попробовать поставить модуль бензонасоса с другой машины и новый фильтр.
slava2002
При нажатии на педаль начинает троить пока не переключится на газ
мамонт 74
от 3,5 до 4
slava2002
Еще раз напишу.После того как нагреется двигатель свыше 80 градусов завести на бензине не могу,нажымая педаль газа начинает троить до тех пор пока температура не упадет ниже 80.Зато на газу такой проблемы нет,не думаю что ето клапана.И когда положу снег на рампу тоже помогает
biznesfurgon2010
У меня на горячую плохо заводилась. Особенно летом в жару хрен заведешь после глушения, троить начинает.  Диагносты приговорили модуль бензанасоса. Купил новый и проблема ушла.
Изменено пользователем biznesfurgon2010
палыч
У меня такое было.Я тоже интересовался.Вся проблема оказалась в бензонасосе.Пломенял и всё стало ОК!
slava2002
Спасибо за помощь.Поменял модуль бензонасоса и всё стало ОК!
don denis
парни подскажите, прогретый двигатель на бензе не заводится, на газу норм, но не держит холостой ход.
умз 4216, пробег 34 тыс. Грешил на бензонасос, сейчас сомневаюсь, т.к. на холодном двиге норм работает. Топливный фильтр поменял, ситуация не изменилась. Смотреть сетку на бензонасосе думаю смысла нет, симптомы не те вроде. Причина напрямую завязана с температурой двигателя, но не могу ее понять. Может форсунки забились?
slava2002
Поменяй модуль бензонасоса.
vovchelo 041
а может проще для начала давление в рампе измерить?
